Hoch die Skipiste! Aber wie???
  • Manne
    • 10.11.2009
    • 990
    Da ja schon eifrig darüber diskutier (und gelästert) wird, wer wann wie und warum nächstes Jahr die Skipiste raufdonnern möchte, dachte ich mir ich mache mal einen Erfahrungs-Fred auf, wo die erfahrenen Uphill-Fahrer uns Flachland-Tiroler in Ihre Geheimnisse einweihen können, damit die Ausbeute an Hangbesteigungen im nächsten Jahr deutlich wächst!!!
    Also her mit euren reichen Erfahrungen! Ich kann ja schon mal sagen, was definitiv nicht funktioniert bzw. nur bis zur Hälfte des Hanges reicht!:D
    1.) Alle Helferlein aus, Automatik auf D, beim Beschleunigen erschreckt feststellen das man vergessen hat auf manuelle Gangwahl zu schalten, schnell korrigieren und..., das war´s! Nüscht geht mehr!!!
    2.) Helferlein aus, Automatik auf Manuell, Gas durchtreten, 1, 2 Gang, Fuß fast in der Ölwanne und..., nüschte geht mehr! Warum regelt die Mistkarre? War doch alles ausgeschaltet! Na logisch (hinterher ist man immer schlauer), bei Dauer Kickdown schaltet die Automatik zwangsweise irgendwann wenn die Drehzahlen zu hoch gehen!!!
    Resultat und Siegerehrung: die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich dachte daran, nächstes Mal die Automatik auf Sport zu schalten. Wenn das nicht hilft dann wieder manuell und die Drehzahl unter 4.000 Touren halten, damit der X nicht wieder zwangsweise schaltet.
    Was sagen den die Experten dazu???
  • Tramp
    • 28.12.2009
    • 303
    AW: Hoch die Skipiste! Aber wie???
    Es ist bestimmt ein tolles Erlebnis einen Skihang hochzufahren.
    Wenn ich die schönen Bilder vom Masserberg-Wintertreffen # 45 mir ansehe, dann müsst ihr erst einmal vom Parkplatz rauskommen, ohne rausgezogen zu werden…
    Sorry, konnte mir das nicht verkneifen.
    Harald
    • x-fan
      • 15.09.2006
      • 1922
      Bei mir hat es jetzt 2x wie folgt geklappt:
      Automatik auf manuell, 2.Gang, Helferlein aus...............und viel Gas geben. Vor allem bei den leichten Heckausbrüchen nicht zu stark vom Gas gehen, wenn überhaupt. Auch nicht zu stark "gegen Lenken" sonst gehts schief, der Xi fängt sich immer wieder ein und wenn danach nochmal stark korrigiert werden muss, gehts in die falsche Richtung.
      Gruss aus Rosenheim/Bayern
      Martin
      • Manne
        • 10.11.2009
        • 990
        Martin, hast du voll durchgetreten oder sehr dosiert mit dem Gas? Hat dein XI auch geregelt zwischendurch oder war er konstant auf Druck?
          ich wollte eigentlich auch im M-Modus fahren, hab aber vor lauter Aufregung dann doch den Sportmodus noch drin gehabt. Und dann hab ich nur noch Gas gegeben aber trotzdem etwas mit dem Gas gespielt, weil der BiX zwischenzeitlich doch noch selber die Drehzahl regeln wollte. Bei mir waren auch alle Helferlein raus.
          www.wwo.de
          • Andrew3105
            • 23.02.2009
            • 699
            Möglichst als erster, zweiter oder dritter fahren -bevor die nicht allzu harte Piste völlig zerwühlt ist!:D
            Ansonsten gilt:
            -M2 (bei Automatik)
            -alle Helfer aus und GAAAAAAASSSSS
            Grüße aus dem Norden
            Andreas
              Ansonsten gilt:
              -M2 (bei Automatik)
              Guter HINWEIS von Dir!
