habe da mal eine kurze Frage:
Wie sind die Winterreifen von Pirelli, Sotto Zero in der Qualität?
Ich denke mal bei Dunlop, Conti und Michelin braucht man darüber nicht reden.
Stehe vor der Wahl welchen Reifen ich nehmen soll.
Ferner überlege ich noch statt der 235ger die 215er zu nehmen.
Schmalere Reifen sind bei Schnee ja besser als Breitreifen..
Eure Meinungen hierzu?
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do
hatte bei den letzten beiden Xi immer bei Auslieferung Pirelli darauf.:D
Kann nichts negatives dazu sagen. Auch die LL waren akazeptabel ...
Dein Spruch/Satz: "Schmalere Reifen sind bei Schnee ja besser als Breitreifen..." stimmt aber schon lange nicht mehr.
Ich fahre sogar im Winter, wegen der Felgen, vor 285 und hinten 315 und es fährt sich gut.
Gruss Altmärker -Joachim-
sigpic Ein Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: Erstens: Durch Nachdenken - das ist der edelste. Zweitens: Durch Nachahmen - das ist der leichteste. Drittens: Durch Erfahrung - das ist der bitterste.
ich hatte auf meinem ersten X3 auch die schmaleren WR montiert, da ich mir über die ebucht die 7Zoll-Felgen ersteigert hatte. Damalige Unwissenheit eben
Auf den heutigen Felgen 8J17 sind nur die 235/55-17 zugelassen. Die dafür passenden WR sind außerdem preiswerter als die schmalen, da sie wesentlich häufiger gefahren werden und die gibt´s von nahezu allen Herstellern. Die 215/60 werden gerade mal von 3 oder 4 produziert.
Also: die vorhandenen Felgen geben genau genommen vor, welche Größe/Breite du fahren darfst.
Ich hab da auch noch ne Frage dazu.Sollte man spezielle 4x4 Reifen nehmen?Überall ist die Rede von SUV Reifen usw.Die kosten aber über das doppelte.Lohnt sich das?Muss man das?Was bringt es?Welchen nehmen?
Momentan hab ich 235/55 R17 99H drauf.Was darf ich denn da an Winterreifen drauf machen für Grössen?Nur die gleiche? oder auch 215/60 r17?Die stehen im Fahrzeugbriefzusatz drin.Ich möchte diese Felgen für den Winter benutzen und nächsten Sommer am liebsten 19" draufmachen.Geht das?
mit den 235/55R17-Reifen hast du die 8J17-Felge. Die darfst du nur in der Kombination mit 235 fahren. Wenn du die teureren 215/60R17 montieren willst, dann brauchst du die seltenen 7J17-Felgen. Das heißt also, dass sich deine Suche auf die 235/55 beschränken sollte, z.B. diese
Ideen, Wünsche und Inhalte bitte per PM an Dantho, PoWder oder rs969
Der Eintrag in der Zulassungsbescheinigung ist dabei völlig gleichgültig. Irgendwo in der EU-Übereinstimmungsbescheinigung stehn alle zugelassenen Größen drin - und das ist entscheidend.
mit den 235/55R17-Reifen hast du die 8J17-Felge. Die darfst du nur in der Kombination mit 235 fahren. Wenn du die teureren 215/60R17 montieren willst, dann brauchst du die seltenen 7J17-Felgen. Das heißt also, dass sich deine Suche auf die 235/55 beschränken sollte.
Danke!Vielen Dank!Hast du da auch noch einen Tipp auf Lager welche Reifen es werden sollten?
Ich selbst habe sowohl in 17 als auch in 18-Zoll den Dunlop 3D gefahren und bin/war damit sehr zufrieden. Die Ausgewogenheit des X3 macht aber höchstwahrscheinlich möglich, nahezu alles zu fahren. Viele andere User sind auch mit den Pirelli und Michelinzufrieden.
Der Link zeigt ja die von BMW empfohlenen Marken, in diesem Fall also mit *. Da haben wir auch schon viel drüber geschrieben. Wir alle schwören auf den *, aber du darfst auch ohne kaufen und fahren.
Der Dunlop Wintersport 3D ist schon super, wenn auch nicht ganz billig. Der Verschleiß ist dafür sehr gering.
Pirellis Sottozerro hatte ich damals mal auf einem MG ZT. Zwei milde Winter und die Reifen hatten ganz schön gelitten.
Es ist übrigens ein Trugschluss, das schmalere Reifen auf Schnee und Eis besser sind. Von wegen Druck pro qcm und so. Das gilt lediglich bei Nässe.
Breitere Reifen haben auf Schnee nachweislich mehr Grip und der Bremsweg ist kürzer. Den Nachteil bei losem Schneematsch oder Regen kann man mit angepasster Geschwindigkeit leicht wieder ausgleichen.
(Warum sind Schneeraupen so breit )
Zuletzt geändert von Allermöher; 14.11.2011, 23:25.
xDrive º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º° Freude am Fahren
da ich auch gerade neue Felgen suche muß ich sagen, das bei e..y die meisten Angebote mit 225er auf 7 1/2 zoll x 17 gibt. Diese Reifengröße scheint aber hier im Forum kaum vertreten zu sein. Zumindest wird diese kaum erwähnt. Hat das einen Grund?
