Hallo zusammen
  • Fraggle3.0da
    • 26.03.2013
    • 5
    Hallo zusammen
    Hallo ,
    ich bin neu dabei und möchte mich vorstellen :
    Mein Name ist `` FRaggle ´´, bin 46 Jahre alt, meine Frau und ich bewegten einen 2.0.d Bj-2005 und heute einen 3.oda .
    Bis auf ein paar Kleinigkeiten sind witr sehr zufrieden .
    Nun kippt die Stimmung ein wenig , da der `` Dicke ´´ im Fahrefußraum nass ist .
    Habe euch entdeckt und das Forum gefiel mir auf Anhieb !!
    AW: Hallo zusammen
    Willkommen bei uns.
    Dein Input ist ja schon ein bisschen geizig
    Wenn man bedenkt, dass es den X3 in verschiedenen Farben und Innenaustattungen gibt, dann hat man viel zu erzählen oder zu fotographieren.
    Das Problem mit dem nassen Fußraum hatten schon einige User, da gibts bestimmt Hilfe.
    Viel Spaß bei uns und nach dem Trockenlegen auch mit deinem 3,0d.
      AW: Hallo zusammen
      Auch von mir ein herzliches Willkommen im besten Forum rund um den X3.
      Feuchtigkeit im Fahrerfußraum zeugt vornehmlich von einer gelösten Verklebung der Türfolie hinter der Türverkleidung.
      Falls du die Türverkleidung abnimmst, bitte vorher die Batterie abklemmen, bevor du die Steckverbindung zum Türairbag löst.
      Ansonsten viel Spass mit dem 6-Ender und mit uns.
        • 5140
        AW: Hallo zusammen
        Hallo Fraggle, und herzlich Willkommen hier bei uns. Dein "Problemchen" mit der Folie wurde ja schon besprochen. Somit bleibt mir nur noch Dich zu begrüßen, und Dir viel Spaß hier bei uns zu wünschen...
          Da kann ich mich meinem Vorposter nur anschliessen und ebenfalls Hallo sagen! Ein paar mehr Angaben zum Fahrzeug wären schön.
          • Fraggle3.0da
            • 26.03.2013
            • 5
            AW: Hallo zusammen
            Ihr seit ja gewaltig auf Zack !!
            Auf euch Kollegen ist Verlass .
            Die Folie wurde rechts bereits gewechselt , ist nun o.k.
            Das Symbol der Wischwaschanzeige im Display macht mir Sorgen ...
            Die Reparatur der Wasserleitung beim Tunnel scheint wohl recht auffwendig zu sein!Muss ich dabei irgendetwas beachten ?
            Hat da jemand eine schlauen Rat am Start ?
            • Fraggle3.0da
              • 26.03.2013
              • 5
              AW: Hallo zusammen
              ..ach, ich bin Siegerländer und von Hause aus recht wortkarg, iss so ..
              Unser `` Dicker ´´ rennt prima , nur diese SAche macht mir Sorgen .
              Ist ein 3.o da , E83 , Baujahr 2008 .
              Mit Panoramadach, was aber gemäß euren Erfahrungen bei dem Schadensbild keine Rolle spielt.
              Wischwaschbehälter gefüllt , nichts oder nur wenig gebraucht , nach 2 Tagen leer , somit steht das Wischwaschwasser wohl im Fussraum , glaub ich , oder ?
              Bin mehr als dankbar für eure Hilfe °!
                AW: Hallo zusammen
                Der Waschwasserschlauch zur Heckklappe ist in Fahrtrichtung rechts vom Mitteltunnel verbaut. Somit müsste eigentlich der hintere rechte Fußraum und ggf. etwas der Beifahrerfußraum naß sein, wenn sich die Verbindung hier gelöst hätte.
                Nasser Fußraum vorne links zeugt meist, wie oben schon beschrieben, auf die Türfolie der Fahrertür. Hier sollte ggf. direkt an der Türunterkante im Übergang zur Türverkleidung Feuchtigkeit zu fühlen sein.
                Bezüglich des Waschwasserbehälters würde ich mal den Bereich auf austretendes Waschwasser ableuchten. Evtl. steckt auch nur eine der Pumpen nicht richtig drauf.
                Auch ein zugesetzter vorderer Ablauf vom Panoramadach kann den Fußraum unter Wasser setzten.
                Zuletzt geändert von pewoka; 26.03.2013, 20:37.
                  Eigentlich schon....aber wenn der Behälter nach 2 Tage leer ist, muss das auch irgendwo hingegangen sein...
                    Hallo Fraggle und herzlich Willkommen im x3-treff.
                    Wenn Du mehr Waschwasser als Diesel verbrauchst, dann stimmt da wirklich was nicht :-)
                    Zu den Wasserverlusten vorne am Behälter, im innern an der Leitung und auch hinten in der Klappe gibts hier bebilderte Anleitungen, die Du bestimmt schon gefunden hast - oder sollen wir suchen helfen?
                    Wenn das Loch weg ist, sollten die Füsse trocken bleiben
                      AW: Hallo zusammen
                      jetzt bin ich im Büro und wollte Dir den Link mit dem auseinandergebauten Mitteltunnel suchen, aber ich finde den nicht .
                      Mir gehen schon die Suchbegriffe aus .
                      Also dann anders:
                      Wasser IM Auto kennen wir hier im Forum aus drei Gründen:
                      1.) Undichte Türdichtung - hinter der Abdeckung.
                      2.) Panoramadach - des öfteren sind die Abläufe da voll und laufen über
                      3.) Gebrochener Schlauch bzw. gelöste Schlauchverbindung vom Waschwasserbehälter in Richtung Kofferaum. (aufgetreten in der Höhe Mittelarmlehne und direkt hinten am Wischerarm)
                      Aufgrund Deiner Aussage "Wischwasserbehälter ständig leer" vermute ich Punkt 3.
                      Hast Du selbst die "Bastelanleitung" schon gefunden?
                      Ist ja bald Ostern - vier Tage Zeit zum zerlegen :-)
                        AW: Hallo zusammen
                        Dann helfe ich dir mal
                          AW: Hallo zusammen
                          Deswegen würde ich auch wie oben geschrieben im Bereich des Wasserbehälters nach austretendem Wasser suchen.
                            Hallo erst mal.
                            Schuld an einem leeren Waschwasserbehälter können auch die Teleskopdüsen der Scheinwerferreinigung sein. Die werden auch gerne mal undicht.
                              AW: Hallo zusammen
                              ... können auch die Teleskopdüsen der Scheinwerferreinigung sein. Die werden auch gerne mal undicht.
                              Genau, das war bei meinem sogar beidseitig während des saukalten letztjährigen Winters.
