Einbau Rückfahrkamera
  • FabiKai
    • 25.08.2019
    • 14
    AW: Einbau Rückfahrkamera
    Klasse - vielen Dank!
    • FabiKai
      • 25.08.2019
      • 14
      Sag mal - bekommt das Relais dann eigentlich Masse oder Plus vom PDC?
        • 5141
        Das bekommt die Masse vom PDC
        • FabiKai
          • 25.08.2019
          • 14
          Okay dann hatte ich das richtig verstanden, danke.
            @FabiKai - korrigiere bitte endlich Deinen ersten Beitrag!!!
            • FabiKai
              • 25.08.2019
              • 14
              @wax3 muss ich diesen dafür löschen und neu einstellen oder kann ich ihn bearbeiten, sodass er in der Chronologie erhalten bleibt ?
                Gehe auf bearbeiten und ersetze die Leichen gegen die Umlaute.
                  • 5141
                  Habe gerade nochmal die Anleitung gesucht. Also das Signal vom PDC ist geschaltetes +. Für das Umschalten auf AV Eingang des Videomodules braucht es geschaltete Masse. Deshalb das invertierte Signal. Das ist aber bei dir vielleicht nicht wichtig, da du ja nicht über das originale Videomodul gehst. Jetzt fehlt dir wohl noch, weiches das Signal vom PDC ist, oder?
                  • FabiKai
                    • 25.08.2019
                    • 14
                    Ah perfekt. Ja ich brauche geschaltetes +. Insofern kann ich es ja direkt abgreifen.
                    Ja genau - das wäre klasse, falls du das nochmal nachschauen könntest. Dann wäre ich auf der sicheren Seite.
                      • 5141
                      Mache ich auf jeden Fall. Lade dann das Bild hoer hoch. Vielleicht interessiert es ja auch noch Andere.
                        • 5141
                        Der weiße Kasten ist das PDC Steuergerät. Der braun/ weiß/ gelbe Draht ist das geschaltete Plus .
                        • FabiKai
                          • 25.08.2019
                          • 14
                          Vielen Dank!! ich werde dann mal berichten ob alles geklappt hat
                          • FabiKai
                            • 25.08.2019
                            • 14
                            Leider hat sich der Einbau doch noch etwas verzögert, weil das Paket später kam als erwartet.
                            Jetzt ist aber alles eingebaut und somit kann ich sagen, dass alles einwandfrei funktioniert.
                            Die Signalleitung des Navis für die Umschaltung auf die Rückfahrkamera ist jetzt mit dem Braun weiß gelben Kabel vom PDC verbunden und somit bleibt das Bild der Rückfahrkamera so lange eingeblendet wie das PDC aktiv ist.
                            Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen, der ein ähnliches Gerät einbauen möchte.
                            Herzlichen Dank auch nochmal an tkafire für die Hilfe !
                            • F.K.
                              F.K. kommentierte
                              Kommentar bearbeiten
                              Stehe gerade vor dem Einbau einer RFK im X3 und möchte, so wie du seinerzeit, den Strom vom PDC abgreifen. Habe ich richtig verstanden, dass es bei dir ohne Relais ging?
                          • FabiKai
                            • 25.08.2019
                            • 14
                            Wenn ich euch nochmal um Rat fragen darf:
                            Ich hatte bisher die Rückfahrkamera nur angesteckt um zu schauen ob das gesamte System funktioniert, da ich bis gestern 14 Tage im Urlaub war.
                            Heute wollte ich mich nun an den Einbau der Rückfahrkamera machen. Diese möchte ich unterhalb der Griffleiste einbauen.
                            Jetzt habe ich schon die zwei Schrauben der Griffleiste gelöst, musste dann jedoch feststellen, dass diese immernoch bombenfest saß.
                            Kann es sein, dass man die gesamte lackierte Plastikleiste, welche von der linken Seite zur rechten Seite der Heckklappe geht, abnehmen muss, um die Griffleiste herauszunehmen?
                            Wenn ja, wie habt ihr das gemacht ? Ich traue mich da ehrlich gesagt nicht dran, da gerade ja schon bei leichten Biegungen der Lack springen kann.
                            Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe :-)
                              • 5141
                              Jetzt muß ich mal das alte Thema wieder aufgreifen, da ich ein Problem mit meiner Rückfahrkamera habe. Der Xi war in einer freien (pfuscher) Werkstatt, da meine Motorkontollleuchte ab und zu an ging. Sie haben angeblich nur den Fehlerspeicher ausgelesen und eine Probefahrt gemacht. Haben aber keinen Fehler festgestellt. Aber nach der Abholung ist die Rückfahkamera jetzt leider gespiegelt. Auf meiner Dashcam habe ich auch gesehen daß sie Montags das Fahrzeug ausgelesen haben und die Zündung an war bis die Batterie leer war. Am Donnerstag haben sie ihn überbrückt und die Probefahrt gemacht. Seit dem exestiert das Problem. Ich habe dann selbst die Batterie für mehrere Stunden abgeklemmt, und auch das TV Modul über mehrere Tage abgeklemmt um einen Reset zu machen. Hat alles nicht funktioniert. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir eine Lösung sagen. Ist zwar nicht tragisch, aber es nervt.
