STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES
  • uotbf12
    • 19.12.2005
    • 1745
    Samstag, 06.10.07, 13.00 Uhr, unterhalb der Schattenbergschanze in Oberstdorf
    (Bild: Privat)
    begeisterte Fans ... ohne motorsäge
    (Bild: Privat)
    ... und mit motorsäge
    (Bilder: Privat)
    (Bild: STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES)
    Die STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES ist eine internationale Wettkampfserie im Sportholzfällen.
    Seine Wurzeln hat das Sportholzfällen in Kanada, Australien, Neuseeland und den USA.
    Um auf lokaler Ebene die „Besten“ ihres Standes zu ermitteln, fanden in der Geschichte der Waldarbeiter von jeher Wettkämpfe im Holzfällen statt.
    Aus diesem „Kräftemessen“ hat sich im Laufe der Zeit ein professioneller Wettkampf auf hohem sportlichen Niveau entwickelt.
    15 Athleten aus 14 Nationen beweisen ihr gesamtes Können an Axt und Säge in einem Mehrkampf ...
    scharf geschliffene Äxte, 2 meterlange Einhandsägen, getunte Motorkettensägen und der Geruch von Zweitaktmischung und Syntiöl liegt in der Luft.
    Gekämpft wird in sechs Disziplinen: (Beschreibung:STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES)
    Standing Block Chop
    Diese Disziplin simuliert das Fällen eines Baumes.
    Ein senkrecht verankerter Holzblock (Durchmesser 30 cm) muss so schnell wie möglich von der Seite durchschlagen werden.
    Die optimale Platzierung der Axt sowie ein kraftvoller Axtschwung sind entscheidend für den schnellen Erfolg in dieser Disziplin.
    Europäische Top-Zeiten für diese Disziplin liegen bei ca. 20 Sekunden.
    (Bild: Privat)
    Underhand Chop
    Simuliert wird das Zerteilen eines bereits gefällten Baumes.
    Auf einem horizontal verankerten Block stehend, versuchen die Athleten durch Axtschläge den im Durchmesser 32 cm dicken Stamm zu durchschlagen.
    Der Block muss von beiden Seiten durchschlagen werden. Ein einseitiges Zertrennen führt zu einer Disqualifikation in dieser Disziplin.
    Die europäischen Bestzeiten des Underhand Chops liegen bei unter 20 Sekunden.
    (Bild: Privat)
    Springboard
    Bei dieser Disziplin werden zwei Trittbretter (Springboards) in einen senkrecht verankerten Holzstamm (Log) platziert.
    Ziel ist es, einen auf der Spitze montierten Holzblock (Durchmesser 27 cm) zu durchschlagen.
    Ursprung dieser Disziplinen ist das historische Überklettern von Wurzeln,
    welche mehrere Meter in die Höhe wuchsen. Die Forstarbeiter der damaligen Zeit erreichten
    mittels ihrer Springboards höher gelegene Teile des Baumstammes, welche dort leichter zu durchschlagen waren als die breiteren und festeren „Wurzelbereiche“.
    Nach dem Startschuss des Schiedsrichters schlägt der Sportler eine erste, ca. 10 cm tiefe Tasche (Pocket) in Schulterhöhe in den Stamm.
    In dieses steckt er die Spitze seines ersten Springboards.
    Der Athlet steigt auf das erste Springboard und schlägt von dort eine zweite Tasche in den Stamm.
    Nach der Platzierung des zweiten Springboards in ca. 2 Metern Höhe, erklimmt er dieses und kann nun beginnen, den oben befestigten Block zu durchschlagen.
    Pflicht ist auch hier, dass das Holz von zwei Seiten durchtrennt wird.
    Andernfalls wird der Sportler disqualifiziert. Das Springboard wird auch als „Königsdisziplin“ bezeichnet, denn hier kommt es nicht nur auf die präzise Technik und Kraft des Sportlers an, sondern auch auf Balance und Geschicklichkeit.
