Pipo aus Gelsenkirchen stellt sich vor!
    AW: Pipo aus Gelsenkirchen stellt sich vor!
    Hallo pipo_1,
    laut ist der 150er - aber eigentlich nur wenn er kalt ist.
    Vielleicht hat der 163er im 1er mehr Dämmmaterial verbaut - mir fehlt da der Vergleich.
    Ich hab die Musik lauter gemacht und schon ging's .
    Fl und Vor-FL haben in der Tat unterschiedliche Cockpits - allerdings nur in den Kleinigkeiten Zierleiste - Radioknöppe mit Chromrand usw.
    Es gibt hier im Forum User, die haben die Zierleiste "nachgerüstet".
    Mit etwas handwerklichem Geschick klappt das wohl ganz gut.
    Die Radioknöppe gibt's für wenig Dollars beim BMW-Dealer. Alte abziehen und Neue drauf - fertig.
    Ich hänge mal meine E83er an - Vor-FL und FL.
    • pipo_1
      • 18.06.2012
      • 51
      Danke danke Thomas, genau so etwas habe ich gesucht. Ab wann wurde dann das FL eingeführt?
      Unterm Strich hat mir die Probefahrt jedoch die Erkenntnis gebracht, dass ich beim X3 landen werde!
        Zitat von pipo_1 Beitrag anzeigen
        Der von mir ausgesuchte Silberne aus dem Link hat z.Bsp. eine Zierleiste.
        Dann ist sie aber gut versteckt, ich sehe sie nicht
        Der Silberne ist auch ein vor-FL.
        FL ist ab 09/2006, obwohl es dann auch noch die 150PS Machine gab. 177PS ist erst ab 09/2007 glaube ich.
        • pipo_1
          • 18.06.2012
          • 51
          #34
          Sorry Twister, Du hast recht, ich habe noch einen Grauen 11.2006, der hat die Leiste. Aber danke schonmal für die Info. Jetzt hab ich wenigstens das genaue BJ!!!
            Genau so ist es. Das führt aber auch immer wieder zu Verwirrungen...
            • pipo_1
              • 18.06.2012
              • 51
              #36
              So, weiter geht die Suche. Habe mich mal kurz versucht einzulesen in die DPF Problematik.
              Ich selber fahre z.Zt. einen 120D ohne DPF, und ich fahre im Jahr ca. 15-20tkm, allerdings auch viel Kurzstrecke.
              Also mein Arbeitsweg ist ca. 6 KM, aber wir fahren zwischendurch und am WE auch viel. Jetzt schaue ich nur mal, ob die 2006/2007 Modelle (von mir gesucht) auch davon betroffen sind....
                Moin Pipo,
                die ersten X3, die meine ich ab 09/2005 mit DPF serienmäßig ausgeliefert worden sind, haben ein offenes System. Hier gibt es sehr wenig Probleme. Problematisch sind die 150 PS Motoren mit geschlossenem DPF - System. Ich weiß nur nicht genau, wann die eingeführt wurden....
                Die Nachrüst -DPF sind glaube ich auch offene Systeme.
                • pipo_1
                  • 18.06.2012
                  • 51
                  #38
                  Hallo Frank,
                  danke für die Info. Habe schonmal Google zur Hilfe genommen, aber in Punkto offenes und geschlossenes System bin ich nicht so fündig geworden.
                  Hoffe hier weitere Infos zu erhalten.
                    Folgendes habe ich hierzu im Netz gefunden. Der Unterschied offenes und geschlossenes Filtersystem wird meines Erachtens hier ganz gut erklärt.
                    Ein Partikelfilter ist eine Einrichtung zur Reduzierung der im Abgas von Dieselmotoren vorhandenen Partikeln. Dabei gibt es zwei Funktionsweisen, die sich grundsaetzlich unterscheiden: Wandstromfilter, bei denen das Abgas im Filter eine poroese Wand durchdringt und Durchflussfilter, bei denen das Abgas den Filter durchfliesst.
