RC-Modellbau Autos
  • Xare
    Ehren-Moderator
    • 17.12.2005
    • 1022
    RC-Modellbau Autos
    eigentlich hab' ich das zwar schon vorgestellt, aber es hat ja eigentlich nicht so viel mit Modellautos zu tun, daher gönn' dem schönen Hobby mal einen eigenen Thread.
    Es geht um RC-Modellbau, also funkferngesteuerte Autos im Maßstab 1:10 bis 1:8.
    Ich fahre zur Zeit ausschließlich Modelle, die von Verbrennungsmotoren (Nitromethan) angetrieben werden.
    Mein besonderes Schmuckstück ist der Monstertruck von HPI.
    Es handelt sich in der Basis um einen Savage X SS (Bausatz), der inzwischen mit allen Tuningteilen ausgestattet wurde, die Sinn machen.
    Hier die Liste der Umbaumaßnahmen:
    Chassis: LCG (Chassisplatten für einen tieferen Schwerpunkt)
    Motor: OS Max VG .30 Pullstart 5 ccm, knapp 3 PS mit Integy Luftfilter
    Auspuff: Mielke 3 Kammer-Reso - extrem leistungssteigernd
    Getriebe: HPI 3 Gang
    Differentiale: Split-Racing 4 Spider Diffs in Nova Alugehäusen, spielfrei, spezialgefettet
    Hauptritzel: Team Integy-Racing Stahl 47 Zähne auf leichtem Alu-Teller
    Kupplung: Team Integy-Racing 3 Alubacken mit extrem leichtem Schwungrad (wird noch auf RMV-4 Backen Karbonkupplung mit Drehmomentwandler umgerüstet)
    Kupplungsglocke: HPI belüftete 19er Glocke
    Bremse: Hot Bodies 2 innenbelüftete und gelochte Stahlscheiben mit 19er Mitnhemer
    Lenkung: Golden Horizon Aluhebel, kugelgelagert
    Achsen: HPI 17er Alumitnehmer mit 17er Zentralmutter
    Stoßdämpfer: 8 Stück Team Integy-Racing Alu SuperHeavyDuty Öldruckdämpfer mit Ausgleichbehälter
    Räder: spezielle Offset (für breitere Spur) Dishfelgen (stabile Ausführung) mit DirtBonz Reifen (superleicht)
    Weitere Maßnahmen:
    Querlenkerverstrebungen in Kohlefaser
    alle Schrauben durch Edelstahlschrauben ersetzt
    sämtliche Kugellager (26 Stück) gegen spezielle Ceramic-Nitrid-Lager getauscht, 30 % weniger Rollwiderstand
    Gas und Bremsanlenkung kugelgelagert und Kunststoffhebel gegen Alu getauscht
    Motorhalterung wegen der veränderten Einbaumaße von Krümmer und Motor selbst modifiziert
    Antiwheeliebar von HPI gegen das Überschlagen beim Anfahren
    Sturz auf den niedrigen Schwerpunkt angepasst
    Spur auf die veränderte Geometrie eingestellt
    Alu-Tankschutz von X-Mods
    Team Integy-Racing 40-teiliger Fahrwerksfedernsatz zur Feinabstimmung des Fahrwerks
    Die Elektronik:
    Empfängerakku: selbstgelötete 6 Volt 2600 mAh AA-Zellen mit Silberkontakten
    Elektronische Empfänger-Akkuzustandsanzeige LED
    Ladebuchse des Empfängerakkus nach außen verlegt
    Servos: Gas/Bremse - Hitec HS5965 Metallgetriebe 14 KG Stellkraft, Lenkung Hitec HS5955 TG Titangetriebe 24 KG Stellkraft
    Empfänger: Futaba FASST 2,4 GHz Digital
    Sender: Futaba 3PKS 2,4 GHz Digital (Aufrüstung auf bidirektionale Telemtrie geplant - sobald auf dem Markt verfügbar)
    Die Karosserie ist ein Einzelstück aus den USA. Sie wurde dort von einem Künstler "gebrushed" (also Airbrush).
    Seht Euch die Seite von dem mal an, das ist echt beeindruckend, was der drauf hat AD RC Racing
    Ausgeschnitten und auf das Auto angepasst wurde die Karosse von mir.
    Daten und Fakten:
    - Meine Arbeitszeit betrug c.a. 50 Stunden (plus die Zeit des Lackierers, c.a. 8 Stunden)
    - Die gesamte Bauphase betrug 6 Monate, bis alle Teile im Netz gefunden und geliefert waren.
