So sind wir die Skipiste hochgekommen
    Bitte loslegen und Ratschläge für Hangfahrt abgeben
  • ALF
    Herzbube 2
    • 18.12.2007
    • 3522
    AW: So kommt Ihr die Skipiste hoch
    DTC AUS
    Bei Automatik MANUELL 2.GANG
    Bei Schalter auch 2.Gang
    VOLLGAS & SPASS
      DTC AUS
      VOLLGAS & SPASS
      Dem ist nichts hinzuzufügen!
      DTC AUS = Taste halten und nicht die "Halbstellung" durch kurzes Drücken der Taste!
      VOLLGAS! Wer die ersten Meter vorsichtig mit dem Material umgeht kriegt weiter oben Probleme, wenn der Schub der ersten Meter fehlt.
      Pedal to metal, da geht nix kaputt...
      • x-fan
        • 15.09.2006
        • 1922
        Und ja nicht vom Gas gehen, wenn das Heck mal wackelt, sonst gräbt er sich ein.
        Immer volle Kanne, dann gehts auch flott aufwärts
        Gruss aus Rosenheim/Bayern
        Martin
          • 5142
          D.h.: Er bleibt relativ Spurstabil,und der 2. Gang im Automatikmodus ist der passende,der nicht irgendwie automatisch gewechselt wird???
          Nicht dass ich am Hang zur Lachnummer werde
          Gruß Tkafire
          • ALF
            Herzbube 2
            • 18.12.2007
            • 3522
            Gruß Tkafire
            Neeeee, beim Automatik musst du in den manuellen Modus und dann im 2.Gang nach oben. Wenn du die Videos anschaust dann siehst du mich (der mit der Dachbox) ganz schön hochwedeln. Mein Sohn sass neben mir und meinte nur " Geix, wie bei Need For Speed im PC , driften"
            Also Gegensteuern solltest du schon können
              • 5142
              AW: Geschenk für die Organisatoren Masserberg 2010
              Ja,schon Handmodus.Aber der wird doch auch bei Bedarf von der Elektronik gewechselt. Gegenlenken ist kein Problem (10 Jahre verschiedene E 30):D Freue mich schon wahnsinnig auf die Herausforderung
              Gruß Tkafire
              • ALF
                Herzbube 2
                • 18.12.2007
                • 3522
                Gruß Tkafire
                Das stimmt, aber nur bei voller Last. Solange du nicht im roten Bereich bist wird nichts geschaltet. Und Kickdown brauchst du auch nicht. Wirst sehen ist mit dem Xi ganz easy.
                PS Die KUH5 hatten es ja danach nicht geschafft
                Wir werden alle da oben stehen und runterschauen
                  Automatik: Manuell 2, dann klappt das auch.
                  Nicht normal oder SD-Modus, dann schaltet Dein Baby auf dem Hang und dann geht nix mehr - außer drehen und once again...
                  Ich hatte letztes Jahr das DTC nur "halb" ausgeschaltet - also kurz gedrückt.
                  Kurz vorm Ziel hat mich die Elektronik fast auf Null zurückgeregelt - nur durch beherztes Schalten auf den 1. Gang und Vollgas konnte ich vermeiden, daß meine erste Fahrt mitten im Hang endet.
                  Auf meinem Video merkt man das genau an der Stelle, wo der viereckige Kasten eingeblendet wird... Mal genau hinhören...
                  Dieses Jahr GANZ AUS!
                    • 5142
                    Danke für Eure Tip´s
                    Bei uns hat es gestern noch ca.10cm geschneit (seeehr viel für KA:D)
                    Bin dann mit meinen Xi sämtliche Brücken und "Berge" mit und ohne DTC rauf und runter.War das geixx. Vor allem ohne DTC:D. Geht wie auf Schienen. Heute war die linke,schneebedekte Spur meine......und immer schön "pedal to the metal"
                    Der kann echt mehr als ich mir erträumt habe. Jetzt freue ich mich aber auf Masserberg!!!!
                    Gruß Tkafire
                    • ALF
                      Herzbube 2
                      • 18.12.2007
                      • 3522
                      Pass aber auf, weil beim Bremsen nutzt dir das 4x4 nichts mehr
                      • carl
                        • 17.12.2008
                        • 109
                        Hallo, das liest sich ja toll.
                        Und was gelernt - es gibt verschiedene Schalterstellungen bei DTC. Aber bei Automatic "manuell"? Kenne den Sportmodus, aber da schaltet er doch auch ... , bin ich zu blöd, kann´s wer erklären?
                        Danke, carl
                          • 5142
                          Von D links auf SD und dann den Hebel nach vorne: Hand 2
                          Gruß Tkafire
                          • carl
                            • 17.12.2008
                            • 109
                            Gruß Tkafire
                            Wird gleich morgen früh ausprobiert (Ruhrpott mit 2ß0cm Schnee - das gab´s lange nicht ),
                            Danke, carl
                              • 5142
                              Mußt Du unbedingt probieren. Spiele im Moment Taxi für die ganze Familie:D:D:D Einfach nur geix
                              Gruß Tkafire