    STIHL Stock Saw
    Bei dieser Disziplin arbeiten alle Teilnehmer mit der MS 660, einer handelsüblichen Motorsäge der Firma STIHL. Nach einem ersten Aufwärmen wird die Säge abgelegt und nach dem Startschuss mit schnellem Griff an den Holzblock (Durchmesser 40 cm) geführt. Von dem waagerecht befestigten Holzstamm werden mit einem Abwärts- und einem Aufwärtsschnitt zwei Cookies (Holzscheiben) abgesägt. Diese müssen eine definierte Stärke haben, dürfen also nicht zu dünn oder zu dick sein, ansonsten wird der Teilnehmer in dieser Disziplin disqualifiziert.
    "hands on the wood...!"
    (Bilder: Privat)
    Single Buck
    Mit einer etwa 2-Meter-Handsäge wird eine Holzscheibe von einem horizontal befestigten Block abgesägt (Durchmesser 46 cm).
    Bei dieser Disziplin sind der Rhythmus und die Dynamik des Sportlers entscheidend.
    Um die Gleitfähigkeit der Säge zu erhöhen, darf diese mit einem Ölgemisch besprüht werden.
    Weitergehend darf von einem Helfer ein Keil zwischen die Holzscheibe und den Holzblock getrieben werden.
    (Bilder: Privat)
    Hot Saw
    Diese Disziplin wird nach dem Reglement der STIHL Stock Saw durchgeführt
    und zwar mit besonders „getunten“ und extrem leistungsstarken Motorsägen.
    Ziel ist es, möglichst schnell drei Holzscheiben in einer definierten Stärke von einem waagerecht verankerten Holzblock (Durchmesser 46 cm) zu sägen
    "45 seconds to warm up ur hot saw...!"
    (Bilder: Privat)
    Die Sportler können entweder mit ihrer eigenen Spezialanfertigung antreten oder auf eine, von STIHL gestellte, Hot Saw zurückgreifen.
    (Bild: Privat)
    Der besondere Reiz dieser Disziplin liegt darin, die geballte Kraft der bis zu 62-PS-starken Motorsäge zu beherrschen.
    Mit einer Kettengeschwindigkeit von 240 km/h und einem Gewicht von 27 kg, fordern diese Maschinen dem Sportler einiges ab.
    Europäische Bestzeiten für diese Disziplin liegen bei unter 7 Sekunden.
    Für die STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES wird in Europa Pappelholz, in den USA White Pine, verwendet.
    Das Holz wird vorab nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Es stammt, soweit möglich, immer aus ein und demselben Waldstück.
    Um die gleichen Ausgangsbedingungen für alle Sportler zu schaffen, werden die für den Wettkampf verwendeten Blöcke im Vorfeld auf den gleichen Durchmesser gebracht.
    Um den Feuchtigkeitsgrad konstant zu halten, wird das Holz verschweißt und bei konstanten Temperaturen gelagert.
    (Bild: Privat)
    Dieses System erlaubt die internationale Vergleichbarkeit der Zeiten und Rekorde.
    Das schnell nachwachsende Wettkampfholz aus Pappel wird im Anschluss an die Veranstaltungen weiterverwertet.
    ... hier noch ein Blick in die Boliden-Werkstatt:
    (Bild: Privat)
    ...einer auf die gesamte Bühne:
    (Bild: Privat)
    ... und so sehen Sieger aus:
    und hier, ganz wichtig, noch die Sendezeiten bei Eurosport: 16.und 30. November, 20:30 Uhr
    ... reinschauen lohnt sich!!!
    MfG Markus
  • Günni-Jork
    Ehren-Moderator
    • 3453
    Hallo Markus,
    toller Bericht, in der Glotze war auch davon zu sehen. Gut, dass ich kein Waldarbeiter bin, Elektriker würden nie in ihrer Freizeit mit Kabeln um die Wette laufen, oder ergründen wollen, wer fackelt am schnellsten nen Schaltschrank ab.
    Sachen gibts
    Gruß Günni
    Aber nen scheunen Bericht isses schon
    Unser Xi
      Hi Markus,
      schöner Bericht, klasse Bilder - da kann man sich vorstellen, daß dort einiges los war.
      • Gast
        netter Bericht für alle, die sich für so einen Blödsinn interessieren. Aber was hat der Bericht hier im Motor-Talk zu suchen? Warum greift der Moderator nicht ein?
        Gruß,
          Hallo FerdiX3,
          dieses Forum zeichnet sich (bisher) durch Toleranz aus, und dazu gehört eben auch das Akzeptieren anderer Ansichten - mancher interessiert sich für das, was Du "Blödsinn" nennst, oder findet es zumindest einmal ansehenswert und lehnt es nicht von vornherein ab.