    - 80 Prozent der Teile stammen aus den USA, der Rest aus Fernost, UK, Italien und Holland
    - Der Wert beläuft sich auf c.a. 3000 Euro (Bausatz serienmäßig 570 Euro ohne Elektronik)
    - Das Gewicht beträgt 4970 Gramm vollgetankt und hat sich damit zur Serie nur unwesentlich verändert
    - Getankt wird eine Nitro-Methanol Mischung der Firma Sidewinder, in diesem Fall mit einem Nitroanteil von 30 %
    - Der Motor ist ein selbstzündender 2 Takter der maximal 36000 UpM dreht, maximales Drehmoment bei 28000 UpM
    - Damit erreicht man eine Endgeschwindigkeit von 122 km/h (laut Radarpistole) in knapp 3,5 Sekunden aus dem Stand
    Jetzt habe ich es allerdings so weit getrieben, daß es inzwischen zu schade ist, mit dem Auto zu fahren. Bei schönem Wetter bewege ich das Modell ein-zweimal die Straße rauf und runter um es dann wieder gereinigt und geölt im Regal zu parken
    Hier noch ein paar aktuelle Bilder:
    Gruß, Christof
  • wolfisX3
    • 02.11.2007
    • 1166
    Hallo Christof !
    Das ist ein richtig schönes Sahnestückchen. Besonders die farbig eloxierten Akluteile machen richtig was her - Klasse.
    Mit meinen Fliegern geht es mir ähnlich. Die viele Kohle wüst herumzuscheuchen tut mir in der Seele weh.
    Trotzdem viel Spaß mit Deinen Wägelchen, Wolfi
    • Xare
      Ehren-Moderator
      • 17.12.2005
      • 1022
      So, und hier noch der Straßenrenner (Glattbahner) von mir.
      Es handelt sich um einen Mugen Seiki MTX3 Bausatz
      Motor: Team Orion WASP .12 (2,11 ccm) EFRA 1,4 PS 41500 UpM
      Auspuff: ATS H2P 2 Kammer kurzes Drehzahlreso
      2 Ganggetriebe
      Moosgummireifen
      Aufgebaut mit einer Graupner XS-6 Fernsteueranlage mit Syntesizer-Empfänger (ohne Quarze)
      Das Auto ist vollständig EFRA-Legal also so wie er da steht wettbewerbsfähig.
      Die Endgeschwindigkeit habe ich noch nicht gemessen, sollte aber auch deutlich über 100 Km/h liegen.
      Gestartet wird er über eine seperate Starterbox.
      Auch hier kommt ein selbstgelöteter Empfängerakku zum Einsatz 6 Volt 1500 mAh 5 AAA-Zellen silberverlötet
      Mit dem Auto kann man allerding nur auf Rennbahnen fahren. Durch die extrem geringe Bodenfreiheit hüpft er schon über kleinste Steinchen. Also ausschließlich für den reinen Renneinsatz gedacht.
      Hier die Bilder
      Gruß, Christof
      • Xare
        Ehren-Moderator
        • 17.12.2005
        • 1022
        @ Wolfi
        ... und dann kommen bei Dir wahrscheinlich auch immer so Fragen wie: ja warum macht man das denn, wenn man die Modelle nicht bewegt
        Bei mir kommt der Satz zumindest sehr oft.
        Ich wünsche Dir auch viel Spaß mit Deinem Hobby und eventuell trifft man sich ja mal zum Bestaunen der Modelle
        Gruß, Christof
        • wolfisX3
          • 02.11.2007
          • 1166
          Also ich habe meine Modelle jahrelang gebaut und geflogen um in der deutschen Wettkampfszene der Klasse F3A-X ganz gut mitzumischen. Da waren das reine Wettkampfhengste und wurden über hunderte von Flugstunden "weich geflogen". Nach 1-2 Jahren waren die dann einfach "fertig".
          Die große 3m Edge540T ist ein Edelflieger und ich habe beim Bau viel Zeit, Geduld und auch Kohle investiert bis sie dann endlich flog.
          Ich würde so etwas nie verheizen sondern ertappe mich manchmal dabei in den Keller zu gehen und mir alles noch einmal genau anzuschauen. Anschließend kann ich dann ganz zufrieden mit mir sein so wie jemand der zum x-ten Male seine Briefmarkensammlung durchsieht.
