X3 zieht nicht richtig
  • #61
    AW: X3 zieht nicht richtig
    Hallo Rettenma,
    Leider ist deine Ausage bzgl. "lese doch das Handbuch dann weißt Du Bescheid" nicht richtig.
    Im Handbuch sind nur die zulässigen Reifengrössen samt Traglasten und Felgengrössen referenziert.
    Leider ist nur die US-Version des Handbuchs online - da steht auch nix von wegen * ):
    http://www.bmwusa.com/standard/content/owner/dgh.aspx
    In der EU-Übereinstimmungserklärung sind auch nur Reifengrössen samt Traglasten und Felgengrössen referenziert.
    Tja, geht ja auch nicht anders, da den Autoherstellern die Vorgabe von Reifenfabrikaten untersagt wurde.
    Es gibt auch keine Vorschrift (wäre auch nicht erlaubt) die neuen Reifen nur beim all-wissenden BMW-Händler zu kaufen.
    Ich als Kunde weiß also im Normalfall nichts von dem Spielchen dass ich nur *-Reifen aufziehen lassen.
    Die Liste der freigegebenen Reifenfabrikate bekomme ich nicht ausgehändigt und auch als bewusst Suchender finde ich diese Liste nicht auf der BMW-Homepage sondern nur über 20 Ecken in den Tiefen des Internets.
    Die Ursache der Problematik wird wohl daher kommen, dass wie gesagt keine bestimmte Reifenfabrikate vorgeschrieben werden dürfen.
    Somit stehe ich als Kunde im Regen und meine Fragen, wie schon mal aufgeführt, beantwortet niemand.
    Oder nochmals schnoddrig ausgedrückt:
    Iche nix wisse das mache Reife mit nix Sternchen mir mache vielleicht Auto krass kaputt.
    Schönen Tag noch miteinander ...
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • #62
      Lieber Zippol,
      tut mir leid wenn ich Dich beleidigt oder verärgert haben sollte, das war nicht meine Absicht.
      Aber auf Seite 90 der von Dir zitierten US-Betriebsanleitung findet sich ein Absatz mit dem Hinweis auf die möglichst ausschließliche Verwendung freigegebener Reifen und daß einem jedes SAV-Center eine Liste darüber zur Verfügung stellt.....Mein BMW-Händler hat das seinerzeit für mich aus dem Werkstatt-Info-System ausgedruckt - kostenlos!
      ______________________
      Markus
      • #63
        Hallo Markus,
        Ich nix beleidigt, wieso denn auch?
        Hier bemühen sich doch nur 2 Leutchen rauszuarbeiten wo BMW uns einen klaren Hinweis gibt bzgl der notwendigen Benutzung von *-Reifen.
        Also weiter geht's mit dem Zwiegespräch.
        Hier der entsprechende Auszug:
        The right wheels and tires
        BMW recommends that you use only
        wheel and tire combinations that
        BMW has tested and approved for your
        particular vehicle. Variations in factors such
        as manufacturing tolerances mean that
        even wheels and tires with identical official
        size ratings could actually have different
        dimensions than the approved units – these
        differences could lead to body contact, and
        with it the risk of severe accidents. If nonapproved
        wheels and tires are used, BMW
        cannot evaluate their suitability, and therefore
        cannot be held liable for driving
        safety.<
        To maintain good handling and vehicle
        response, use only tires of a single tread
        configuration from a single manufacturer.
        After a flat tire, always remember to have
        the specified wheel and tire combination
        remounted on the vehicle as soon as possible.
        Recommended tire brands
        BMW tests certain tire brands for each tire
        size, classifies them as road-safe and
        approves them. You can obtain a list of
        these from your BMW Sports Activity Vehicle
        Center. Observe any country-specific
        regulations, e.g. on making a corresponding
        entry in the vehicle documents.
        The factory-mounted tires have been specially
        selected to provide optimized performance
        when installed on your vehicle; if
        properly cared for, they will provide a combination
        of safety and excellent ride comfort.
        Wie man es dreht und wendet, auch hier wird nur von Strassensicherheit, optimierter Performance und Fahrkomfort geredet.
