BMW X3 E83 2006 Verteilergetriebe
  • Veryape
    • 28.11.2025
    • 3
    Frage BMW X3 2006 E83...
    4x4, Bremswarnleuchte und ABS leuchtet..
    Mit dem Auto kann man nicht mehr Kurven fahren.
    Je enger man einschlägt, umso mehr bremst es runter.
    Das Ganze passiert auch, wenn nur 4x4 aufleuchtet. Die Frage ist, was bremst das Auto. Das Verteilergetriebe oder das DSC.
    Grok behauptet nämlich, dass Verteilergetriebe bremst das Auto..
    Ich war mit dem Problem in der Werkstatt und bekam einen neuen Stellmotor.
    4 Tage lang konnte ich ohne Probleme fahren, danach war alles wieder wie vorher. Jetzt ist die Werkstatt überfragt und will mir das Verteilergetrieb zerlegen.
    Was ich weiß und mir aus meinem mechanischen Verständnis durchgedacht habe: Gedankengang Auto fährt von rechts nach links
    Beim Kurven fahren muß die Vorderachse eine höhere Drehzahl haben als die Hinterachse. Das kann man sich aufzeichnen und die Kurvenradien der Reifen betrachten mit eingeschlagenen Rädern.
    Zusätzlich müssen die äußeren Räder eine höhere Drehzahl haben als die Inneren. Das macht das Differential.
    Im Verteilergetriebe ist eine Lamellen-Kupplung.
    Wenn der Stellmotor die Kupplung presst, dann hat man 50% Antrieb vorne und 50% Antrieb hinten.
    Wenn der Stellmotor die Kupplung löst, hat man nur hinten das Drehmoment.
    Wenn aber der Stellmotor die Lamellenkuppplung des Verteilergetriebes nicht aufmacht, so ist der ganze Antriebsstrang fast starr verbunden und die vorderen Räder können sich nicht schneller drehen als die Hinteren.
    Das würde dazuführen, dass auf die Vorderräder eine Reibkraft nach hinten wirkt, und ein Drehmoment durch die Reibkraft, was den Reifen gegen den Uhrzeigersinn drehen will.
    Die Reibkraft vorne will den Vorderreifen schneller drehen.
    Das gleiche Drehmoment wirkt aber dann auch durch den starren Antrieb aufs Hinterrad, wodurch sich auch das Hinterrad plötzlich schneller drehen will.
    Somit wirkt aufs Hinterrad ein noch größere Reibkraft nach vorne, die dieses Drehmoment ausgleichen will.
    Wir haben also zwei Drehmomente durch die Reibkraft auf vorderes Rad und hinteres Rad, die sich gegenseitig blockieren und zwei Kräfte, die das Auto gegensinnig schieben, nämlich die zwei Reibkräfte die zusätzlich noch an den Radachsen auf den Rahmen drücken und sich gegenseitig aufheben.
    Das Auto kann dadurch nicht abgebremst werden.
    Es führt aber zu enormen Kräften auf den Antriebsstrang und den Rahmen und kann wahrscheinlich zu Beschädigungen führen. Wird wahrscheinlich knacken.
    Aber das Auto kann nicht gebremst werden.
    Grok hat nicht Recht. Das DSC wird das Auto bremsen. Da stimmt was nicht.
    Was aber trotzdem noch passieren kann.
    Beim starren VTG kommt die Kraft nach vorne beim Kurven fahren von den Hinterrädern.
    Die Vorderräder drehen zu langsam, dadurch kommt es hier zu einer bremsenden Reibkraft nach hinten auf das Fahrwerk.
    Die maximale Reibkraft ist die Haftreibungskraft.
    Wenn die hinten und vorne gegensinnig wirken, heben sich die Kräfte auf die Karosserie auf...
    Da aber beide auch noch gegensinnige Drehmomente auf den starren Antriebsstrang bewirken, die sich gegenseitig aufheben, kann das Motormoment ein Überschussmoment bewirken (gegen den Uhrzeigersinn) und die Hinterräder verlieren hinten die Haftreibung.
    Wenn was passieren kann, dann das, dass die Hinterrräder druchdrehen. Niemals drehen die Vorderräder durch, wenn das VTK sperrt.
    Gibts hier jemaden, der wirklich Ahnung hat.
    Ich glaube nämlich, den Stellmotor zu tauschen, war gar nicht nötig und das Verteilergetriebe zerlegen bringt erst rechts nichts.
    Das DSC ist das Problem, das soll aufhören meine Reifen zu blockieren, vielleicht bekommt es falsche Werte.
