Panoramadach Windgeräusche
    [E83] Panoramadach Windgeräusche
    gestern ist mir wieder folgendes an meinem Panodach aufgefallen:
    Bei Autobahnfahrt entstehen Windgeräusche obwohl es zu ist.Mach ich den Sichtschutz auch noch zu ,wird es lediglich leiser(klar,zusätzliche Dämmung).
    Wenn ich vorne das Dach etwas anhebe bzw. mit dem Finger nach oben drücke hören die Geräusche fast auf.
    Ein Bekannter hat das an seinem BMW mit Panodach auch ,allerdings ein Kombi.Und behauptet das wäre normal
    Die Batterie wurde vor kurzem getauscht muß ich das Dach neu initialisieren...?
    Ich kann mir nicht vorstellen das die BMW-ING. sich so etwas ausgedacht haben.
    Gruß Hartmut
    Zuletzt geändert von verso1702; 06.06.2012, 08:42.
    AW: Panoramadach Windgeräusche
    Moin Hartmut,
    wie sieht das Panorama - Dach denn von oben aus. Sind Blechdach und Pano - Dach bündig oder deutlich unterschiedlich? Vielleicht hilft hier ein Foto weiter.
    Ich schaue auch gern heute abend mal bei meinem. Die deinerseits beschriebenen Geräusche habe ich nicht. Die Außenspiegel sind bei mir einiges lauter als der Rest...
    Die Initialisierung des Schiebdaches kannst du ja trotzdem vornehmen. Hast ja jetzt ne neue Batterie Beschreibung dazu findest du in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
      Optisch erstmal nix auffälliges,
      bei beiden Autos keine ungewöhnliche Kante von Karosserie zu Panoscheibe.
      Werde dann wohl heute wenns mal nicht regnet ,das Schiebedach initialisieren...
        Und ich gucke heute Abend mal bei meinem, vielleicht bekomme ich ja auch Fotos hin.
          ja danke,
          eventuell könnte es noch an der vorderen Dichtung liegen(geschrumpft,altersschwach) sagen manche.
          Das werde ich alles heute nachmittag kontrollieren...
          Hartmut
            ja danke,
            Hartmut
            Die Dichtungen kann man auch entsprechend fetten/pflegen. Mache ich auch regelmäßig, bzw. lasse ich im Rahmen der Inspektion mit erledigen...
            • Hansi59
              • 22.07.2011
              • 37
              macht meiner auch. Am auffälligsten, wenn Dach längere Zeit gekippt war.
              Die Gräusche verschwinden aber nach einiger Zeit. Dach liegt auch plan, steht nichts über.
              Ich vermute, die Dichtingen werden in der Kippstellung gedrückt und "regenerieren" sich im geschlossenen Zustand.
              Grüsse Hansi
                Gruß Hartmut
                Ich würde es mal machen,..
                Dauert ja auch nur 75 Sekunden und kaputt kann man ja nichts machen.. :-)
                Aber ja, das Panoramadach ist generell auch recht laut wenn man etwas schneller fährt
                • Thommy
                  • 16.05.2008
                  • 460
                  diese Geräuche hatte ich bei meinem E83 auch. Drücke doch mal während der Fahrt von unten an den vorderen Rahmen (Ausschnitt am Himmel), dann werden die Geräuche weniger. Aber woran es liegt kann ich Dir leider auch nicht sagen.
                  Wie alt ist Dein Auto? Ich habe von einem Bekannten gehört, dass bei einigen älteren Modellen in diesem Bereich des Daches ein Schweißpunkt bei der Produktion nicht gesetzt wurde. Bei ihm wurde dieser Punkt nachträglich geschweißt und Ruhe war. Vielleicht gehört Deiner ja dazu und es liegt daran.
                  Gruß Thommy
                  Lieben Gruß
                  Thommy
                    BJ.08/2004
                    Schweißpunkt nicht gesetzt? Dazu müßte es aber eine interne Werkstatt-Anweisung von BMW geben
                    und der andere Wagen ist BJ 2007
                    Zuletzt geändert von verso1702; 06.06.2012, 12:25.
                      • 5140
                      Also ich habe genau die gleichen Geräusche. Ich habe schon überlegt etwas unter den vorderen Scheibenrahmen zu klemmen, damit es leiser wird. Aber so störend ist es dann doch nicht...
                        Ich hatte das Problem bei meinem damaligen e91 PD auch. Das trat immer auf wenn das Dach aus der Kippstellung heraus geschlossen worden ist. Wenn das Dach aus der normalen "Öffenposition" geschlossen wurde traten die Geräusche nicht auf. Wenn man bei geschlossenem PD und offener Himmelabdeckung die Türen zugeworfen hat traten die Geräusche beim Fahren auch auf. Durch den enstehenden Druck im Innenraum beim Türenzuwerfen wurde die vordere Scheibe des PD nach oben bewegt.
                        Abhilfe schaffte nur das kurze Öffenen und Schließen in waagerechter Position. Dann standen vordere und hintere Scheibe des PD wieder stramm gegeneinander.
                        Beobachte doch mal ob die Geräusche nur auftreten wenn das Dach aus Kippstellung geschlossen wurde und fahr es, wenns Geräusche macht, mal kurz etwas auf und zu um zu sehen ob die Geräusche dann weg sind.
                        Zuletzt geändert von pewoka; 06.06.2012, 17:05.
                          ja danke,
                          Hartmut
                          So lange nix knallt ist Welt doch noch in Ordung
                          Guck mal hier, was ich hatte: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...t=panoramadach
                          Da stehen auch die richtigen Tipps ( z.B von Lion) wie man es einstellen könnte
                            Es gibt einen geänderte Dichtung:
                            Dei neue Dichtung ist bedeutend besser bei Windgeräuschen und abdichtung.
                            Die ist im gegensatz zum Vorgänger aus mit einem Moosgummi ausgestattet.
                            Die besten erfahrungen habe ich mit leicht überstehender Dachkannte vorne gemacht.
                              Weißt du, ab wann die geändert wurde? Mit Facelift oder später?
                              Zuletzt geändert von PoWder; 06.06.2012, 22:29.