        Und dann noch, ungetestete Reifen und Felgen könnten zu Karosseriekontakt führen
        Aber nichts von Reifen ohne * machen meinen X3 am Verteilergetriebe kaputt.
        Stimmst Du zu Markus ?
        Grüsse W.a.L.t.E.r
        • #64
          Ha, habs wieder gefunden:
          Habe eben nämlich Rückmeldung aus München erhalten. Der freundliche Kundenbetreuer hat mir ausgerichtet, dass ...
          ...die Nexen Reifen aus dem BMW Ersatzteilprogramm stammen und damit i.O. sind.
          ... es bei Premium Selection keine Vorgabe gibt, die besagt, dass die empfohlenen Sternchen-Reifen aufgezogen werden müssen.
          ... eine etwaige Kulanzverweigerung in Bezug auf die Reifen “eigentlich“ ausgeschlossen ist, da die Reifen aus dem BMW System stammen.
          ... Kulanzverweigerungen bei anderen Reifen vermutlich aus nicht genehmigten Reifengrößen resultieren und nicht vom Fabrikat abhängig sind.
          ... durch falsche Reifen “eigentlich“ auch nichts kaputt geht.
          ... sich die NL noch einmal bei mir meldet, um ein klärendes Gespräch zu führen.
          ... das entspricht ja leider ganz und gar nicht dem, was rettenma (mit Recht) anführt.
          Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
          /martin
          • #65
            Zitat von Fillou6901 Beitrag anzeigen
            Ich habe da ein Problem mit meinem Auto,irgendwie zieht es nicht richtig.
            Ich als Laie versuche es einmal zu beschreiben :
            Ich fahre mit Gang 1 los,gebe normal Gas...nun habe ich den Eindruck,es kommen nur 80% , bekommt nicht genug Sprit,es fehlt irgend etwas,ab 2000 U/min läuft er. Gang 2 das selbe Spiel,bin ich über 2000 U/min,habe ich das Gefühl es öffnet sich etwas und er fährt ganz normal...
            Dies fällt mir immer im 1 und 2 Gang auf,ab dem 3 läuft er,oder ich bin dann so schnell das ich das gar nicht mitbekomme.Also hauptsächlich im 1+2 Gang.
            das gleiche hatte ich jetzt auch, 2,0d, Juni 2006, 80000 km, dazu kamm bei der aktuellen kälte - unrundlauf in den ersten ca. 30 sek., zum freundlichen - Diagnose - Haissfilmluftmassenmesser - gewechselt -----
            alles wieder TOP, keine stottern bei kälte, kein leistungsverlust beim anfahren und unter 2000 u/min - also wieder alles TOOOOPPPPP - danke an den -chen - richtige diagnose - der patient lebt wieder ....
            • #66
              kurze Zwischenfrage eines Ahnungslosen:
              ist dieses * nur in der Reifenbezeichnung zu finden, oder auch ganz eindeutig auf dem Reifen wieder zu finden?
              Gruß Holger
              • #67
                Gruß Holger
                Das findest du als Symbol tatsächlich auf dem Reifen, genauer auf der Flanke bei der Größenbezeichnung.
                • #68
                  sollte es da zu finden sein?
                  Gruß Holger
                  • #69
                    Auf dein Foto nicht, nein...
                    So muss es aussehen:
                    • #70
                      Hatte es bei der Bezeichnung erwartet, daher nicht so sehr auf die geriffelte Fläche geachtet.
                      Aber er ist da, das ist ja das wichtigste
                      Gruß Holger
                      • #71
                        Gruß Holger
                        Schau dir den Reifen noch mal genauer an. Du hast den typischen werkseitig gelieferten Michelin Ganzjahresreifen drauf. Da würde es mich schwer wundern, wenn der ohne Stern ist. Oder hast du den Reifensatz selbst gekauft?
                        • #72
                          hab ich gemacht, hab den Stern ja auch gefunden, nachdem ich das Bild von Twister gesehen hab.
                          Als ich das Foto gemacht hab viel der nicht so auf
                          Gruß Holger
                          • #73
                            Hallo, das ist kein Reifenthread, also bitte zurück zum Thema.
                            Gruß aus dem Pott,
