[E83] 4x4 5F0F DSC-Sensor-Versorgung; Querbeschleunigung; Drehrate
  • MatthiasDA
    • 13.08.2025
    • 2
    Morsche, :-)
    isch hätt da mal a Frog:
    Hab im X3 2005 2.0d 112.000 km die 4x4-Lampe brennen. Und nur die.
    Auslesen mit Rheingold: DSC gelb -> 5F0D "DSC: DSC-Sensor-Versorgung"; rund 250 km her und dennoch brennts Licht.
    Carly ist da schon geschwätziger:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dynamische Stabilitäts Kontrolle DSC
    005F0F Yaw-rate sensor: temporary error / Internal control unit: HET2
    register error / Yaw rate sensor: DRS type MM 1.1 voltage supply
    too high.
    005F1E Disabled trailer roll logic about EEPROM variant coding: info
    entry. / Variant code: TOL disabled via EEPROM / Internal control
    unit: missing DTC ID M3 / By followers stability control ASL
    encoding / EEPROM disabled --- DSC control unit variant
    coding) / Speed sensor front right air gap too big / Disabled
    trailer stabilization logic about EEPROM info entry: variant coding
    / Disabled trailer stabilization logic about EEPROM info entry:
    variant coding.
    Initialisieren mit Lenkrad links rechts. Aus und so weiter alles schon gemacht.
    Fehler mit Carly als auch mit Rheingold zurückgesetzt. Doppelt mit 10 Sekunden warten dazwischen.
    4x4 geht dann ab 25 kmh wieder an (meist bei gleichzeitiger ganz leichter Lenkbewegung). Nach Motorneustart ist es oft auch ohne Reset wieder aus und geht dann nach 25kmh wieder an.
    Heute hab ich dann also mal den Speed sensor vorne Beifahrerseite raus, gereinigt, gesaugt und scheint nicht besser. Morgen kommt dann einer neuer rein.
    Bei einer Probefahrt hab ich die gemessenen Geschwindigkeiten mit Rheingold kontrolliert bis 80 kmh. Keine Auffälligkeiten. Alle 4 zeigen gleiche Geschwindigkeit.
    Ach so: Carly zeigt noch 55C4 Can Message_Dsc1. VTG-Test hört man.
    Wer hat eine Meinung zum weiteren Vorgehen?
    Außerdem ist mir noch was aufgefallen und damit eine Frage an die Spezialisten:
    In Rheingold hab ich vom DSC-Steuergerät diverse Diagnose-Abfragen durchgeführt. Dabei auch "Status DSC-Sensoren".
    "Druck über Bremspedal = 1,27 bar". Lenkwinkel wird angezeigt und ändert sich bei Lenkrad bewegen.
    Komisch finde ich aber, dass "Querbeschleunigung=0,14 m/s2" und "Drehrate = -0,49 Grad/s" ist. Bei STEHENDEM Fahrzeug.
    Wie kann das sein? Der Querbeschleunigungssensor unter der Mittelarmlehne wird ja nirgends als Fehler angezeigt. Sollten nicht beide Werte = 0 sein?
    Besten Dank für eine Unterstützung :-)
    Matthias
    Zuletzt geändert von MatthiasDA; 03.09.2025, 17:12.
  • MatthiasDA
    • 13.08.2025
    • 2
    Hallo nochmal,
    wollte dann mal noch das Ergebnis berichten, falls es jemand interessiert:
    Letztlich war es der Drehratensensor. Kostet leider bei bmw über 600 Euro plus mwst. Bei ebay gibts einen Ingenieur, der diese Sensoren generalüberholt und getestet für ca. 250 anbietet. Eingebaut etc. und läuft.
    Die Fehlermeldungen von ista und carly waren also nicht ganz so dolle. Weder dsc-Sensor-Austausch noch Lws-Sensor-Austausch waren die Ursache. Naja, solange es die Teile noch gibt... Ich hab den Eindruck, dass die Fehlersysteme und Logging damals noch nicht so ausgereift waren. Als Software-Entwickler sehe ich das natürlich gar nicht gerne. Aber wir wissen ja, wieviel tausende Fehler die Fahrzeuge bei Auslieferung haben...
    Dass Werte von ungleich 0 siehe oben angezeigt werden, ist laut Einbau-Hinweis-Zettel des Ingenieurs wohl normal. Hauptsache die Werte bleiben stabil bei Ruhelage. Oder ändern sich leicht, wenn man aussteigt oder ähnliches.
    Matthias
      • 4002
      Danke für die Rückmeldung. Es ist immer wieder gut, wenn es zu einem Problem auch die Lösung gibt.