    MFG
    • 4002
    Was für Reifen fährst Du, in welcher Dimension und in welchem Zustand?
    • BlackZulu
      • 28.01.2012
      • 273
      Haben alle Räder das gleiche Profil und Profiltiefe?
      Sind es Reifen mit Sternkennung?
      Wann wurde das Verteilergetriebeöl gewechselt?
      Wurden die Adapterwerte anschließend zurück gesetzt?
      ich habe nicht viel Ahnung von den Autos, aber diese Punkte habe ich mir gemerkt.
      Gruß Holger
      • Veryape
        • 28.11.2025
        • 3
        Hallo, schaue ich morgen nach. Dimensionen die auf jeden Fall im Zulassungsschein stehen!
        Ich habe mir jetzt selbst einen OBD2 to USB Stecker gekauft und die ganze BMW Software runtergeladen.
        Ich habe mich mit dem Notebook angehängt und mit INPA folgendes ausgelesen.
        FEHLERSPEICHER LESEN
        VGSG83
        JobStatus: OKAY
        Variante: VGSG83
        ERGEBNIS: 5 Fehler im Fehlerspeicher !
        539E 539E Funktionsfehler VTG Gesamtsystem
        Fehlerhäufigkeit: 1
        Logistikzähler : 40
        Kilometerstand
        205064 km
        Eingangsspannung KL30
        12.13 Volt
        KL15 Status CAN
        CAN Signal OK -- KL15 aus 0-n
        KL15 Intern
        KL15. aus 0-n
        Motordrehzahl
        CAN Signal OK -- VKM aus 0-n
        Reset-Quelle
        NO RESET 0-n
        iSM
        -1.00 Ampere
        MSperrIstPosLim
        0.00 Nm
        Fehlerzähler Kalibrierversuche
        0.00 1
        SperreError
        1.00 1
        SperreMainState
        117.00 1
        Fehlerzähler Zeitüberschreitung
        0.00 1
        unplausibles Signal oder Wert
        Testbedingungen noch nicht erfuellt
        Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
        Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
        Fehlercode: 53 9E 38 01 28 64 21 61 E0 FE 00 00 01 75 00 00
        00 00 00 00 00 00 00 00 00
        54C8 54C8 Klassierwiderstand am Stellmotor
        Fehlerhäufigkeit: 157
        Logistikzähler : 40
        1. Umweltsatz
        Kilometerstand
        205064 km
        11.88 Volt
        KL15 Status CAN
        CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n
        KL15 Intern
        KL15. ein 0-n
        Motordrehzahl
        Reset-Quelle
        NO RESET 0-n
        MKSOLL
        0.00 Nm
        MSperrIstPosLim
        0.00 Nm
        SperreError
        0.00 1
        SperreMainState
        49.00 1
        SGTemp
        2.00 Grad C
        iSM
        0.00 Ampere
        2. Umweltsatz
        Kilometerstand
        206416 km
        11.75 Volt
        KL15 Status CAN
        KL15 Intern
        KL15. ein 0-n
        Motordrehzahl
        Reset-Quelle
        NO RESET 0-n
        MKSOLL
        0.00 Nm
        MSperrIstPosLim
        0.00 Nm
        SperreError
        0.00 1SperreMainState
        SGTemp
        iSM
        49.00 1
        2.00 Grad C
        0.00 Ampere
        Testbedingungen erfuellt
        Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
        Fehlercode: 54 C8 68 9D 28 64 21 5F E5 00 00 00 31 01 00 64
        CA 5E E5 00 00 00 31 01 00
        5462 5462 Fehler Stellmotor oder erhöhter Kraftbedarf Kupplung
        Fehlerhäufigkeit: 14
        Logistikzähler : 40
        1. Umweltsatz
        Kilometerstand
        206096 km
        14.13 Volt
        KL15 Status CAN
        KL15 Intern
        KL15. ein 0-n
        Motordrehzahl
        CAN Signal OK -- VKM ein 0-n
        Reset-Quelle
        NO RESET 0-n
        iSM
        7.50 Ampere
        MSperrIstPosLim
        856.00 Nm
        0.00 1
        SperreError
        0.00 1
        SperreMainState
        16.00 1
        0.00 1
        2. Umweltsatz
        Kilometerstand
        206408 km
        10.13 Volt
        KL15 Status CAN
        KL15 Intern
        KL15. ein 0-n
        Motordrehzahl
