Pimp my Anhänger...der Xi bekommt was an den Haken :-)
  • Monsta
    • 25.07.2010
    • 1925
    AW: Pimp my Anhänger...der Xi bekommt was an den Haken :-)
    Ich glaube, wir werden die Hochplane erst einmal garnicht montieren.
    Für unsere Zwecke ist es mit einem Netz getan.
    Außerdem steht das gute Stück bei Nichtbenutzung immer warm und trocken.
      Habe ich. Dann schimmelt es darunter...
      ...aber eigentlich doch nur wenn er innen feucht und dann mit Plane darüber abgestellt wird. Durch Wärmeeinstrahlung kommt es dann zur Schimmelbildung. Wenn er ausgetrocknet ist sollte da trotz Plane eigentlich nichts schimmeln.
        • 1531
        #33
        Also bei meinem geplanten Klaufix schimmelt seit vier Jahren nix. Durch Temperaturunterschiede bildet sich natürlich ein wenig Schwitzwasser im Anhänger aber ohne weitere Auswirkungen. Er steht unterm Carport.
          Meiner steht eben draußen, der Carport ist für die Fahrzeuge reserviert. Ich muss wohl kurzfristig noch eine kleine Überdachung bauen...
          P.S.: die Stehlampe steht nicht immer dort! [emoji23]
            Mach bei gutem Wetter einfach mal die Plane ab damit das Holz innen Luft bekommt. Evtl. ein paar Tage hinten die Klappe offen lassen wenn die Plane drauf ist und das Bugrad hochdrehen bzw. noch was unterlegen damit der Anhänger schräg nach hinten steht. Dann kommt auch bei Regen Luft an den Laderaum zum Austrocknen.Wenn Boden und Innenwände trocken sind sollte das mit dem Schimmel auch aufhören.....und keinen Grasschnitt länger im Hänger liegen lassen, oder vorher mit Folie auslegen.
              wenn ich das lese: Was bin ich froh, dass ich einen Aluhänger habe, der inzwischen schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Und da hat noch nie der Schimmel gewiehert.
              Seit vier/fünf Jahren darf er sogar beim Nachbarn in der Garage stehen. Das tut ihm zusätzlich gut.
              In der Outdoorzeit hat vor allem die Bodenplatte gelitten. Aber nicht durch Schimmel, da haben sich die Befestigungsschrauben durch Rostfraß verabschiedet.
                @Peter: das habe ich bereits alles gemacht, als ich den Schimmel festgestellt habe. Im Frühjahr bastel ich ne Carport - Verlängerung und wenn es nur ne Plane ist, die ich dann irgendwie am Anhänger befestige. Dann wird der Anhänger aber sowieso auf Vordermann gebracht.
                  Mein alter Eilers Bj. 1967 den ich bis vor 3 Jahren hatte war auch Holzaufbau (Eichenbeplankung). Der hat einmal einen neuen Boden bekommen (2002) ansonsten sah er zwar nicht mehr so schön aus aber der hatte auch nie Schimmel.
                  Hier ein Foto im zarten Alter von 44 Jahren (2011).
Größe: 304,6 KB
                  Der Neue seit 2013 ist auch aus Alu.
Größe: 331,0 KB
                    Ich würde mir mit Wissen von heute auch nen Alu -Anhänger kaufen. Der kann auch mal nass werden und benötigt nicht so viel Pflege wie der Werkstoff Holz. Mal sehen, vielleicht tausche ich den Hänger im Frühjahr. Erstmal gucken, was nötig zu investieren ist, dann sehen wir weiter...
                      Frank, bau dir doch ein kleines Schleppdach seitlich ans Carport. Muss ja nicht hoch sein. 150 cm Höhe reicht doch. Dazu brauchst du nur 2-3 Zaunpfähle mit Einschlaghülsen, 2 Längspfetten (je eine an den Carportstützen und eine auf den "Zaunpfählen). Dann ein paar Sparren mit den Pfetten verbinden und quer ein paar Dachlatten drauf. Das ganze dann mit Kunststoffwellplatten (Lichtplatten oder farbige Wellplatten) eindecken. Dann ist ruhe. Und du glaubst nicht was man da noch so alles unterstellen kann.
                        Hätte ich schon längst gemacht Peter, aber die Bauordnung...ich will ja nichts bauen, was ich wenig später wieder abbauen darf.
                          Es sieht so aus, als ob du auf die Grundstücksgrenze gehen musst. Sprich vorher mit Deinem Nachbarn über seine Zustimmung (soll er schriftlich machen).
                          Du könntest wegen eines Schleppdaches evtl. ohne eine Genehmigung durchkommen.
                          Jedes Bundesland und auch jede Gemeinde kocht bei diesen Dingen ja ein eigenes Süppchen.
                          Mein Nachbar hat mal eben eine Garage auf die Grenze gestellt (zwischen unseren Grundstücken ist ein Fahrradweg). Wir hinsichtlich der nachträglichen Genehmigung nur noch zustimmen.
                          Schau, bevor Du auf die lieben Behörden zugehst mal im Netz nach. Vllt. findest Du eine Lücke die Du nutzen kannst.
                            Sehe ich auch so. Zumal der Grenzabstand vom Carport hinten augenscheinlich geringer ist als vorn. Das Schleppdach muss ja nicht über die gesamte Carportlänge gehen. Da es auch keine Stehhöhe hat, ist es eben offiziell ein Unterstand für Fahrräder und Mülltonnen, bzw. eine Kaminholzüberdachung. Zur Not auch eine Hundehütte.
                              Google oder die Gemeinde hilft Dir. Ein nettes GEspräch mit den Nachbarn ist immer sinnvoll.
                              Bei uns im Landkreis ist sogar ein Carport auf der Grundstücksgrenze erlaubt, wenn er nicht länger als 5 Meter ist und eine Höhe x nicht überschreitet.
                              Unserer ist nicht ganz 4 Meter und die Höhe passte auch. (Smart :-) )
                              Ich habe beim Nachbarn geklingelt und mir trotzdem das okay geholt.
                              Im Nachhinein findet es der Nachbar nicht ganz so gut. Wellplexi-Dach macht bei Regen Lärm und er hat sein Schlafzimmerfenster quasi 3 oder 4 Meter Luftlinie zum Dach...
                              Ich will aber nicht auf Dachpappe umrüsten, weil dann das Licht unterm Carport weg ist.
                              Er meckert aber nicht, weil er selbst weiß, daß er keine Chance hat.
                              • Hacki
                                • 07.10.2010
                                • 1043
                                #45
                                Na meckern wird er schon,nur nicht bei dir und das ist ja die Haupsache.:D:D:
                                Gruß Holm