              Also werden im nächsten Jahr die Startplätze verlost, dann ist es halt Glückssache
              Oder ein Vorschlag: Wir verbinden 2 Fahrzéuge mit einer Abschleppstange und dann gehts als Tandem hoch
              • Andrew3105
                • 23.02.2009
                • 699
                Hab ich ganz vergessen:
                Mir ist ein Teilnehmer bekannt, der will seine neuen Winterpneus erst Vorort auf der Piste montieren!:D
                Andreas
                  Und was ist mit Alf's Xi... der kam als 25'ster oder so noch hoch...:D
                    Ich vermute, dass Alf auf der Schleppliftloipe hochgefahren ist, bzw direkt daneben . Da war die Piste nicht so zerrockt. Ich haette auch weiter rechts fahren müssen, dann wäre ich nicht immer so nach Links abgeschmiert. Geschwindigkeit war eigentlich ganz gut.
                    Hat jemand versucht mit DSC in erster Stufe, also einmal auf die Taste drücken, gefahren? So wird es in der Autobild beim neuen X3 bei extremen Schneeverhältnissen empfohlen.
                    w w w . wwno.de
                    Zuletzt geändert von X3 No.1; 02.02.2011, 17:43.
                      hier schreibt Nummer 2 :-).
                      Manuell 2
                      Vollgas - kein Kickdown
                      Nie vom Gas gehen, egal wie das Heck schwänzelt
                      Weeeenig lenken! Ich hatte maximal 1/8 bis 1/4 Drehung!
                      • ALF
                        Herzbube 2
                        • 18.12.2007
                        • 3522
                        Hier schreibt Nr..........irgendwas ganz hinten :D.
                        1.Versuch: Ich war als 10ter oder so dran, bin von der Mitte der Piste (in der Breite) gestartet, M2 alle Helferlein aus und Gas so dass der Xi nicht in den Drehzahlbegrenzer kommt und dann doch in den 3. schaltet. Bin sofort rüber Richtung Fackeln, da man weiß dass dort der beste Weg nach oben führt. Es ging gut bis ungefähr 2/3, dort kamen dann die Spuren der anderen ins Spiel. Mein Xi driftete nach Links ab, Gegenlenken mit 1/2 Umdrehung half wenig, ich bin vor Schreck gaaaaaaanz kurz vom Gas, das wars.
                        Also umdrehen, roter Kopf, schäääääääm, Kopf abkühlen lassen und wieder an den Start.
                        2.Versuch: In der Zwischenzeit sind weitere ca 10 Xi hoch, haben es aber alle nicht geschafft. Ich bin dann zum starten ganz rechts rüber, wo der Skilift beginnt. Hier war der Boden etwas härter und der Xi gewann gut an Fahrt, aber längst nicht wie 2009. Ungefähr wieder auf 2/3 kamen die zerwühlten Spuren, Xi zieht nach links, schwänzelt, Gegenlenken, AUF GAS BLEIBEN, und es ging immer noch Bergauf. Mein Sohn schrie schon "wir haben es geschafft" aber da ist noch der letzte kleine Hügel und der hat es in sich. Vielleicht 30 Meter, aber geschwitzt als ob es 300 wären :D
                        Als ich dann oben war (länger als 30 Meter wäre nicht mehr gegangen) mit allerletzten Pferdestärkchen gabs das Hupkonzert
                        w w w . wwo.de
                        • x-fan
                          • 15.09.2006
                          • 1922
                          Eigentlich immer Vollgas, hat natürlich geregelt wenns eng wurde und das Heck kam.
                          Evtl. liegt es auch an der Motorleistung, wie mit dem Gas dosiert werden muss.
                          Kann mir vorstellen, dass z.B. ein 2.0i Probleme mit dem Drehmoment haben könnte.
                          Martin
                            • 5142
                            Also das mit dem 2.Gang beim Automatikgetriebe und dem Ausschalten der Helferlein habe ich auch gemacht. Gas fast voll (nach Gehör kurz vor Max-Drehzahl) schnelles und leichtes Gegenlenken. Als er zu quer kam,habe ich ganz kurz und leicht das Gas "gelupft",und danach wieder zügig auf das Gaspedal (aber nie Kikdown). Es war einfach ein genialer Ritt. Vor allem die letzen 30 Meter,da war die Traktion dann doch an ihrer Grenze.
                            we we we wwo. de:D
                              Frag mal Fernando. Er ist am Schluss im 1. Gang hochgefahren. Das war ein Lärm sage ich euch... ich denke der 2.0i hat sicher zu wenig Power und mein 2.0d 150 PS hätte mit etwas mehr Power noch ein paar Meter mehr geschafft.
                              Werde mir für nächstes Masserberg dann ne ganz besondere Strategie zurecht legen... Mal sehen.