        Reset-Quelle
        NO RESET 0-n
        iSM
        24.00 Ampere
        MSperrIstPosLim
        0.00 Nm
        0.00 1
        SperreError
        0.00 1
        SperreMainState
        5.00 1
        0.00 1
        Fehlercode: 54 62 38 0E 28 64 A2 71 ED 0F 6B 00 00 10 00 64
        C9 51 ED 30 00 00 00 05 00
        5208 5208 Stellmotor Verkabelung
        Fehlerhäufigkeit: 1
        Logistikzähler : 5
        Kilometerstand
        206176 km
        12.00 Volt
        KL15 Status CAN
        KL15 Intern
        KL15. ein 0-n
        Motordrehzahl
        Reset-Quelle
        NO RESET 0-n
        MKSOLL
        0.00 Nm
        MSperrIstPosLim
        0.00 NmSperreError
        SperreMainState
        SGTemp
        iSM
        0.00 1
        49.00 1
        6.00 Grad C
        0.00 Ampere
        kein Signal oder Wert
        Fehlercode: 52 08 24 01 05 64 AC 60 E5 00 00 00 31 03 00 00
        52D1 52D1 Inkrementalgeber Versorgung
        Fehlerhäufigkeit: 1
        Logistikzähler : 5
        Kilometerstand
        206176 km
        12.00 Volt
        KL15 Status CAN
        KL15 Intern
        KL15. ein 0-n
        Motordrehzahl
        Reset-Quelle
        NO RESET 0-n
        iSM
        0.00 Ampere
        MSperrIstPosLim
        0.00 Nm
        deltaPhiSperreCal
        0.00 Grad
        SperreError
        0.00 1
        SperreMainState
        49.00 1
        uSM_IE_VCC_ST
        0.00 0/1
        Plausib_Ink_Gradient
        0.00 0/1
        Plausib_Ink_Frequenz
        0.00 0/1
        Plausib_MotorModell
        0.00 0/1
        Plausib_Ink_Wackler
        0.00 0/1
        Fehlercode: 52 D1 24 01 05 64 AC 60 E5 00 00 00 00 31 00 00
        Also doch Verteilergetriebe. Morgen lese ich mit TOOL32 mein komplettes DSC AUS und schau mir die Live Werte an,
        Denn gestern Abend stand noch: Stellmotor komplett ausgefahren -> Hinterradantrieb.
        Heute früh habe ich gleich vor dem wegfahren DSC off gedrückt.. Auto ging tadelos, irgendwann haut er mir dann wieder den Bremseffekt bei Kurven rein.
        Ich bin schon so angefressen auf den X3. Ich habe das Auto damals mit 80000 km 2018 gekauft -> Pensionistenauto, war wie neu.
        Habe es zum Anhänger ziehen. Anhänger Gesamtgewicht 1500kg.
        Die erste Frage an die Werkstatt war gleich, alle Getriebeöle wechseln und die Werkstatt : BlaBla BMW Lifetime Füllung.
        JaJa, habe mir alle Öle tauschen lassen.
        80000km bin ich ohne Probleme gefahren... Bei 160000km war dann Kardanwelle vorne hin und Differential vorne.. dann ging die Kupplung. Die Kupplung lasse ich mir ja einreiden. verschleissteil.
        Bei 180000km ging dann Differential hinten ein.. Jetzt bei 200000km geht Verteilergetriebe ein.
        Mein Vater hatte einen Mitsubishi pajero pinin • 84 kW (114 PS) Allrad ... Der hat den mit 70000km gekauft, war ein Benziner und ist bis 340000km ohne Probleme von Getriebe oder Motor gefahren. Der zog auch immer einen 1600kg Anhänger
        Einzig und alleine der Rost im Rahmen hat den erledigt.
        Wenn ich mir den BMW X3 anschaue, dann frage ich mich, was an dem Auto eigentlich Premium ist. Einzig und allein, der rostet wenig, weil wahrscheinlich alles verzinkt ist.
        Die Kunstuffteile im Auto, z.B. Lenkradcover, Fensterheberschalter rahmen. Da löst sich schon überall die oberste Kunststoff schicht herunter.
        Ich will euch ja den X3 nicht madig machen, aber das Auto ist für mich eine einzige Katastrophe. Wo sind die guten alten Autos hingekommen.......die Deutschen waren mal Super Autobauer
        • Veryape
          • 28.11.2025
          • 3
          getriebeöle wurden bei 80000km getauscht und bei 160000km, nachdem das Differential vorne eingegangen ist. und dann nochmal alle Öle bei 180000km, wo das zweite differential eingegangen ist.
