netzwerk, aber keine ahnung
  • ricci
    • 1338
    hi,
    bevor blabla
    würde das funktionieren?
    für tipps dankbar
    Spannende Frage...
    2 Kabel vom Router - in jeden PC ein eigenes und es klappt.
    Wenn der Router nur 1 Port hat - häng einen Hub dazwischen, gibts überall für wenig Money.
    Was Du gemalt hast ist eine abenteuerliche Lösung:
    Das Internet kommt per Router zum 1. PC.
    Der 2. PC wird in einem Netzwerk mit der 2. LAN-Karte verbunden und greift auf das I-Net der 1. Karte zu.
    Ein Versuch ist es wert - Hub ist die bessere Lösung...
      Funktionieren würde es. Der 1. PC arbeitet dann als Router für den zweiten, mit welcher Lösung (Internetfreigabe, Bridging) hängt vom installierten Betriebssystem ab.
      Besser wäre es - wie schon von PoWder beschrieben - beide PCs direkt an den Router anzuschließen. Hängt natürlich davon ab, ob der Router das überhaupt kann und generell was du überhaupt bezwecken möchtest...
      • Günni-Jork
        Ehren-Moderator
        • 3453
        Hallo Ricci,
        in der Windows-Hilfe unter Heim- oder Büronetzwerk steht allerhand geschrieben, vor allem der Abschnitt Anforderungen an die Hardware, oder so ähnlich. Ist natürlich mühsam zu lesen.
        Um gezielt zu helfen müsstest du genauestens deine Hardware angeben und auch definieren was du möchtest, PC zu PC und beide Internetfähig oder andere Wünsche
        Gruß Günni
        Unser Xi
        • 12FLY
          • 3534
          hi ricci,
          mit 2 PC's halbierst du nicht deine Rechnerprobleme
          Viel Erfolg!
          BYE BYE
          12FLY
          • ricci
            • 1338
            oha,
            habe aufgabe verfehlt, der 2. pc sollte nur dateiserver sein. ich bins leid meine z.b. fotodateien von einem auf den anderen pc mittels compactflash rüber zuholen um sie dem ausgezeichneten X3 forum aufs auge zu drücken.
            wenn natürlich bei der constellation das internet auch ginge, würde ich 2 gummibärchen auf einen schlag essen
            systeme win xp
            boards gigabyte ga-7n400e respektive msi k7n2 delta
            ich teste mal, wenn alles abfackelt, habe ich wenigstens keine wasserflecken mehr
            da dankt man doch schon mal im voraus
              Das deute ich mal so, daß der 2. PC schon vorhanden ist und du nur beide miteinander verbinden möchtest. Dann kannst du die von dir skizzierte Lösung problemlos nehmen. Du mußt allerdings das Netzwerk, welches die beiden PCs miteinander verbindet, komplett selbst einrichten, also eigene IP-Adresse und Subnetzmaske vergeben.
              Und wenn du auf dem 1. PC dann noch die beiden Netzwerke verbindest (nennt sich unter Windows XP "Netzwerkbridge" [was am Ende auch nur ein Software-Routing ist]; Menüpunkt heißt im deutschen XP unter Netzwerkverbindungen "Verbindungen überbrücken"), kannst du auch vom 2. PC ins Internet - wenn du das wirklich willst. Manchmal ist es ja besser, einen PC, vor allem mit vielen Daten drauf, nicht ans Internet zu hängen
              • Günni-Jork
                Ehren-Moderator
                • 3453
                Hallo Ricci.
                mit Hardware meinte ich vor allem auch deinen Router, wenn du am Router mehrere Lan Buchsen hast und an den PC's auch jeweils eine, dann sind schon alle Voraussetzungen erfüllt und du brauchst nichts dazu und kannst, beide PC's Internet und PC zu PC, die Steigerung wäre W-Lan brauchste nicht mal Kabel nur jeweils Empfänger pro PC. (sehr einfache Erklärung kann nicht besser)
                Gruß Günni
                Unser Xi
                • ricci
                  • 1338
                  hallo ronny,
                  so war es gedacht, der pc2 ist nur zur bearbeitung von foto- und musikdateien und privatem kram, pc1 ausschliesslich internet, postversand (fax) usw.
                  hier werde ich probleme kriegen, hab ich noch nicht gemacht
                  • ricci
                    • 1338
                    hallo günni,
                    das ist ein einfacher lan-router speedport 500v von der telekom, wollte wlan nicht. allerdings ändern sich die zeiten, dsl läuft aus, bei neuabschluss stell ich um auf wlan. wie beschrieben, geht es mir um dateienaustausch ohne externe geräte.
                      Na da können wir doch weiterhelfen Mach ich doch (fast) täglich...
                      Schau dir zuerst mal unter Systemsteuerung - Netzwerkverbindungen deine installierten Netzwerkverbindungen an, es sollte mindestens eine dastehen, nämlich die zu deinem Router. Tip: Benenne sie um, vielleicht einfach in "DSL" - dann weißt du später, welche Verbindung wofür gut ist. Gehe auf Eigenschaften (rechte Maustaste), im sich öffnenden Fenster auf "Internetprotokoll (TCP/IP)", auf den Knopf "Eigenschaften". Das weitere Vorgehen hängt nun davon ab, ob dort "IP-Adresse automatisch beziehen" ausgewählt oder eine feste Adresse eingetragen ist - falls dies der Fall ist, notiere dir die Einstellungen.
                      So, wenn du damit fertig bist, poste mal das Ergebnis, dann folgt Teil 2 der Anleitung
                      • Günni-Jork
                        Ehren-Moderator
                        • 3453
                        möchte nur anmerken, dass Riccis Router nur eine Lan-Buchse hat
                        Gruß Günni
                        Lieber Ronny,
                        mach nur weiter in der Anleitung PC zu PC, dann bekomm ich es ja auch mal gebacken mein Laptop mit dem PC zu verbinden, internet haben beide über Fritzbox Wlan 7110, Günni der Trittbrettfahrer
                        Unser Xi
                          Gruß Günni
                          Genau darum möchte er ja eine zweite Netzwerkkarte in seinen ersten Rechner einbauen und den zweiten PC darüber verbinden
                          • Günni-Jork
                            Ehren-Moderator
                            • 3453
                            hab ich nun auch verstanden und dabei mach ich mit, ist ja wohl fast gleich ob mit Kabel oder PC-Router-PC, ich versuchs mal
                            Gruß Günni
                            Unser Xi
                              2 PC - Netzwerk - Sag mal ist da nicht ein X-LAN-Kabel also Crossover viel einfacher?
                              Ansonsten lausche der Anleitung mit der Netzwerkbrücke, das klappt.
                              Ich habe in meinem Baby 3 Platten und 3 Betriebssysteme, da kann man wunderbar Games - Anwendungen - Testsystem trennen. Und alles mit Microdoof Bordmitteln.
