Schwarz-verchromte Endrohre für X3 ??
  • Schwarz-verchromte Endrohre für X3 ??
    Hallo beisammen !
    Ich bin auf der Suche nach Schwarz-verchromten Auspuffendrohren für meinen 35d.
    Lt. BMW-Teilekatalog gibt es so etwas nicht für den X3, jedoch für viele andere BMW-Modelle !
    Diese Endrohre sind auch bei vielen Fahrzeugen mit M-Paket sereinmäßig verbaut.
    Meine Suche war bislang erfolglos, vlt. könnte man die Endrohre von einem anderen Typ durchaus verwenden ?
    Den Innendurchmesser der Endrohre ( ohne Chromhülse ) habe ich mit 65 mm gemessen, den Außendurchmesser mit 67 mm.
    Kann jemand helfen ?
    Liebe Grüße, Wolfi
    AW: Schwarz-verchromte Endrohre für X3 ??
    da wirst du dich dann wohl aus dem Zubehör bedienen müssen:
    http://www.ebay.de/itm/NEUHEIT-Endro...item4ac18200c1
    gibts mit verschiedenen Anschlußdurchmessern.....
    sehe gerade die haben auch Duplex Endrohre allerdings nicht mit verschiedenen Anschlußdurchmessern
    Zuletzt geändert von verso1702; 05.10.2013, 09:23.
      Das Problem dabei ist nur, dass die beiden Endrohre des 35d sehr eng beieinanderliegen und deshalb nicht sicher ist ob beide Zubehörteile da noch genügend Platz haben.
      Genaue Maße zu erfahren ist bei den Zubehörteilen schwierig, vor allem wie weit sie die Serienrohre aufdicken.
      Das Angebot aus der Bucht benötigt 50 oder 60 mm, mein Rohr ( das vom Auto :-)) hat aber 65 mm.
      Zuletzt geändert von wolfisX3; 05.10.2013, 10:55.
        Hi, o.k. das ist dann natürlich schlecht.
        Hat denn deiner 1 Endrohr pro Seite/Endtopf was sich dann in zwei aufteilt oder kommen wirklich direkt 2 Rohre pro Seite aus dem Endtopf....?
          1 Doppelendrohr links, siehe auch hier.
            O.k.
            links also 2 Rohre direkt aus dem Endtopf ....
            da du ja eh die alten abflexen mußt und dann die neuen anzuschweißen würde ich mir ein Endrohr zum testen bestellen....
            Billiger werden die BMW-ENdrohre auch nicht sein....
            Gruß Harti
              Wieso abflexen ? Die Chrom-Endstücke sind nur aufgesteckt und nicht verschweißt.
              Ich suche einfach nur Tauschteile mit dem passenden Durchmesser.
                O.k. dann habe ich die falsch verstanden.
                ....warten bis es O-Teile gibt
                  Wenn die Blenden demontierbar sind, kann man die nicht in einer Galvanik in Auftrag geben?
                    Gute Idee, ich werde mich mal erkundigen ob das auf die vorhandene Chromschicht funktioniert.
                    Das wäre natürlich die beste Lösung, vielen Dank für den Tipp !
                    Gruß Wolfi
                      jetzt kann ich aber doch noch etwas dazu beitragen:
                      die müssen wohl vorher entchromt werden.Aber egal wenn es bei euch ein Galvanikbetrieb gibt und macht(schwarzvercromen ist etwas besonders) wird es wohl die beste Lösung sein....
                      Zuletzt geändert von verso1702; 07.10.2013, 06:42.
                        Hier einmal ein kurzes Update:
                        Ich habe mir in der Bucht ein einzelnes Endrohr für Lau geschossen und in zwei hiesigen Galvanikbetrieben nachgefragt.
                        Ergebnis: Grundsätzlich machbar, aber ohne Gewähr dass das auch nach 1000 km noch gut aussieht und mit Entchromen
                        und neu Verchromen doch etwas aufwändig. Dazu der Preis von ca. 60 € pro Endrohr, das war dann der Todesstoß für meinen Plan.
                        Einfach so zum Ausprobieren war es mir das dann doch nicht wert.
                        Gruß Wolfi
                          Hi, du bist aber Sparsam
                          schau mal hier:
                          http://www.ebay.de/itm/Endrohr-Endro...5#ht_283wt_998
                            Pffffffffffff, das sind doch Peanuts ! Ich lass meine jetzt dann doch vergolden, das wird dann aber vierstellig - je Endrohr
