Ruckeln nach schalten und unruhige Beschleunigung
  • Furioos
    • 17.04.2026
    • 1
    Hallo zusammen.
    Habe seid kurzer zeit bei meinem E83 2.0d 177ps aus 2007 mit 240000km einen starken leistungsverlust nach dem Schalten. Wenn man versucht gas zu geben ruckelt es und dann macht es nach ca 2 sek wie ein klick und er fährt wieder normal. Ausserdem beschleunigt er ruckelig bei unter 2000 Umdrehungen als würde er sich hin und wieder verschlucken. Seid gestern ist das auto nach dem start direkt im notlauf und würgt nach 10m fahrt von selbst ab ausser man steck agr und lmm ab. Das ursprüngliche ruckel problem bleibt allerdings trotzdem weiterhin bestehen. Der lmm sieht eigentlich sauber aus und das agr ventil habe ich gereinigt ebenso ein neuen abgasgegendrucksensor und einen neuen dpf eingebaut da der alte voll war hat aber alles nichts verändert. Fehlercodes sind P3263 und P14A3. Habe auch kein Leck in irgendwelchen Unterdruckschläuchen und Ladeluftschlauch gefunden.
    Habt ihr irgendwelche ideen woran das liegen könnte?
    Liebe Grüße​
  • Konsul
    • 02.06.2019
    • 946
    Der erste Fehler ist vom LMM. Da stimmt etwas mit der Messung der Lftmenge nicht. Evtl. ist er defekt oder der Stecker sitzt nicht richtig.
    Der zweite Fehler ist vom DPF oder vom AGR. Das AGR gibt unplausible Werte weiter mit denen das Steuergerät nichts anfangen kann. Hast Du das AGR neu angelernt nach der Reinigung? Die Stellwerte der Klappe dürften nicht mehr stimmen.
    Wenn es vom DPF kommt, dann stimmen die Werte vom Drucksensor nicht. Hast Du den ebenfalls neu angelernt?
    Gruss, Michael
