SA644 - Spracheingabe oder nicht?
Nur so als zwischen Info, wenn ihr euch die Mühe macht und viele Nummern einspeichert.
Wenn die Batterie abgeklemmt wird ist der Speicher wieder Leer.
Also nicht abklemmen oder für Überbrückung sorgen.
Sonst kann man die Nummern neu eingeben.Grüße Werner
AW: SA644 - Spracheingabe oder nicht?
Zitat von Lion Beitrag anzeigenNur so als zwischen Info, wenn ihr euch die Mühe macht und viele Nummern einspeichert.
hab ich auch schon mal merken müssen, aber im ehemaligen Audi Firmenwagen.
Seitdem speichere ich wirklich nur noch die wichtigsten, am meisten benötigten Nummern. In dem Zusammenhang hat natürlich die Technik Fortschritte gemacht, bei meinem Firmen C (Comand system ) kann ich den Namen einfache einsprechen, ein vorheriges Lernen oder Speichern ist nicht notwendig, gewählt wird dann der Eintrag auf dem Handy, bei mehreren mit Auswahl. Kein Wunder - es liegen Jahre der Entwicklung dazwischen - ach ja... Schönen Urlaub !Gruß aus dem Saarland
Cornelius (X3 von Frau Ausleiher)
Da hast du recht, die Entwicklung ist bei diesem Thema schon viel weiter.
Man darf nie vergessen das die Srachsteuerung unverändert seit 98' erstmals im E38/E39 verbaut wurde und damals wegweisend war.
Somit kann man dem System diese kleine Schwäche nicht zu Vorwurf machen.Grüße Werner
Zitat von Lion Beitrag anzeigenWenn die Batterie abgeklemmt wird ist der Speicher wieder Leer.
ist bei meinem Sprachmodul aber 100%ig nicht der Fall
Ich habe es ja von Eb*y und der "Vorbesitzer" wird es auch schon ein paar Wochen nicht genutzt haben (nutzen können)
=> es waren aber noch alle Telefon-Nr. und sogar die Stimme des Vorbesitzers (die eigene Stimme wird ja digitalisert abgespeichert)
auf dem Sprachmodul drauf und ich konnte auch dessen Nr. ohne Probleme anwählen,..
(also erst immer Nr. richtig löschen, wenn ihr ein altes Handy oder ein BMW Sprachmodul weiter verkauft)
Aktuell habe ich ja die Standheizung eingebaut,.. Spannung wurde ca. 1-2h abgeklemmt,.. -> meine Telefonnr. sind mit Sprachwahl weiter komplett..
Hallo Gemeinde,
anbei mal das versprochene Foto vom Einbau des Sprachmoduls beim.
Auch von mir Dank an Lion für den guten Tip. Ich wollte zwar sowieso nur
die wichtigsten Nummern speichern, da die ganze Angelegenheit doch
nicht so komfortabel ist und dazu ein wenig Zeit braucht, aber es wäre
natürlich noch ärgerlicher, wenn ma(n) sich die ganze Mühe macht und dann
wäre alles wieder weg!!Viele Grüße
Carsten
Hallo Lion, ich möchte mir auch einen Adapter für die Sprachsteuerung in meinem X3 E83 Bj 4/10 einbauen. Das Steuergerät habe ich, nur fehlt das Adapterkabel. Leider funktionieren die Links zu den Schaltplänen nicht mehr, so dass ich die Verschaltung des Steuergerätes usw. nicht nachvollziehen kann. Könntest Du mir die Pläne/ Dateien zukommen lassen?
Vielen Dank
tlocke
Hallo tlocke,
Diese Pläne unterliegen dem Kopierschutz.
Somit könnte ich sie zwar verlinken, aber verschicken werde ich sie nicht.
Da hilft auch keine Anfrage per PN(die ich von Usern ohne Beiträge sowieso nicht beantworte)
Die Schaltpläne die du suchst findest du im Internet mit den Worten BMW Schaltplan (WDS) online.
Solltest du mehr Interesse am Forum haben, so kannst du dich auch gerne im entsprechenden Teil genauer vorstellen.Grüße Werner
Kann es sein, das hier die sog. Stromdiebe verwendet wurden ? Die Leitungen sind sehr dünn und besser sollte hier gelötet werden. Geht der Rest, d.h. Telefon, oder ist das jetzt auch aus ? Wenn ja, ist ziemlich sicher ein Kontakt nicht richtig. Das Aktivieren am Lenkrad, d.h. Tastendruck lange genug gehalten, bis Piepton kommt ?Gruß aus dem Saarland
