Wo wurde der DPF verbaut? Ist nach DPF-Tausch die Servicefunktion "Tausch Partikelfilter" durchgeführt und somit die alten Adaptionswerte gelöscht worden? Sonst rechnet das Steuergerät weiterhin mit den gespeicherten "alten" und zu hohen Abgasgegendrücken die sich erst mit der Zeit durch die neuen niedrigeren nach unten anpassen.
Außerdem wird bei der Berechnung noch davon ausgegangen, daß der DPF voll ist und dementsprechend häufiger die Regeneraton angeworfen, denke ich mal.
Auszug aus der WDS:
Nach dem Tausch des Partikelfilters muss die zugehörige Servicefunktion durchgeführt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die für den Partikelfilter spezifischen Werte im DDE-Steuergerät, wie z.B. die berechnete Rußmasse im Partikefilter, auf Null bzw. auf einen Standardwert zurückgesetzt werden.
Das Rücksetzen der Werte erfolgt automatisch während die Servicefunktion ausgeführt wird.