          Ja, so isses. Viele Grüße, Wolfi
          • STi_racer
            • 08.01.2008
            • 23
            Gratuliere zu deinem Savy, schaut super aus. Mir wär das Modell zuteuer um damit zufahren Ich habe einen Savage X 4.6. Meiner Schaut nicht mehr so schön aus, dafür fahre ich zuoft in der Schottergrube damit. Hier hab ich noch ein Video von meinem http://www.youtube.com/watch?v=xKFbKpm227k
            lg Josef
            Zuletzt geändert von STi_racer; 24.03.2008, 20:08. Grund: Video hinzugefügt
            • Xare
              Ehren-Moderator
              • 17.12.2005
              • 1022
              Hallo, Josef.
              Mir ist er auch zu schade zum fahren. Allerdings hatte die Umbauaktion auch ein Gutes: ich habe fast einen zweiten Savy an Teilen zusammen, da ich die ganzen Serienteile ja getauscht habe.
              So habe ich noch Chassisplatten, Motor, Getriebe, Diffs, Diffgehäuse, Bremse, Motorhalter etc.
              Teile wie Kupplung, Kupplungshlocke, Mitnehmer etc habe ich sowieso immer an Lager. Also ich schätze, pünktlich zur Saison habe ich einen zweiten, "fahrbaren" Savy, den ich über den Acker scheuchen kann
              Schönes Video. Hab' auch welche bei Youtube, muß aber erst mal suchen, denn die hat ein Kumpel von mir eingestellt
              Gruß, Christof
              • STi_racer
                • 08.01.2008
                • 23
                Das ist wirklich ein guter Grund!
                Ich hab auch schon ein paar Teile lagernd aber nur Achsteile Hab mir auch schonmal überlegt diese aus Alu zukaufen, aber ich finde nicht dass sich das Rentiert.
                Warum hast du die Dirt Bonz gekauft? Sind die am Asphalt nicht schnell abgefahren?
                lg Josef
                • Xare
                  Ehren-Moderator
                  • 17.12.2005
                  • 1022
                  Die DirtBonz sind auf dem Savy X SS Serie. Die Räder auf den Bildern sind Offsetfelgen und waren Fix und Fertig konfektioniert. Ist eigentlich nur cool für die Optik. Auf Asphalt fahre ich die "HPI Phaltline", also diese
                  Die haben den Vorteil, sich bei hohen Geschwindigkeiten nicht aufzublähen und so bleibt das Auto immer gut beherrschbar.
                  Mit den Aluteilen bin ich zwiegespalten. Einerseits sieht das teilweise nicht schlecht aus, anderseits ist das so extrem nutzlos und bringt sogar Nachteile wie steifes Fahrverhalten, hohes Gewicht und schlechte Energieabsonderung bei Unfällen oder Überschlägen. Dazu kommen die m.E. nicht gerechtfertigten Preise. Das hielt mich bisher vom umfangreichen Alutuning ab.
                  Das Geld steckst Du am besten in bessere Servos, eine stärkere Kupplung oder in richtig gute Stoßdämpfer, den Effekt merkst Du dann auch sofort.
                  Gruß, Christof
                  • STi_racer
                    • 08.01.2008
                    • 23
                    Genau! An das hab ich gar nciht gedacht! Genau an Solche Reifen habe ich gedacht um auf Asphalt zu fahren.
                    Ich hab mir vorgenommen ich kauf die besseren Teile erst wenn die Orginalen kaputt sind! Das einzigste was vielleicht vorher eine gute investition wäre ist ein neuer Bremsservo. Obwohl ich sagen muss im Verhältniss zum normalen Savage x ist die Dual Brake um einiges besser.
                    Was haltest du von den Dirt Claw reifen?
                    lg Josef
                    • Xare
                      Ehren-Moderator
                      • 17.12.2005
                      • 1022
                      Hey,
                      also die Standard-Servos, die in dem X 4.6 eingebaut werden, sind natürlich nicht die Allerbesten. Das SF-1 auf Gas/Bremse drückt bei 6 Volt gerade mal knapp 3,5 Kilo. Da sollten es so um die 7 Kilo sein und das SF-2 auf der Lenkung macht 6,5 Kilo, da sollten es c.a. 10 Kilo sein, besser ist natürlich noch stärker, aber dann wirds teuer. Den Effekt durch neue Servos merkst Du sofort und das macht dann richtig Spaß.
                      Ich habe meistens die Servos von HiTec und wenn Du keine digitale Funke hast und nicht viel Geld dafür ausgeben willst, kann ich Dir die beiden HiTec HS-925MG Gas/Bremse und HS-945MG Lenkung empfehlen (zusammen etwa 70 bis 80 Euro)
                      Wenns "ein bisschen mehr sein darf" dann meine Favoriten HS-5965MG bei 6 Volt knapp 10 Kilo für Gas/Bremse und das HS-5985MG für die Lenkung, etwa 13 Kilo. Das sind beides Digitalservos für zusammen etwa 140 Euro.
