Fensterheber reparieren E83
  • [E83] Fensterheber reparieren E83
    Hallo zusammen.
    Bin grade dabei den Fensterheber vorne rechts an unserem iXi zu reperieren und möchte diesen Thread dafür nutzen ein paar Bilder für euch zu sammeln falls mal einer das selbe Problem hat
    Ich muss sagen, die Nissans an denen ich gelernt hatte waren etwas simpler
    Nachdem man die Türverkleidung ab hat ist der Fensterrahmen dran. Das heißt den Plastikrahmen ab und dann die Gummiführung der Scheibe raus ziehen (hab ich mit vorsichtiger Gewalt gemacht :D).
    Das sieht bei mir jetzt so aus...
    In den schwarzen Schienen sind diese weißen Halter von der Scheibe. In diese ist die Scheibe "einfach" eingeklipst.
    Ich bin da einfach mit einem Schraubenzieher drauf und hab etwas gewackelt bis die Scheibe raus war.
    Dann kann man auch schon die Scheibe aus der Tür raus holen in dem man Sie etwas nach vorne neigt.
    Danach kann man den E-Motor abschrauben. Aufpassen beim abnehmen!! Am Motor ist dierekt die Rolle dran auf die der Draht aufgewickelt ist. Mir ist das ganze auseinander geflogen, aber man kriegt's auch wieder relativ leicht zusammen.
    Jetzt die Scheinen abschrauben. Sind insgesamt 5 10er Muttern. Man kann die Schienen dann einfach aus der Tür raus holen und sieht das ganze dann aus...
    Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen
    Bei mir die Fehlersuche jetzt erst richtig los, aber ich nehme an bzw hoffe, dass der Dracht einfach nur was geknickt ist und es wieder klappt wenn ich ihn gerade bekomme und was WD 40 dran mache.
    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
    Edit: mir ist grad aufegefallen, dass eine der Umlenkrollen hinüber ist, habe zwei Teile davon in der Tür gefunden, aber den Rest find ich leider nicht
    Allerdings klappt's trotzdem top, aber vielleicht auch nur weil keine Scheibe dran hängt. Jetzt muss ich mal gucken ob ich sowas zufällih einzeln bekomme oder ich muss versuchen etwas zu basteln.
    Hoffe nur, dass es das dann auch war.
    Zuletzt geändert von GTR-34; 20.10.2013, 01:09.
    der Peter....
    aktueller Verbrauch vom X3:
    Frauchen´s X3
    AW: Fensterheber reperieren E83
    Danke für die bebilderte Anleitung und ein gutes Gelingen natürlich.
      Danke
      Hoffe mal, dass ich's hier mit hin krieg...
      Sent from my Apfelphone
      Edit: hoffe das haut hin...
      Zuletzt geändert von GTR-34; 20.10.2013, 21:19.
      der Peter....
      Frauchen´s X3
        AW: Fensterheber reparieren E83
        geil MacGyver...
          Naja, mal schauen ob's klappt :D
          Mein Vater hat mir gesagt ich soll mir einfach so ein Früstücksbrettchen aus Plastik holen und aussägen...hat soweit super geklappt
          Ich kriegs halt nur leider nicht hin, dass die Rolle sich dreht. Hoffe nur, dass der Dreht sich dann nicht einschneidet.
          der Peter....
          Frauchen´s X3
            Kennst du niemanden bei Euch mit Drehbank?
            Standbohrmaschine wäre absolutes Minimum um die Rädchen hinzubekommem....
              Nee, leider nicht.
              Dann müsste ich aber auch dieses Metallrädchen abbekommen um das Plastikrad dahinter packen zu können.
              der Peter....
              Frauchen´s X3
                guck mal hier
                http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=156711
                133euro das ganze Gestänge minus noch den Forumrabatt.
                Ich würde austauschen und das Altteil als Ersatzteilträger aufheben.
                Grüsse W.a.L.t.E.r
                  Danke, aber bei ebay.com hab ich schon eins gefunden für 80$.
                  der Peter....
                  Frauchen´s X3
                    kleines fazit - hält bisher noch, aber das fenster bewegt sich etwas langsamer wie die anderen. kommt also über kurz oder lang ein neuer fensterheber rein.
                    der Peter....
                    Frauchen´s X3