          Deswegen greift auch kein Moderator ein, denn der "Motor Talk" ist für alle diese Dinge gedacht, egal ob es nun nur ums Auto geht oder nicht.
          Im übrigen solltest Du Dir mal überlegen, was für einen Eindruck Du von Dir mit solch einem ersten Beitrag im Forum vermittelst, welche Visitenkarte Du damit hinterläßt.
          • Günni-Jork
            Ehren-Moderator
            • 3453
            Hallo FerdiX3,
            herzlich willkommen im Forum.
            Die Moderatoren greifen nicht ein, nur ganz selten. In diesem Teil kann jeder schreiben was er will, vorausgesetzt der Ton stimmt und man beachtet die Regeln des Anstandes.
            Wenn du mal richtig stöberst, wirst du feststellen, dass an dieser Stelle des Forums über fast Alles diskutiert wird, am aller wenigstens über Autos oder Motoren
            Gruß Günni
            Unser Xi
            • BMW X3 Fahrer
              Das Forum rund um den BMW X3
              • 860
              Zitat von Günni-Jork
              am aller wenigsten über Autos oder Motoren
              oder Moteratoren
              Bis dann....
              .... und Tschüss
              • 12FLY
                • 3534
                Gruß,
                Ja was bist du denn für ein Troll! Moderatoren sind keine Kindergärtner, zumindest hier nicht. Vielleicht änderst du ja noch deinen Ton und deine Umgangsformen
                BYE BYE
                12FLY :P
                • uotbf12
                  • 19.12.2005
                  • 1745
                  Gruß,
                  hallo ferdiX3,
                  und ein ganz herzliches willkommen bei uns hier im forum.
                  dein erstes posting find ich wirklich gelungen
                  MfG Markus
                  • HX3
                    • 20.12.2005
                    • 1124
                    Ja ja einige strengen sich wirklich an...
                    Irgendwo habe ich mal gelesen : "Für den Ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance."
                    Komm Fly hilf mir auf die Sprünge von wem der Satz ist.
                    Liebe Grüsse, ich stell mir diese Bemerkung "vom Blödsinn" in einer urigen Kneipe in Kanada vor, man würde das ein Spass werden.
                    Yippppi eihh eeeh !
                    • uotbf12
                      • 19.12.2005
                      • 1745
                      für den ersten eindruck gibt es meistens keine zweite gelegenheit - deshalb: konzentriertes, zielorientiertes und souveränes auftreten
                      MfG Markus
                      • A-Dur
                        • 1744
                        Ja, unter welche Rubrik sollen sie denn hin, die Motorsägen, wenn nicht in den Motor-Talk? (Lieber uotbf, danke für den anschaulichen Bericht und die Fotos!)
                        Und unter welche Rubrik soll man patzige Frischlinge einsortieren?
                        Vielleicht in einen neuen Container namens: "Baileys & Co."?
                        HG, A
                        • Günni-Jork
                          Ehren-Moderator
                          • 3453
                          HG, A
                          ich bin immer für mehrere Chancen, FerdiX3 ist es scheinbar gewohnt, dass in anderen Foren deutsche Tugenden extrem hochgehalten werden. In unserem kleinen aber feinen Forum, X3 konnte ich nicht schreiben, sonst bekomme ich von FLY gleich wieder einen zwischen die Hörner, geht es eben frei zeitlicher zu. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass ein solches Thema gefallen findet 8)
                          Gruß Günni
                          Unser Xi
                          • Günni-Jork
                            Ehren-Moderator
                            • 3453
                            HG, A
                            Gruß Günni
                            @uotbf12, hättest du gedacht, dass Kettensägen so ein Reißer werden
                            Unser Xi
                            • BMW X3 Fahrer
                              • 860
                              Ich bin, ganz nebenbei bemerkt, bestens geübter Beseitzer von 2 Stihl-Kettensägen (Es gibt nix Besseres).
                              Auch eine fast neue Stihl-Motorsense (Viertakt) nenne ich mein eigen.
                              Für mich kann die Nacht der scharfen Kettensägen beginnen......
                              Bis dann....
                              .... und Tschüss
