Camping Zubehör
  • Matz
    • 11.02.2011
    • 492
    Camping Zubehör
    Ich habe mal eine Frage an die Camper und WW-Urlauber unter uns.
    Ich möchte im Zelt bequem liegen und nehme eine Doppelluftmatraze mit.
    Da diese nicht nur breit sondern auch recht hoch ist, will ich mir das aufpumpem mttels Doppelkolbenpumpe ersparen.
    Vielmehr möchte ich eine 12 Volt Autoluftpumpe nutzen.
    Gibt es hierzu Empfehlungen?
    Ich habe folgendes gefunden "intex elekt. Luftpumpe 12V"
    Finanziell sollte sich die Pumpe im zweistelligen Euronenbereich finden.
    Danke für Eure Tipps
    Planet Earth is blue
    And there's nothing I can do
    AW: Camping Zubehör
    ich nehme seit Jahren genau für den Zweck die preiswerten 12-Volt-Pumpen der Discounter. Für die große Luftmatratze ist auch die Doppelhubpumpe nur lästig und schweißtreibend.
    Die von dir gefundene Pumpe liegt im gleichen Preisniveau und leistet bestimmt genau das, für was du sie brauchst.
    Für mich haben sie nur den Nachteil, dass sie unglaublich laut sind - aber das ist wohl bauartbedingt.
      AW: Camping Zubehör
      Hier gab es einen ähnlichen Thread...
      Vielleicht ist da eine Info dabei, die Dir weiterhilft!
      Laufzeit beachten! Eine Doppelmatratze könnte einen zu kleinen Kompressor überhitzen...
      • Hacki
        • 07.10.2010
        • 1043
        AW: Camping Zubehör
        Ich würde ja lieber eine Campingliege nehmen,da schläft es sich viel besser drauf als auf einer Luftmatratze.
        Gruß Holm
        • bretone
          • 13.10.2012
          • 14
          AW: Camping Zubehör
          als alter Camper kann ich nur sagen: so lästig eine Kolbenpumpe oder ein Blasebalg auch ist, von der Luftmenge kann kein Kleinkompressor "das Wasser reichen". Ein Kleinkompressor ist für relativ kleine Luftmengen und hohe Drücke ausgelegt, läuft also bei einer Doppelmatratze eine "halbe Ewigkeit" und nervt zusätzlich die Nachbarn.
          Grüße, bretone
          • m.h.aus.n
            • 24.04.2012
            • 280
            AW: Camping Zubehör
            ich würde dafür garnichtmal so viel Geld ausgeben, wie schon gesagt wurde gibts ähnliche Teile bei Discountern oft für roundabout 10€, und die Dinger tuns - hatten wir bevor wir uns den Wohnwagen geleistet haben regelmäßig im Einsatz und bläst eine Luftmatrazte in 3 Minuten auf..
            sowas in der Art:
            http://www.ebay.de/itm/BESTWAY-Elekt...-/380650702557
            Auch wenn im Kompressor im Titel steht hat das damit wenig gemeinsam.
            edit, hab gerade gesehen dass die verlinkte Pumpe nur für 230V geht (war der erst beste ebay link..) - gibts aber in selber Bauform auch für 12V bzw ideal ist wenn per Trafo beides geht..
            Zuletzt geändert von m.h.aus.n; 12.06.2013, 20:39.
            Marcel
              AW: Camping Zubehör
              An dem Argument ist was dran!
              Der Druck ist sekundär - Dir geht's um die Zeit- und Kraftersparnis beim pumpen...
              Und bei 15 Glocken kann man nicht soviel falsch machen...
                AW: Camping Zubehör
                Hi nochmals,
                die Link von PoWder bezog sich auf einen Kompressor für Auto-/Wohnwagreifen.
                Matz braucht etwas zum Luftmatratzenaufpumpen. Auch wenn bretone andre Erfahrungen gemacht hat: die Kleinkompressoren, wie du bei Amazon gefunden hast, sind genau richtig - leisten gute Dienste bei entsprechenden Geräuschkulisse.
                  AW: Camping Zubehör
                  Habe gerade gesehen, dass bei Al** Süd so eine Luftpumpe (12 Volt) für 5,99 im Angebot ist.
                  • Matz
                    • 11.02.2011
                    • 492
                    AW: Camping Zubehör
                    vielen Dank für die Tipps.
                    Wie es einige Members erkannt haben brauche ich eine Luftpupe, kein Kompressor.
                    Der Hinweis auf die Bucht werde ich nutzen. Ging ir im Grunde nur darum zu erfahren, was erfahrene Camper nutzen.
                    So wie ich es verstanden habe, reicht eine "billig" Pumpe völlig aus.
                    Muss nur sehen, das hier die Luftmenge ausreichend ist. Der Lärm, den das biest verursacht ist nebensache.
                    Besten Dank nochmals.
                    • Matz
                      • 11.02.2011
                      • 492
                      AW: Camping Zubehör
                      So nu habe ich mich entschieden und bestellt.
                      Es wird die Coleman Pumpe, wiederaufladbar 12 V/230 V.
                      Die sollte meinen Ansprüchen genügen.
                      Nochmal vielen Dank für die Tipps und Denkanstöße
                      • m.h.aus.n
                        • 24.04.2012
                        • 280
                        AW: Camping Zubehör
                        Hi Matz,
                        mit integriertem Akku hat auf jeden Fall den Vorteil dass du sie im Zelt lassen kannst und ggf. mal nachpumpen kannst wenn die Luftmatratze etwas Luft verliert.. was die Dinger mit der Zeit gerne tun den 100%ig dicht sind die durch die billigen Verschlüsse eh nie.. Ich hatte aus dem Grund meist auch eine Power Station dabei - lässt sich einfacher Handhaben als ein Auto
                        Marcel
