Anhängerkupplung / Einparkhilfe
  • Kowalski
    • 29.07.2012
    • 25
    Bis April habe ich einen X3 3,0d Baujahr 2006 mit abnehmbarer Anhängerkupplung gefahren. Die hintere Einparkhilfe funktionierte trotz Anhängerkupplung.
    Jetzt habe ich mir einen gebrauchten gekauft, leider ohne Anhängerkupplung.
    Ich möchte eine feste Anhängerkupplung einbauen lassen, weiß aber nicht ob die Einparkhilfe noch funktioniert.
    Kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank
    Anton
  • tictac
    • 10.04.2011
    • 29
    AW: Anhängerkupplung / Einparkhilfe
    Die funktioniert immer. Sie wird erst abgeschaltet, wenn ein Stecker eines Anhängers eingesteckt wird. Du musst dazu aber einen fahrzeugspezifischen Kabelsatz passend auf X3 zu deiner AHK dazukaufen. Da ist die Abschaltelektronik mit verbaut.
      Ich denke er fragt ob die Feste AHK die Funktion des PDC stören kann.
      Ich denke das ist nicht 100%ig zu sagen.
      Das kommt auch auf die Kupplung an.
      Da Kocht jeder Hersteller sein eigenes Süpchen.
      • mko99
        • 18.11.2010
        • 1981
        Wenn PDC sagt "rot - bin hinten dran" ist die AHK halt schon 10 cm im Nummernschild des Hintermannes
        Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
        /martin
          Der Dauerton des PDC kommt aber meines Wissens früher. Wenn man langsam rückwärts fährt geht's auch ohne Bumms...
          • kasmucki
            • 12.04.2011
            • 35
            ich glaube, es besteht auch die Frage, ob die PDC die eigene permanent vorhandene AHK als Hindernis erkennt und deshalb immer alarmiert. (habe ich bei einem Fremdfabrikat schon erlebt!)
            Bei meinem E83 wird die eigene (nachgerüstete) AHK nicht erkannt.
            ________________
            Werner
            alias kasmucki
            • Kowalski
              • 29.07.2012
              • 25
              Vielen Dank an Alle.. Das wollte ich wissen. Da er schon die aufsteckbare nicht als Hindernis erkannt wierde ich eine feste einbauen lassen.
              Bis demnächst
              Anton
