Auspuffgeräusche (scheppern) Mini Countryman S
  • Auspuffgeräusche (scheppern) Mini Countryman S
    Hallo Leute,
    ein Freund von mir hat nicht normale Geräusche am Auspuff seines Mini Countryman S.
    Beim Gegenschlagen klappert es, wie wenn da Steine im Auspuffrohr liegen. (...so meine Laienbeschreibung...)
    In der Werkstatt sagt man ihm: kein Kulanzfall, da sind wohl während der Fahrt irgenwelche Dinge hineingekommen.
    Fahrzeug ist 23 Monate (27.11.2012) alt und hat 25.000 runter. Benziner mit 135 kw.
    Hat jemand eine Idee was das ist und ob das ein Garantiefall ist?
    Mein Freund bei BMW wollte in den Pländen mal gucken wie der Auspuff innen aussieht. Allerdings ist er erst wieder Ende Oktober im Büro - das wird knapp wegen Garantieansprüchen...
    DANKE!
    Thomas PoWder
    AW: Auspuffgeräusche (scheppern) Mini Countryman S
    Hatte dein Beitrag eventuell noch sachdienliche Anhänge?
    Er wird bei mir so angezeigt:
    Beste Grüße aus Essen
    Socata
      Ich kenne das eigentlich nur so, daß während der Fahrt was aus dem Auspuff rauskommt oder atmet der Mini auch durch den Auspuff ein?
      Wenn der Endtopf nirgendwo anschlägt beim Gegenschlagen, alle Schellen fest und alle Gummis dran sind ist da was drin was da nicht hingehört oder es hat sich ein Prallblech im ESD gelöst was da nun rumklötert. ...oder es hat jemand tatsächlich Steinchen reingeschmissen.
      Ich tippe auf ein lockeres Prallblech.
      @ Socata
      Ich kann das Video sehen.
      Zuletzt geändert von pewoka; 16.10.2014, 18:40.
        Naja vielleicht doch Garantie.
        Es könnte auch sein, dass der Katalysator kaputt gegangen ist. Wenn der zu heiß wird, dann "brennt" der durch und du findest dann diverse Keramikteile im Auspuff. Dann könntest du darauf spekulieren, dass die Abgastemeratur zu heiß abgestimmt ist oder die Lamdaregelung nicht richtig funktioniert und deshalb der Kat kaputt gegangen ist.
        Wäre nur mal so einen Idee.
        Gruß aus dem Rems Murr Kreis,
        Sebastian
          Kat und Mini... Das sind Stichworte.
          Häufig passiert es aber auch das sich Steine in der Auspuffblende sammeln.
          Die kann man aber nur von unten her sehen.
          Geräusche sind normal Garantie.
          Die BMW Raubkatze weis nichts zum Thema Auspuff Geräusche.
          Von Unterwegs mit Tapatalk.
            Danke für die Hinweise,
            ich gebe das so weiter und sage dann bescheid ob bzw. was denn nun gefunden wurde.
