E83 3.0sd Klimaleitung Kompressor zum Klima-Kondensator
  • Ronald_P
    • 19.07.2010
    • 5
    Hallo Zusammen,
    hat Jemand von Euch schon einmal die Klimaleitung vom Kompressor zum Kondensator ausgetauscht?
    Es geht um die Inbusschraube der Leitung unten am Kompressor?
    Wie kommt man da ran? Wie ist diese zu Lösen und später nach Austausch der Leitung wieder anzuziehen?
    Die Schraube sitzt von oben aus gesehen genau unter dem Anschlussstück des Turboladers.
    Gibt es dazu ein Spezialwerkzeug?
    Es ist wirklich verdammt eng dort:
    PS: Meine Klimaleitung ist direkt an einer Befestigungsschelle undicht und diese Leitung wird seitens BMW nicht mehr produziert. Ich muss diese Leitung nun ausbauen und von einem Spezialbetrieb wieder Instand setzen lassen.
    Beste Grüße aus Berlin
    Ronald
  • peter22
    • 24.11.2026
    • 1
    wenn die Inbusschraube direkt unter dem Anschluss des Turboladers sitzt, dürfte das tatsächlich eine ziemlich fummelige Angelegenheit werden. Ich würde zunächst versuchen, mit einer kurzen Inbus-Nuss und einer passenden Verlängerung von unten heranzukommen. Eventuell hilft auch ein Gelenk oder eine Wobble-Verlängerung, sofern genügend Platz vorhanden ist.
    Wichtig wäre, beim Lösen und späteren Anziehen darauf zu achten, dass der Inbus wirklich vollständig in der Schraube sitzt, damit der Innensechskant nicht beschädigt wird. Das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment würde ich unbedingt anhand der BMW-Reparaturunterlagen prüfen.
    oyostepper.de bietet Produkte wie HF Spindeln und elektrische Linearführung zum Online-Kauf an; ein weltweiter Versand ist möglich. Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen.
    • Havelblick
      • 25.11.2026
      • 1
      Bevor du die Leitung öffnest, Kältemittel absaugen lassen und die offenen Anschlüsse sofort verschließen, das PAG-Öl zieht Feuchtigkeit. Beim Zusammenbau neue O-Ringe, dünn mit PAG-Öl benetzt. Das Drehmoment nicht schätzen, sondern aus den BMW-Unterlagen holen, der Innensechskant ist sonst schnell rund.
