BMW F25 M Lenkrad Nachrüsten???
  • DaniMa
    • 18.05.2020
    • 31
    [F25] BMW F25 M Lenkrad Nachrüsten???
    so.. jetzt würde ich auch zu meinem ersten Beitrag auch mein erstes Problem schildern
    Falls ich die falsche Kategorie anfange, oder es das Thema schonmal gab, möchte ich mich von vorne herein entschuldigen!
    (habe zwar die Such Funktion genutzt aber nichts zu dem Thema irgendwie gefunden, vielleicht ist mir das ganze zu neu...
    Aufjedenfall habe ich in meinem F25 das normale Lenkrad, keine Heizung keine Vibro keine Schaltpaddels
    Nun wäre das erste, was ich am Auto "nachrüsten" würde wäre das schöne M Lenkrad..
    600-800€ wären ein ordentlicher Batzen bei mir.. ich könnte mir ein nicht passendes Teil nicht leisten..
    Gab es das Auto im VfL überhaupt ab Werk mit dem Lenkrad? Man findet so wenig darüber..
    Worauf müsste ich beim Kauf eines achten, und wo überhaupt? (Ebay und Co.)
    Danke schon mal im Vorraus!
    Im Anhang findet ihr das, was ich momentan habe und was ich mir wünsche.
    Grüße,
    Dani
  • DaniMa
    • 18.05.2020
    • 31
    Habe mich entwässert informiert...
    Laut Leebmann und meiner Fahrzeug Nummer kam das raus.
    Also ist es garnicht möglich das Lenkrad nach zu rüsten?
    Grüße, Daniel
      • 5704
      Das würde ich dann erstmal auch so sehen; frag doch mal bei den Jungs hier nach: https://www.ff-tuning.de/
      Wenn was geht, wissen die es
        • 3995
        Alles geht! Ob es mit 600-800€ geht ist eine andere Frage. Du brauchst ja auch den passenden Airbag.
        • Konsul
          • 02.06.2019
          • 946
          ... und wahrscheinlich ein anderes Steuergerät wegen der (gewünschten) Heizung. Evtl. noch einen anderen Schleifring wegen Airbag und Hupe. Programmiert werden muss das Ganze auch noch.
          Ist leider nicht mehr so einfach wie früher zu E46 Zeiten.
          Anderer Vorschlag:
          Lasse das Lenkrad doch aufpolstern und neu beziehen. Die Blenden lässt Du in Wunschfarbe lackieren. Sieht dann auch gleich ganz anders aus.
          Gruss, Michael
          • TrunKz
            • 27.08.2017
            • 121
            ich habe schon mein M Sportlenkrad mit Schaltwippen vom F30 liegen. Will es jetzt neu polstern lassen. Falls du noch warten kannst, kann ich dir weitere Infos geben.
            • DaniMa
              • 18.05.2020
              • 31
              Anderer Vorschlag:
              Nein nein nein, ich möchte keine Lenkradheizung ich würde nur gerne das Lenkrad haben, ohne den ganzen Schnickschnack! Das Plug an Play ist meine Frage ob möglich ist. Anderer Schleifring ist es auch nicht, ist der gleiche.
              • DaniMa
                • 18.05.2020
                • 31
                Ja! Wäre super, wenn du mich informieren könntest, wie du es hinbekommen hast und noch viel wichtiger, woher du das Lenkrad hast
                • TrunKz
                  • 27.08.2017
                  • 121
                  Kleinanzeigen. der Markt ist voll.
                    • 3995
                    Wenn Du nur das Lenkrad nachrüsten willst ohne Schnickschnack sollte es gehen! Ich hatte nur verstanden Du willst Heizung, Paddel usw. Da würde ich einfach das passende in den Kleinanzeigen oder in der Bucht suchen und dann einbauen!
                    • DaniMa
                      • 18.05.2020
                      • 31
                      * * * unnötiges Vollzitat entfernt * * *
                      Das heißt, Multifunktion und Tempomat soll funktionieren und fertig
                      Zuletzt geändert von WaX3; 23.05.2020, 15:58.
                        • 3995
                        Natürlich! So lange keinen Funktionenn hinzukommen, brauchst Du weder einen neuen Schleifring, noch neue Codierungen!
                        • DaniMa
                          • 18.05.2020
                          • 31
                          Ich berichte hier nochmal, bis ich das ganze mal gemacht habe, bzw. Das passende Lenkrad gefunden habe.
                          • TrunKz
                            • 27.08.2017
                            • 121
                            Wenn Du nur das Lenkrad nachrsten willst ohne Schnickschnack sollte es gehen! Ich hatte nur verstanden Du willst Heizung, Paddel usw. Da wrde ich einfach das passende in den Kleinanzeigen oder in der Bucht suchen und dann einbauen!
                            Der Umbau dauert 5min. Vorrausgesetzt man bekommt den Airbag sofort raus. Das ist bissl fummelig beim normalen Sportlenkrad. Die Stecker passen 1:1. Ich hatte vorher keine Wippen und mein F30 Lenkrad hat welche dran. Der Stecker passt trotzdem. Ich prüfe nachher mal die Funktion.
                              • 3995
                              In 5 Minuten wäre gar schnell aber ja es ist nicht sehr aufregend vom Aufwand. Ohne angepassten FA denke ich nicht, daß die Wippen funktionieren.
