Beste Grüsse, glücklicher eigentümer ein X3 3.0sd
  • petz
    • 05.12.2012
    • 8
    Hallo Zusammen,
    Bin aus dem Grenzgebiet saarlorlux, und seid 1 Monat Eigentümer eines X3 3.0 sd., bj 2008 mit 50.000km laufleistung, top Fahrzeug bis jetzt ganz zufrieden, super Leistung, einziger manko, beim beschleunigen auch ein leichtes ruckeln, hab mich durch die verschiedenen treads durchgelesen und jede menge Infos zu diesem Thema gefunden und auch nächste Woche schon ein Termin beim für Getiebeölwechsel .
    Hoffe dass das ruckeln dann vorbei ist. (laut Vorbesitzer Kurzstreckenfahrzeug).
    mfg.
    Patrick
  • Landhai
    • 01.11.2011
    • 1059
    AW: Beste Grüsse, glücklicher eigentümer ein X3 3.0sd
    Hallo Patrick,
    ein herzliches Hallo und Willkommen im Forum. Da hast Du dir aber ein Sahnestück mit der Wahl eines SD geholt. Was hast du denn vorher gefahren und warum ein X? Wir freuen uns hier immer über Bilder .
    Gruß vom Landhai
    Uschi & Andreas
    Möge das X mit euch sein....
    der letzte Tank geleert ist,
      Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum.
      Kommt das Ruckeln eher vom Antrieb oder vom Motor. Wie empfindest du das?
      • petz
        • 05.12.2012
        • 8
        Schwierig zu beurteilen, hoffe nicht vom Motor ..., das hiesse dann dass die Turbos bei 50.000 km schon müde währen!!!
        • petz
          • 05.12.2012
          • 8
          Zitat von Landhai Beitrag anzeigen
          Hallo Patrick,
          Ich fahre seid 10 J. suv, 4 jahre ML, 6 jahre Grand cherokee, und da ich schon seid 14 Jahre den gleichen BMW als Sommerfahrzeug hab und von der guten Qualität überzeugt bin, kahm etwas anderes als BMW nicht in frage.... der X5 ist mir etwas zu gross gewesen.
          Bild folgt....
          mfg.
          Patrick
            Das müsste nicht umbedingt an den Ladern liegen. Ein Ruckeln im Teillastbereich vom Bereich Motor her könnte auch durch z.B. Ablagerungen im Bereich des AGR-Ventils etc. kommen. Häufiger Kurzstreckenverkehr begünstigt das.
            Rucken im Bereich des Antriebs könnte durch das Verteilergetriebe verursacht werden. Ich denke mal bei 4 Jahren und 50tkm ist der Ölverschleiß noch nicht eingetreten. Das kann man aber durch Auslesen des Fehlerspeichers feststellen. Trotzdem ist ein Ölwechsel im Verteilergetriebe nie verkehrt. Ich denke, daß du diesen nächste Woche beim durchführen lassen willst?
            Ruckeln seitens des Verteilergetriebes kann aber auch durch einen Reifenluftdruck verursacht werden, der von den Empfehlungen her stärker abweicht oder auch durch unterschiedliche Profiltiefen. Welche Felgen- und Reifengröße fährst du?
            • petz
              • 05.12.2012
              • 8
              Danke der Info, sehr hilfreich, mal sehen was der dazu sagt.
              Original BMW X3 18 zoll felgen, und 235/50/18 Winterreifen (das problem hatte ich aber auch schon mit den Sommerreifen resp. felgen, (19 zoll original X3 Felgen vorne 235/40/19 und hinten 255/40/19).
                Hallo Patrick,
                na denn auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich sehe, wir haben einiges gemeinsam: gleiches Fahrzeug, 5 Jahre ML gefahren, dann auf X3 umgestiegen, weil es ein kleinerer werden sollte (laut Frauchen, der Hauptnutzerin) UND
                wir wohnen wohl nicht allzuweit voneinander entfernt.
                Schöne Grüße aus Homburg !
                (ich glaube, jetzt müssen wir beide noch den X3-Treff Aufkleber anbringen zum "Erkennen")
                  Auch von mir ein Willkommen.
                  Mit dem VTG-Ölwechsel machst du auf keinen Fall etwas Falsch und da bin ich auch zuversichtlich das es Besserung bringt.
                  • petz
                    • 05.12.2012
                    • 8
                    Hab jetzt die bestätigung vom , VTG ist hin, und das bei nur 50.000km, antwort bezüglich kulanz vom hab ich auch noch keine, das mach mich bedenklich bezüglich der qualität, fahre seid 14 jahre Z3 und hatte nie probleme damit, der hat allerdings auch erst 55000km runter.
                    Zuletzt geändert von petz; 09.01.2013, 15:36. Grund: .
                      Kann man das "Hin" konkretisieren. Hat der den Fehler näher beschrieben?
                      Hast du das Fahrzeug von Privat gekauft?
                      Meiner Meinung nach dürfte bei Bj. 2008 und 50tkm immer Kulanz drin sein, wenn die bisherige Wartung beim erfolgte, da jünger als 5 Jahre und unter 100tkm.
                      • petz
                        • 05.12.2012
                        • 8
                        Nein, hab keine details bekommen nur dass ein neuer VTG rein muss, müsste bis mitte nächster Woche eine antwort vom haben, resp. von der Versicherung, "Gebrauchtwagengarantie".
                          Gebrauchtwagengarantie ist auch vorhanden? Na dann ist doch alles klar. Hast du das Fahrzeug vom Händler oder von Privat?
                          • petz
                            • 05.12.2012
                            • 8
                            Ich hab's von einem Händler, kaufe Gebrauchtautos prinzipiel nur privat, hatte aber bei der geringen Laufleistung keine bedenken.
                            • kioto500
                              • 28.11.2012
                              • 54
                              Hallo petz,
                              auch von mir ein herzliches willkommen hier im Forum. Ich fahre seit 4 Monaten auch einen 3.0sd aus 4/07 mit inzwischen 94000km. Bisher habe ich noch keine Probleme, er läuft tadelos und das Öl im VTG wurde meines Wissens nach noch nicht gewechselt. Da scheinen die VTG´s aber schon ein ganz schöner Knackpunkt im X3 zu sein, bei 50000km würde ich nie mit sowas rechnen. Immerhin möchte der X3 ja schon in der Oberliga spielen. Das finde ich schon sehr enttäuschend. Hoffe das meines noch einige Zeit hält......
                              Viele Grüße aus dem OM