                    Wandstromfilter
                    Bei einem Wandstromfilter (auch Geschlossenes System genannt) wird das mit den Russpartikeln versetzte Abgas bei der Durchdringung einer poroesen Filterwand gefiltert. Die Partikel bleiben dabei bei Oberflaechenfiltern hauptsaechlich an der Oberflaeche der Filterwand haengen, oder verbleiben mittels Tiefenfiltration im inneren der Filterwand. In beiden Faellen muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Partikel nicht durch einen Siebeffekt haengen bleiben (die Partikel sind groesser als die Loecher durch die das Abgas strömt), sondern werden hauptsaechlich durch Adhaesion an der poroesen Wand festgehalten. Beim Oberflaechenfilter findet die Ablagerung der Partikel mehr oder weniger direkt am Anfang der Wand statt und bildet dadurch eine Partikelschicht. Bei der Tiefenfiltration findet die Ablagerung erst allmaehlich im Laufe der Filterwand statt.
                    Die Filterwaende selbst können aus unterschiedlichen poroesen Werkstoffen bestehen, die meist aus Fasern oder Pulver aufgebaut sind. Die Fasern oder das Pulver selbst bestehen dann aus Keramiken oder aus Metallen. Klassische Keramiken sind Cordierit, Siliziumcarbid (SiC) und Aluminiumoxid. Bei Metallen verwendet man hauptsaechlich hochfeste Chrom-Nickel-Staehle. In letzter Zeit sind sogar Kombinationen von unterschiedlichen Werkstoffen aufgetreten.
                    Die poroesen Waende können im Filter auf unterschiedliche Art angeordnet sein. Bei Fasern und Metallpulver werden eher flaechige Filterwaende aufgebaut, die dann in Rohren, Taschen oder Baelge angeordnet werden. Bei aus Keramikpulver hergestellten Filtern wird eine Kanalstruktur verwendet, wobei die Kanaele wechselseitig verschlossen sind. Das Abgas wird dadurch gezwungen, die poroese Keramikwand zu durchstroemen.
                    Durch die Ablagerung der Partikel an der Oberflaeche bzw. im Inneren der Filterwand steigt die durch den Abgasvolumenstrom erzeugte Druckdifferenz an. Der Differenzdruckanstieg ist dabei eine Funktion der eingelagerten Partikel.
                    Um den Dieselmotor vor einem zu hohen Abgasgegendruck zu schuetzen, müssen in regelmaessigen Abstaenden bei zu hohem Differenzdruck die Partikel verbrannt werden. Dieser Vorgang wird als Regeneration bezeichnet. Die ueberwachung des Differenzdrucks und die Einleitung der Regeneration wird dabei durch ein Motorsteuergeraet durchgefuehrt.
                    Erhöhung der Abgastemperatur
                    Partikel bestehen hauptsaechlich aus unverbrannten Kohlenwasserstoffen. Um einen Filter regenerieren zu können, müssen sie im Filter verbrannt werden. Wie bei jeder chemischen Reaktion wird dafuer eine bestimmte Temperatur benötigt. Zur Erhöhung der Abgastemperatur gibt es verschiedene, auch kombinierbare Techniken, mit denen die Abgastemperatur auf die mindestens noetigen 500 °C erhöht werden kann:
                    Nacheinspritzung
                    Bei der Expansion wärend des Verbrennungstaktes wird Kraftstoff nachgespritzt. Dies geschieht, sobald der vor dem Dieselrusspartikelfilter (DPF) installierte Drucksensor einen ueberhoehten Abgasgegendruck an das Motorsteuergeraet meldet.
                    Oxidationskatalysator
                    Der OxiKat erhöht nochmal die Abgastemperatur, abhaengig von der Groesse der katalytischen Beschichtung. Ein vergroesserter OxiKat kann somit zu einer weiteren Erhöhung der Abgastemperatur führen. Da häufig versucht wird, Oxikat und Filter aus Platzgruenden zu kombinieren, ist diese Möglichkeit nicht immer oder nur eingeschraenkt umsetzbar.
                    Heizspirale
                    Auch durch den Einsatz einer Heizspirale, die vor dem Filter installiert wird, kann das Abgas ausreichend erhitzt werden.
                    Additivunterstuetzte Regeneration
                    Mit Hilfe eines Kraftstoff-Zusatzes (Additiv), einem speziellen Eisenoxid, wird die notwendige Temperatur zur Verbrennung der Partikel im DPF herabgesetzt.
