Scheibenwischer "bewegt" sich in der Waschstrasse...
    Moin Moin,
    mir ist es jetzt zum wiederholten Male passiert, das der Scheibenwischer sich in der Waschstrasse bewegt.
    Portalwaschanlage - Kunde wartet draussen. Ich kann also nicht sagen wann oder wie oft der Wischer sich bewegt.
    F25:
    Auto ist aus - Türen sind abgeschlossen.
    Wischer steht nicht auf Automatik/Intervall.
    Licht steht auf Automatik.
    (Das habe ich in Verdacht...)
    Hat jemand eine Idee/Lösung?
    Danke!
    Endstand nach der Wäsche:
    AW: Scheibenwischer "bewegt" sich in der Waschstrasse...
    Guten Morgen Thomas,
    ich vermute, dass die automatische Intervallschaltung nicht abschaltet und tippe daher auf einen Defekt am Schalter. Oder der Regensensor schaltet nicht ab. Kontrolliere das nächste Mal bei gleichen Bedingungen selbst die Frontscheibe einzusprühen. Dann müsste sich der Wischer ebenfalls in Bewegung setzen.
    Neben einem Tausch gibt es dann zwei Möglichkeiten:
    Selbst waschen
    Scheibenwischer vorher entfernen
    und jetzt schenll wech
      Kann es nicht sein, dass die Waschstrasse den Scheibenwischer mechanisch nach oben treibt?
        ...mechanisch schliesse ich aus - der Scheinwischer ist zu tief um "mitgenommen" zu werden.
        Ich teste bei der nächsten Wäsche Lichtautomatik AUS. Und beim übernächsten Mal flitze ich zurück ins Auto...
        • vmaxfredi
          • 05.04.2008
          • 126
          vielleicht kann ich etwas Licht in Dunkel bringen.
          Da man die Wischerarme nicht hochklappen kann (um z.B. die Frontscheibe zu enteisen) wird wenn die Zündung abfällt die sogenannte Komfortstellung aktiviert.Jetzt kann man die Wischerarme noch oben schieben und Enteisen oder Reinigen.Danach muß man die Wischerarme wieder in Grundstellung bringen.Steht auch so in der BA.
          Wenn Du also das Auto mittels ZV in Waschanlage abschließt schläft nach gewisser zeit das Auto ein und dann werden mittels Luftstrom beim Trocknungsvorgang,die Wischerarme nach oben geschoben.
          Oder auch die Waschbürsten gehen so tief in die Mulde wo die Scheibenwischer sind und "nehmen " die Wischerarme mit.
          Drum wird ja bei Manchen Fzg. der Heckwischerarm mittels Saugnäpfen oder Überzieher fixiert bevor es in die Waschanlage geht.
          Aber richtig erfahren wirst Du es erst wenn Du im X3 während des Waschvorgangs bleibst.
          Gruß Fred
          Gruß aus der Oberpfalz
          Fred
            Ich habe auch vor kurzem erlebt(letzte oder vorletzte Woche.
            Ich sollte bei einem F25 schnell Wischerblätter tauschen.
            Normal heist das Zündung an und aus und Wischerhebel ein paar sec betätigen.
            Aber im Fahrzeug war ein Hund, der nicht gerade Wert auf meine Anwesenheit legte.
            Also habe ich versucht die Wischer so zu tauschen.
            Ich konnte den Wischerarm fast ohne Wiederstand bis in die Endposition bewegen.
            Es geht so leicht, das könnte die Waschstraße auch locker schaffen.
              Das ist ja interessant...
              Ich kannte bisher auch nur die "Wischerhebel nach obendrücken - Methode"...
              Das teste ich morgen mal aus.
              Komisch dabie ist aber, daß dieser "Vorgang" erst seit einigen Wochen auftritt.
              Vorher blieben die Wischer wo sie waren!
                Thomas,
                hast du nicht die Möglichkeit eine Waschanlage zu nützen, in der du während des Waschvorgangs im Auto sitzen bleiben kannst ?
                  ...na klar - beim nächsten Mal
                    Hat das eventuell mit deinem Softwareupdate zu tun?
                    PS. Ich kannte das auch noch nicht
                      ...gar keine schlechte Idee Dantho. Zeitlich passt das...
                      Ich werde das beobachen!
                      • vmaxfredi
                        • 05.04.2008
                        • 126
                        @ PoWder,
                        hab ja seit Mai 2011 den 3ten X3 F25,der aktuelle hat dieses "Extra",die beiden vorher nicht.
                        Fred
                          ...und mein neuer F25 FL hat auch dieses "Feature"...
                          Nunja - jetzt weiß ich ja das nichts defekt ist.
                          Gegenfrage: Wenn ich das Auto nicht schließe (Also mit der FB abschließe) - dann dürfte der Wagen auch nicht in Ruhestellung gehen und die Wischer "weich" machen, oder?
                          Wenn ich so drüber nachdenke - beim Waschprogramme "DÖNER - also einmal mit alles" kommt das vor, beim "normalen" nicht.
                          Das würde Eure Begründung untermauern, weil das Auto genug Zeit hat den "Schlafmodus" zu entern...
                          • kingpelican
                            • 22.10.2015
                            • 1
                            Lösung: Auto NICHT per Fernbedienung schließen und ausschalten, da dann die Abklappstellung erreicht wird, mit der die Scheibenwischer beweglich sind zum Wechseln. Sondern von innen Regensensor deaktivieren und per Knopf die Spiegel anklappen und Zündung aus.
                              • 5704
                              Komisch, unser Dicker hat dieses Extra nicht - ist noch in keiner Waschanlage passiert
