Frage zur Steuerkettenproblematik und PuMa
  • Unterfranke
    • 11.04.2016
    • 344
    #46
    AW: Frage zur Steuerkettenproblematik und PuMa
    ich möchte dieses Thema nun jetzt endlich mal aktualisieren.
    Es hat sich in der Zwischenzeit einiges ereignet, aber erst der Reihe nach.
    Ich habe von BMW die Körperschallmessung machen lassen, das Problem: Die Körperschallmessung darf nur im warmen Zustand durchgeführt werden, das Problem ist aber dass das Hauptgeräusch im kalten Zustand am deutlichsten zu hören ist.
    Natürlich kam das raus, was ich erwartet habe: Die Körperschallmessung hat ergeben dass alles OK ist und die kreischenden, rasselnden und schabenden Geräusche normale Steuerkettengeräusche sind, die Jedes Auto hat, kurzum "Komfortproblem".
    Gut dass ich auch einen sehr guten, familiären Kontakt habe, der als Ingenieur bei BMW in München arbeitet. Dank ihm bin ich dann auch nicht einfach "abgespeist" worden, wie vermutlich schon zig andere Bittsteller auch.
    Mir ist klar, dass dieses Geräusch nicht "normal" ist und dass mit diesem Geräusch garantiert nicht Jeder von Euch herumfährt, und ich habe auch keine Lust, weiter mit diesem Geräusch rumzufahren.
    Ich habe mich nun an den Händler gewandt, von dem ich das Auto vor 7 Monaten gekauft habe.
    Er hat Rücksprache mit dem Meister meiner hießigen BMW Werkstatt gehalten, der wiederum bestätigt hat, dass das Geräusch ein normales Geräusch wäre.
    Es kam dann zum Showdown beim in der Werkstatt, in dem ich nochmal alle Fakten auf den Tisch gebracht hatte und keine Lust habe, irgendwann mit einem Motorschaden oder schlimmerem sitzen zu bleiben.
    Ende vom Lied: Der Händler, bei dem ich das Auto gekauft habe hat eingelenkt. Er übernimmt auch die Keimriemenreparatur (siehe anderer Thread).
    Er hat einen Garantieantrag gestellt, Ergebnis: Motor raus, neue Steuerketten, neue Gleitschienen und neue Kettenspanner kommen rein, alles auf Garantie (von der abgeschlossenen Versicherung, diese übernimmt die Arbeitskosten, die Teilekosten werden vom Händler übernommen bei dem ich das Auto gekauft habe).
    Nun gibt es nur noch einen Hacken an der Garantie: Die Garantie möchte nun drei Kostenvoranschläge von drei unterschiedlichen Firmen haben.
    Firma 1) mein BMW Händler
    Firma 2) eine kleine Werkstatt Klitsche
    Firma 3) ein Autoverwerter mit Schrottplatz, der eine KFZ Werkstatt nebenbei betreit.
    Der Händler hat mir bereits die drei Adressen genannt, bei welchen Kostenvoranschläge eingeholt werden, daher bin ich im Bilde, was das anbetrifft.
    Ihr könnt Euch sicherlich vorstellen wie begeistert ich bin von Vorschlag 2 und 3.
    Ich habe jetzt wirklich Angst, dass Firma 3 den Zuschlag bekommt, weil die garantiert das günstigste Angebot machen.
    Gruß,
    Daniel aka Unterfranke
    • Unterfranke
      • 11.04.2016
      • 344
      #47
      Ich habe heute morgen das Geräusch im Stehen nach ca 10 km Fahrt mal aufgenommen.
      Es geht um das quietschende, schabende und klackernde Geräusch.
      Ich bin der Meinung dass man es ganz gut im Video hört.
      Was sagt ihr dazu?
      Gruß,
      • Oz30
        • 21.07.2015
        • 151
        #48
        Mich würde das quietschen prinzipiell auch stören. Aber bist du ganz sicher, dass es wirklich von der Steuerkette kommt?
        Viele Grüße, Markus
          Also meiner hörte sich so ähnlich an, bevor Steuerkette und Co getauscht wurden. Aber da hat BMW quasi noch nach Gehör und mit weniger Prüfzyklen entschieden.
          Zuletzt geändert von X3 No.1; 04.12.2016, 14:37.
          • Unterfranke
            • 11.04.2016
            • 344
            #50
            Frank Du bist genial, danke für das Vergleichsvideo, es ist genau das selbe Geräusch wie bei mir! Danke!
            Ich habe noch ein zweites Video gedreht, das ist allerdings etwas länger.
            Das Video ist zuerst beim Motorstart gemacht worden, ab Sekunde 36 ist dann der ganze Rest während des Fahres gemacht worden.
            Man braucht ein gutes Gehör, aber das Geräusch ist während des Fahrens immer wieder zu hören!
            Bitte insbesondere darauf achten bei:
            1:50 Minuten
            2:12 Minuten
            2:33 Minuten
            2:40 Minuten
            Vielleicht kann ja da noch mal Jemand (Frank ? ) drüber hören.
            Man sollte den Lautsprecher am PC oder Handy aber wirklich auf 100% stellen. Das quietschende Geräusch ist dann gut hörbar.
            Zuletzt geändert von Unterfranke; 04.12.2016, 18:59.
            Gruß,
              Ja, hört sich - soweit man das nicht live beurteilen kann - sehr ähnlich an. Was ist deiner für ein Baujahr?
              • Unterfranke
                • 11.04.2016
                • 344
                #52
                10/2010
                Gruß,
                  Für mich hört sich das nach Spannrolle an.
                  Der Ausschluss ist relativ leicht, Riemen runter und Motor kurz laufen lassen ob das Geräusch weg ist.
                  Die Kette klingt eigentlich eher wie ein 3/4 Takt.
                  • Unterfranke
                    • 11.04.2016
                    • 344
                    #54
                    Werner, meinst du Keilriemen?
                    Der ist doch erst vor 4 Wochen komplett erneuert worden, inclusive Spannvorrichtung des Antriebsriemen für den Generator. Von BMW.
                    Gruß,
                      Es ist schon nicht so leicht aufgrund von Geräuschen eine präzise Diagnose zu stellen. Eine BMW Werkstatt ist wohl die einzige Lösung. Solltest du damit nicht zufrieden sein, hol dir eine zweite Meinung. Die Prüfverfahren verbessern sich stetig. Was bei mir damals getauscht wurde, muss nicht defekt gewesen sein. Es wurde quasi auf Verdacht getauscht. Auch das ist heute nicht mehr drin...
                        Ich denke auch die Werkstatt Deines Vertrauens ist hier die richtige und einzige Lösung.
                        Dein Fahrzeug ist auch noch zu neu um woanders hinzufahren.
                        • Unterfranke
                          • 11.04.2016
                          • 344
                          #57
                          Danke an Alle!
                          Ich glaube Werner hatte den richtigen Riecher!
                          Ich schreibe die Tage noch was dazu, ausführlicher. Ich stehe mit BMW München in Kontakt, und auch mit einer zweiten BMW Niederlassung, habe mir eine Zweitmeinung eingeholt.
                          Gruß,
                          • Unterfranke
                            • 11.04.2016
                            • 344
                            #58
                            Um dieses Thema abzuschließen:
                            Damals wurden nun die Rollen des Keilriemens getauscht.
                            Allerdings war das Geräusch nie ganz weg und wurde mit der Zeit lauter.
                            Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt dass die Steuerkette wirklich gelängt ist und getauscht gehört.
                            Mehr dazu hier: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...isches-Rattern
                            Gruß,