                    Bei dem meisten Systemen wird das Additiv beim Tankvorgang automatisch dem Dieselkraftstoff in einem definierten Verhältnis beigemischt. Eine deutlich sicherere Methode ist der Einbau einer speziellen Dosiereinlage, die das Mischungsverhaeltnis auf den jeweils aktuellen Abgasdruck vor dem DPF abstimmt. Dadurch wird immer nur die Menge Additiv dem Diesel zugemischt, die für eine ausreichende Regeneration noetig ist. Die Ascheproduktion wird weiter reduziert und die Wartungsintervalle werden nochmal deutlich verlaengert. Diese Technik ist bisher nur für Land- und Baumaschinen, Gabelstapler und fest installierte Aggregate erhältlich, deutlich teurer und benötigt etwas mehr Platz.
                    Das Additiv muss in grossen Abstaenden im Rahmen der Wartung aufgefuellt werden. Die Verbrennung der Partikel erfolgt nicht rueckstandsfrei. Das Motoröl und insbesondere das Additiv selbst führen nach hoher Laufleistung zu einer Ascheablagerung im DPF, die durch Spuelen des Dieselpartikelfilter entfernt werden muss.
                    Allen Wandstromfiltern gemein ist eine langzeitstabile sehr hohe Abscheiderate (>95 %) für Partikel aller Groessenklassen und eine nur geringe Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs. Diese Erhöhung kann durch die Regeneration bedingt sein (Nacheinspritzung, erhöhte Temperatur beim Verbrennungstakt im Motor und damit schlechterer Wirkungsgrad, etc.) und durch den vom DPF verursachten höheren Abgasgegendruck. In der Praxis ist dieser Effekt aber kaum nachvollziehbar.
                    Die Regeneration findet abhaengig von Fahrprofil und Motorkennlinie im Zyklus von mehreren hundert Kilometern statt. Unter guenstigen Umstaenden (Autobahnbetrieb) wird die kuenstlich eingeleitete Regeneration erst nach deutlich höheren Laufleistungen notwendig oder sogar garnicht (abhaengig von der Technik). Von einer Regeneration merkt der Fahrer nichts, die Motorleistung wird davon nicht beeintraechtigt.
                    Durchflussfilter
                    Mehrere Hersteller (Emitec, HJS, Remus oder Twin- Tec) bieten mittlerweile Durchflussfilter (auch Offenes System genannt) zur Nachruestung an. Typischerweise besteht ein Durchflussfilter aus duennen Stahlfolien mit gezielter Stroemungsleittechnik, in denen die Partikel vom Abgas getrennt und zur Anlagerung auf die innere Oberflaeche des Filters gebracht werden. Bei genuegend hohen Temperaturen und NO<subscript>2</subscript>-Konzentrationen werden die dort angelagerten Partikel nach dem sogenannten CRT Prinzip kontinuierlich regeneriert (CRT: Continuous Regeneration Trap = Kontinuierlich regenerierende (Partikel-) Falle).
                    Da das Abgas in einem Durchflussfilter keine feinporoese Wand durchdringen muss, ist der Filtrationswirkungsgrad insbesondere für die kleinste (aber bei modernen Dieselmotoren im Normalbetrieb haeufigste) Partikelfraktion mit einem Durchmesser unter 100 nm geringer als bei einem Wandstromfilter. Gegenüber diesem vorteilhaft wirkt sich jedoch die nur geringe Erhöhung des Abgasgegendrucks aus, was dazu führt, dass der Kraftstoffverbrauch nicht oder nur wenig erhöht wird. Entgegen einem mit Wandstromfilter ausgestattetem Fahrzeug, hat der Durchflussfilter auch allgemein einen deutlich geringeren Filterungseffekt. Die Senkung der Partikelmasse beträgt nur 30 % bis 40 %.
                    Bei einer Nachruestung mit Durchflussfiltern sind wegen ihrer kontinuierlichen Regeneration neben dem Einbau des Abgasnachbehandlungssystems keine weiteren Änderungen am Fahrzeug notwendig. Die Nachruestung ist somit im Verhältnis zum Wandstromfilter deutlich kostenguenstiger.
