Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll... Am besten von vorne.
Bmw x3 aus 2007 3.0D mit 155kW
241tkm 50% Anhängerbetrieb mit einem Pferd ( praktisch 1 PS Leistungssteigerung
Auf dem Pferdehof ist dann am x3 die 4x4 Lampe angegangen sowie Lampe für die Bremse
Ebenso die Airbaglampe..
Wieso auch immer
Habe mich dann belesen und belesen und kam zu dem Entschluss den stellmotor vom VTG auszubauen.
Als ich das auto dann abgeholt habe brummte er nach dem starten kurz.
Nach ein paar Meter waren aber alle Lampen aus, das auto fuhr ganz normal, egal was ich damit machte.
Habe dann den stellmotor zerlegt und ein defektes Zahnrad ( halbmondiger zahnausfall von 12-16 Uhr) vorgefunden.
Habe dann den Reparatursatz dafür gekauft und alles nach besten wissen und Gewissen zusammen gebaut.
Stellmotor eingebaut, oel vom VTG getauscht, sowie direkt von ZF die Filterwanne mit 8 Liter frischen oel fürs Automatikgetriebe.
Natürlich nach bmw Anleitung.
Vtg befüllt bis es oben leicht raus läuft,
Dann das Automatikgetriebe durchgeschaltet (Motor lief) mehrmals und bei laufenden Motor in P kontrolliert, dann Motor aus gemacht.
Motor gestartet.
Er brummt. Der e Lüfter geht an und die Lampen brennen wieder.
Als ich das Lenkrad von links nach rechts gedreht habe, ging eine Lampe aus.
Geradeaus und zurück fährt er super.
Sobald man stärker einlenkt wird es ruppig oder es brummt
Reifen Luftdruck stimmt.
Ich habe auch das Gefühl wenn ich einlenken und leicht anfahren möchte, das der Motor ins Leere dreht.
Der antrieb erfolgt ruppig und verzögert.
Batterie war dann leer nach mehrmaligen versuchen, die ist jetzt geladen und voll.
Kann es daran liegen das der stellmotor erst kalibriert werden muss? Bzw. Die Adaptionswerte von beiden getrieben zurück gestellt werden müssen?
Das soll am Montag passieren.
Hatte mit carly Fehler ausgelesen.
Dort standen Sachen drin wie Spannung vtg, lenkwinkelsensor etc.
Kann dies gerne als Bild zusenden.
Vorher war aber doch mit dem defekten Zahnrad ruhe, da es sich ggf. Gedreht hat um wieder zu greifen...
Ich bin ratlos.
Liebe grüße und vielen Dank
