Verbrannter Gummigeruch aus Motorraum
  • J.B x 3.0i
    • 29.12.2015
    • 4
    Guten Abend
    Ich möchte mich erstmal vorststellen, bin schon länger hier am durchstöbern und "Lernen" danke dafür !
    Bei meinem X3 3.0 i Baujahr 2004 mit 137000 Km riecht es verbrannt aus dem Motorraum. Es riecht nach verbranntem Gummi oder so ähnlich.
    Der Geruch kommt auch nach kurzer Fahrt schon also nach etwa 5 km.
    Habt ihr eine Idee ?
    Danke schon im voraus
    Jonas
    AW: Verbrannter Gummigeruch aus Motorraum
    Hallo Jonas und herzlich Willkommen,
    ich hoffe es ist kein Tierchen was da stänkert...
    Kannst Du "Motorraum" etwas mehr eingrenzen?
    Sichtkontrolle hat nichts ergeben?
    • Schraubergott
      • 30.10.2016
      • 96
      von mir auch mal ein "Hallo"
      mein erster Gedanke wäre auch dass ein wieselähnliches Tier etwas im Motorraum deponiert hat.
      Bei mir hatte es im Cabrio mal nach verbranntem Fleisch gerochen und es war eine Speckschwarte die unterhalb der Zündkerzen auf dem Hitzeschutzblech lag.
      ...ich zahle alle meine Steuern gerne weil ich weiss das Geld geht irgendwo hin.
      Gruß vom Mittelpunkt des Saarlandes
      Tom
        Such mal im Bereich Riementrieb/Schwingungstilger, Sekundärluftpumpe und evtl. Kurbelgehäuseentlüftung.
        Gibt es sonstige Symptome z.B. die Motorlaufruhe o.ä. betreffend?
        • Robinjb
          • 25.02.2016
          • 1085
          Ich hatte das in meinem E87 BJ 2005 auch. Ich dachte zumindest es kommt aus dem Motorraum, suchte nach Öl, Verschmortem Gummi, konnte aber nichts finden. Irgendwann bin ich drauf gekommen, dass der Geruch immer entstanden ist, wenn ich stark bzw. abrupt gebremst habe, somit kam der Geruch auch mal nach 2km, mal nach 20km, mal gar nicht. Was es war, kann ich dir leider nicht sagen, da ich das Auto in der Zwischenzeit verkauft habe.
          • J.B x 3.0i
            • 29.12.2015
            • 4
            Guten Abend
            Danke für die antworten, ich fahre morgen mal auf die Grube und Schraube den Unterboden Schutz ab. Kann dann von oben und unten den Geruch vielleicht etwas eingrenzen.
            Das mit dem Bremsen werde ich mal beobachten, habe nie drauf geachtet wie ich gebremst habe wenn es riecht.
            Zum Motorlauf, hatte vor 4 Wochen eine defekte Disa Verstelleinheit. Glück gehabt das die abgerissenen Teilchen nicht angesaugt wurden.
            Motor läuft ruhig, kein schwanken des Drehzahlmessers festzustellen.
            Danke und bis morgen
            Jonas
              Trat der Geruch nach dem DISA-Tausch auf oder roch es schon vorher verbrannt?
              • J.B x 3.0i
                • 29.12.2015
                • 4
                Geruch war schon vor DISA Tausch vorhanden. Nicht sehr stark und selten. Intensiv wurde es erst vor einer Woche.
                Jonas
                • Schraubergott
                  • 30.10.2016
                  • 96
                  Bei meinem e36 Compi hat es vor Jahren auch mal nach Gummi gerochen.
                  Aber nur 5 Minuten, dann hatte sich die gebrochene Feder durch den Reifen geschliffen und es hat "Knall" gemacht.
                  Das kannst du also ausschließen wenn es schon länger müffelt.
                  Tom
                  • J.B x 3.0i
                    • 29.12.2015
                    • 4
                    Guten Morgen
                    habe mich sehr lange nicht gemeldet, sorry dafür.
                    Ich habe den Fehler gefunden.
                    Die Ventildeckeldichtung war undicht, das Öl ist über Nacht auf den Krümmer getropft und dann nach Kurzer Zeit (Krümmer heiß) verbrannt.
                    Habe die Dichtung erneuert und der Geruch war weg.
                    Wünsche euch einen schönen Sonntag
                    Gruß Jonas
                    • Robinjb
                      • 25.02.2016
                      • 1085
                      Hatte das gleiche Problem bei unserem heuer gekauften e84 auch. Haben dann VDD und Vakuumpumpe getauscht und seitdem ist ebenfalls Ruhe