                    Nachruestung
                    Prinzipiell kann jedes Abgassystem von Dieselmotoren mit DPF ausgestattet werden. Für Schweizer Baumaschinen ist schon seit Jahren der Wandstromfilter vorgeschrieben. aehnlich verhält es sich in Deutschland für Gabelstapler, die im Innenbereich bewegt werden. Hier hat die Berufsgenossenschaft den Einbau vorgegeben.
                    Pkw
                    Momentan zur Nachruestung angeboten werden von verschiedenen Herstellern Durchflussfilter. Diese sind allerdings nicht für jedes gebrauchte Fahrzeug als Nachruestkit zu erhalten. Durchflussfilter sind deutlich günstiger als Wandstromfilter, haben aber einen deutlich geringeren Wirkungsgrad. Eine eventuelle steuerliche Foerderung wird wahrscheinlich für die Nachruestung mit Durchflussfilter deutlich geringer ausfallen als für Wandstromfilter.
                    Wandstromfilter wurden bereits von HJS als Nachruestkit zur Serienreife entwickelt. Auf dem Markt sind sie aber bis jetzt noch nicht erhältlich. Derartige Filter in bisher nachgeruesteten Fahrzeugen, wie z. B. den Fahrzeugen von Greenpeace Deutschland, sind Sonderanfertigungen und somit sehr teuer.
                    Steuervorteile
                    Steuerliche Beguenstigungen sind in Deutschland seit laengerem im Gespraech. Es gab einen Vorschlag an den Bundesrat, der 250 E Beguenstigungen auf die KFZ-Steuer für Offene Filtersysteme und 350 E für Geschlossene Systeme bei der Nachruestung vorsah. Für Neufahrzeuge mit eingebautem Filter sollte es eine Begünstigung von 350 E geben. Dieser letzte Vorschlag von Rot-Gruen wurde im Bundesrat abgelehnt. Es gab und gibt einen Streit, der sich im Kern um die Foederalismusdebatte drehte, da die KFZ-Steuern durch die einzelnen Bundeslaender geregelt werden. Bis ein einheitliche Lösung bundesweit geschaffen wird, mit der die Laender zufrieden sind, dauert es wohl noch bis Mitte 2006, sofern der Druck über die Feinstaubdebatte nicht allzusehr nachlaesst.
                    Es ist anzunehmen, dass die Begünstigung auf die KFZ-Steuer dann nochmal deutlich höher ausfallen wird (Vielleicht um die 600 E). Ein geschlossenes System mit mind. 95 % Russminderung wird letztendlich steuerlich in jedem Fall besser wegkommen als ein offenes.
                    Wichtig: Rueckwirkend auf jetzt schon nachgeruestete Filter, wird die Foerderung wohl nicht gelten!
                    Aber:
                    Wer sich jetzt ein Dieselfahrzeug ohne Filter zulegt, hat damit schon beim Kauf etw. 1000 E Wertverlust. Das merken zur Zeit vor allem Gebrauchtwagenhaendler. Das heisst: spaetestens beim Verkauf lohnt es sich in jedem Fall einen Filter eingebaut zu haben, steuerliche Foerderung hin oder her. Speziell der Einbau eines Geschlossenen Systems wirkt sich sicher nochmal besonders positiv auf den Wiederverkaufswert aus, da hier eindeutig bessere Feinstaubreduktionen verzeichnet werden und eine abzusehende steuerliche Erleichterung für den Kaeufer günstiger ausfallen wuerde.
                    Geschichte
                    Mercedes-Benz hat bereits 1985 ein Fahrzeug (300 SDL) mit Dieselpartikelfilter auf den Markt gebracht. Dieses ausschliesslich für den amerikanischen Markt bestimmte Modell hatte jedoch ernsthafte Probleme mit der Dauerhaltbarkeit des DPF. Deshalb wurde die Produktion schon 1988 eingestellt.