                      Man könnte auch mischen HS-945MG für Gas/Bremse und das Digi HS5985MG für die Lenkung, so hat man ein super Ergebnis für etwa 100 Euro.
                      In der "Szene":D fahren die Meisten die Servos von Thunder-Tiger. Da kann ich nicht allzuviel zu sagen, da ich von dem Hersteller noch kein Servo hatte. Allerdings werden die in USA inter dem Namen "Associates" vertrieben und sind dann deutlich billiger als in Deutschland. Über 100 Euro sind dafür trotzdem fällig.
                      Zu den DirtClaw-Reifen kann ich leider auch nicht allzuviel zu sagen, da ich sie nicht kenne. Aber HPI hat noch nie etwas wirklich schlechtes gebaut, daher gehe ich mal davon aus, daß die Reifen spitze sind. Die sehen allerdings eher nach Schlamm und nasser Wiese aus. Wie ich Dich verstanden habe, fährst Du mehr auf Schotter und eben da ist der DirtBonz ziemlich genial.
                      Wenn Du Links zu guten Quellen brauchst, dann melde Dich per PN.
                      Gruß, Christof
                      • STi_racer
                        • 08.01.2008
                        • 23
                        Die HiTec hab ich auch schon angeschaut, die werden es warscheinlich werden. Nur werd ich mir keine Digitalen kaufen, da mir die Serien Funke reicht.
                        Ich kauf meine Teile jenachdem wie schnell ich sie benötige entweder in einem Modellbauladen in der Nähe oder bestell sie beim Hpi-Shop in Salzburg.
                        Mich würden die Dirt Claws interessieren, weil ich auch oft in weichen Sand fahre und Paddle reifen sind mir zu Extrem, da die auf groben Schotter und Steinen gar nicht funktionieren.
                        lg Josef
                        • Xare
                          Ehren-Moderator
                          • 17.12.2005
                          • 1022
                          Ich hab mal wieder gebastelt...
                          ... und entgegen meiner Überzeugung, keine Aluteile zu verwenden gehandelt und doch teilweise auf Alu umgerüstet. Lenkhebel, Radträger und Dämpferbrücken sind getauscht.
                          Außerdem habe ich sowohl die oberen als auch die unteren Querlenker aus Carbon verbaut und stärke Antriebsknochen sowohl im An- als auch im Abtrieb. Die neuen Knochen sind nun doppelt so dick, wie vorher :shock:
                          Hier sieht man die vordere Achseinheit mit den Querlenkern, dem starken Antriebsknochen (Wieland Aufschrift) und dem Alu-Lenkhebel (lila), dem Alu-Radträger (silber)
                          Das hier ist die Ansicht von unten. Vordere Achseinheit mit den Achsschenkeln aus Karbon sowie dem mittleren Antriebsknochen von der Firma "Nußknacker"
                          Hier sieht man die neuen Dämpferbrücken in silber (Stoßdämpferbefestigung)
                          Und weil das Basteln ja soooo schön ist, habe ich mich zu dem Kauf eines gebrauchten Wettbewerbs-Buggys in 1:8 hinreißen lassen.
                          Es ist das ehemalige Auto eines Clubkameraden. Verkauft an mich -wie üblich- ohne Motor und Elektronik. Heute habe ich Motor, Kupplung und ein Gas/Bremsservo bestellt. Den Rest habe ich noch hier rumliegen. Schätze am Mittwoch nächster Woche kann ich ein paar Ründchen fahren.
                          Also hier, meine neuste Baustelle
                          Ein Hudy X-Ray XB8-TQ Buggy
                          Gruß, Christof
                          • bakerman11
                            Herzbube 4
                            • 14.09.2007
                            • 907
                            hier sieht man solch geile Teile an denen Christof rumbastelt mal in action.
                            High quality radio control vehicles for hobbyists of all ages and skill levels, from monster trucks to drift cars!
                            (Auf das video klicken!)
                            Das wär was für Pappis Sohn
                            Viele Grüße,
                            Roman aus Oberbayern
                            • ALF
                              Herzbube 2
                              • 18.12.2007
                              • 3522
                              und das hier könnte Cristof's nächstes Spielzeug sein............:D
                              http://www.autobild.de/artikel/ferng...er_676432.html
                              VIDEO ANSCHAUEN !!!!
