Blinker und Fernlicht läßt sich nicht ausschalten
  • Samt_pfote
    • 20.01.2013
    • 12
    [E83] Blinker und Fernlicht läßt sich nicht ausschalten
    Hallo
    seid heute hat mein BMW X3 E83 BJ. 2007 3.0 Diesel ein grosses Problem.
    Sobald ich die Zündung einschalte geht sofort der Blinker (vorn/seite/hinten) Links an. Ausserdem Geht das Fernlicht (auch sofort) an.
    Sämtliche versuche (Blinkerhebel und Lichtschalter in allen stellungen probiert) meinerseitz brachten garnichts.
    Bitte helft mir
    Gruss Samtpfote
    Das Leben ist zu kurz, um Frontler zu fahren.
    AW: Blinker und Fernlicht läßt sich nicht ausschalten
    Hallo Samt_pfote und herzlich Willkommen hier im Forum.
    Den von Dir beschriebenen Fehler habe ich hier noch nicht gehört.
    Ich gehöre nicht zu den Technik-Profis und deswegen nur ein kleiner Sofort-Tipp, der bei Elektronik-Problemchen helfen kann:
    Batterie für mindestens 5 Minuten abklemmen!
    Vielleicht hat sich da irgendein Steuerteil heftig "verschluckt" und kann durch einen solchen Reset wiederbelebt werden.
    ...außerdem musst Du ja schnell was tun, denn fahren geht so auf keinen Falle mehr .
      Leuchtet das Fernlich oder "blinkt" es auch ??
      Ich habe bei meinem dass EXTRA eingestellt,.. soll heissen,.. dass geht immer los, wenn die "simulierte" Alarmanlage auslösst.
      Bist du Erstbesitzer ??
      wenn das Fernlicht wirklich blinkt, wäre die Frage : Was lösst die Alarmanlage aus,...
      mein erster Tipp
      • Samt_pfote
        • 20.01.2013
        • 12
        Hallo Michi
        nein zweitbesitzer und nein das Fernlicht blinkt nicht.
          die Idee von X3 Micha war wahrscheinlich dass ein eventueller Vorbesitzer die eine oder andere Funktion nachträglich hat codieren lassen.
          Z.B. Alarmanlage (die nicht verbaut ist) durch blinkende Lampen zu "simulieren".
          Wenn nix blinkt, denke ich aber das ist nicht der Fehler/Grund bei Deinem Auto.
          • Samt_pfote
            • 20.01.2013
            • 12
            hallo Powder
            Danke für die info
            soweit ich weiss wurde nichts geändert -- ausserdem habe ich den Wagen schon seid April -- und heute tritt das Problem erstmalig auf.
              Mach es so wie es Powder oben schon beschrieben hat.
              Klemme die Batterie für mindestens 5 Minuten ab. Wenn dann das Problem noch immer auftritt dann musst du zum
                Würde ich auch versuchen. Steigern kann man dies noch, indem man beide Batteriekabel aneinander hält, aber: SIE DÜRFEN NICHT MEHR MIT DER BATTERIE VERBUNDEN SEIN. Dies führt zu einem tieferen Reset der Systeme. Natürlich alles auf eigene Gefahr
                  Sollte das micht zum erfolg führen, mal die Untere Lenkradverkleidung abnehmen.
                  Lenksäule ganz raus und in den 2 Löchern die "Innenleben" der Klips reindrücken, dann Verkleidung nach unten abziehen.
                  Blinkerhebel abstecken und erneut probieren.
                  • Samt_pfote
                    • 20.01.2013
                    • 12
                    Hallo Lion
                    dankle für die prommte antwort. werde ich gleich probieren. Batterie abklemmen -- warten -- testen.
                    Wenn der Fehler imer noch ist werde ich den Stecker mal abziehen. Aber was dann ? Was ist wenn es immer noch ist (bei abgezogenen Stecker) bzw der Fehler wieder kommt nachdem ich den Stecker wieder eingesteckt habe ?
                    Gruss Frank
                      Stecker weg und immer noch, dann ist es wahrscheinlich etwas Richtung Steuergerät oder Verkabelung. (Unwahrscheinlich)
                      Wenn es weg ist bei abgesteckten Lenkstockschalter, dann ist der Schalter hinüber.(Sehr wahrscheinlich)
                      • Samt_pfote
                        • 20.01.2013
                        • 12
                        Hallo
                        wollte gerade anfangen mein x3 zu zerlegen () habe aber vorher nochmal die Zündung eingeschalten. Alles wieder normal !! Hatte "er" wol angst davor zerlegt zu werden ?
                        Spass bei seite, was war das ? kommt es wieder ? Bin total unsicher.
                        gruss Frank
                          Welche Maßnahmen hast du denn jetzt überhaupt durchgeführt? Hattest du die Batterie abgeklemmt?
                          • Samt_pfote
                            • 20.01.2013
                            • 12
                            habe garnichts gemacht -- ging auf einmalwieder.
                              Dann würde ich es erstmal weiter beobachten und ggfs. eine BMW Werkstatt zur Fehlerauslese aufsuchen. Falls dies wieder passiert stehen dir ja die verschiedenen Möglichkeiten
                              1. Batterie abklemmen
                              2 abgeklemmte Batteriekabel aneinander halten
                              3. Kabel Blinkerhebel abziehen
                              4. Warten...
                              zur Verfügung. Manchmal verschlucken sich die Steuergeräte.