                    Europäische Abgasnormen
                    Zur Reduzierung der Russpartikel aus Dieselmotoren aus Personenkraftwagen hat die Europäische Union (EU) seit 1993 die Grenzwerte für Partikel mit ihren Abgasnormen verschaerft:
                    Euro-1 (1993): 140 mg Partikel/km
                    Euro-2 (1997): 100 mg Partikel/km
                    Euro-3 (2001): 50 mg Partikel/km
                    Euro-4 (2005): 25 mg Partikel/km
                    Euro-5 (2010?): 5 mg Partikel/km (Entwurf der EU Komission)
                    Die EU Kommission hat im Juli 2005 einen Entwurf für die Grenzwerte der Euro-5 veroeffentlicht. Neben einer Reduzierung der Partikelemissionen um 80 % (im Vergleich zur Euro-4) wird eine Reduzierung der Stickoxide um 20 % auf 200 mg/km vorgeschlagen. Der Grenzwert für Partikel ist nur mit einem Wandstromfilter darstellbar. Interessant ist noch, dass der Partikelgrenzwert von 5 mg/km ab der Euro-5 auch für direkt einspritzende Ottomotoren gueltig sein soll. Dies könnte dazu führen, dass solche Fahrzeuge ebenso mit einem Partikelfilter ausgestattet werden muessten. Die Direkteinspritzung für Ottomotoren ist allerdings erst seit kurzem auf dem Markt, für aeltere gebrauchte Benziner ist dieses Problem somit nicht vorhanden.
                    Die zunaechst erwartete Gueltigkeit ab 2010 wird eventuell auf 2008 vorverlegt.
                    Kraftfahrzeuge mit Partikelfilter ab Werk
                    Derzeit ist der Markt für Fahrzeuge, die ab Werk mit einem Partikelfilter ausgerüstet werden können, im Umbruch. Viele Hersteller bieten das Geschlossene Filtersystem (Wandstromfilter) inzwischen kostenlos für ihre Modelle an. Der ADAC empfiehlt, ein Diesel- Fahrzeug nach Möglichkeit mit Partikelfilter zu erwerben, auch wenn man dadurch u. U. eine laengere Lieferzeit im Kauf nehmen muss. Neben dem Umweltschutz werden Fahrzeuge mit DPF einen deutlich geringeren Wertverlust erleiden.
                    (Quelle: http://www.poel-tec.com/lexikon/partikelfilter.php)
                    • mko99
                      • 18.11.2010
                      • 1981
                      #40
                      Interessant finde ich schon etwas länger diesen X3, leider steht er ca. 130km von mir entfernt.
                      Auffällig ist halt nur das er schon seit ein paar Monaten im Netz ist. Wie ist Eure Meinung:
                      http://suchen.mobile.de/auto-inserat...Mileage=125000
                      Ist halt einer mit M-Paket, das hebt ihn aus der Masse schon schick.
                      inzwischen ist er bei "VB 15.500", spätestens zum Dezember geht der weg für 15.000, denke ich.
                      Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                      /martin
                      • skorpi
                        • 27.12.2005
                        • 254
                        #41
                        Hallo Martin,
                        Ganz ehrlich mir gefällt der Tonfall in dieser Verkaufsanzeige überhaupt nicht.
                        Das allein wäre für mich schon ausschlaggebend.
                        Das Fahrzeug selbst ist so toll auch nicht ausgestattet und hat nur die 150 PS. Das wäre mir den Preis nicht wert.
                        Auffällig sind auch die 3 Vorbesitzer und Langstreckenfahrzeug scheint da auch etwas weit hergeholt zu sein -Bj. 2006 und 130Tkm.
                        Meine Empfehlung, suche weiter!
                        Skorpi
                          Skorpi
                          Der Gute hat wohl schon einschlägige Erfahrung hinter sich. Mich stört sowas auch - aber: was soll´s. Irgendeinem wird das Auto schon gefallen.
                          • mko99
                            • 18.11.2010
                            • 1981
                            #43
                            Hallo Martin,
                            Skorpi
                            Ich sag doch, wegen dem M-Paket wird der trotzdem seinen Käufer finden. Ich will den ja gar nicht
                            /martin
                              Aber für den Preis wird schwer. Drei Vorbesitzer ist echt nicht gut... Wäre für mich bei der Summe ein Ausschlusskriterium.
                              • pipo_1
                                • 18.06.2012
                                • 51
                                #45
                                Mich stören auch die 3 Vorbesitzer! Am Telefon machte der Herr eigentlich nen netten Eindruck, aber am Preis sollte echt noch geschraubt werden. Da ichs nicht eilig habe, warte ich nochmal ab...
