Linker Spiegel läßt sich nicht verstellen, rechts nur falschrum?
AW: Linker Spiegel läßt sich nicht verstellen, rechts nur falschrum?
Sicherungen hab ich kontrolliert, gleich als erstes die beleuchung des Schalters geht auch! jetzt geht auch die grüne Leuchte für die hinteren wieder, läst sich aber nicht ausschalten! Irgendwie spinnt der ganze Schalter, nach mehrmaligen tippen läst sich auch der Spiegel etwas verstellen aber immer noch falschrum, hoffe es ist der Schalter und nich ein Kabelbruch irgendwo.
Glaub ich nicht, dann wär ja nur Rechts/Links vertauscht aber Rechts/Links ist mit Oben/Unten vertauscht und wenn ich auf die Beifahrerseite Stelle geht garnichts, mal sehen ob der neue Schalter das Problem löst, soll morgen da sein. Danke erstmal an alle für die Tips!
ich vermute, dass deine rechte Spiegel einen Stellantrieb von linken Spiegel eingebaut hat (war gewechselt?). Die Stellantriebe sind identisch (kann man umgekehrt rechts-links einbauen). Die sind aber anders programmiert (nur Elektronik im Stellantrieb entscheidet welche, Fahrer oder Beifahrerseite ist).
Linker Stellantrieb (Spiegel-Fahrerseite) ist wahrscheinlich kaputt.
Noch was, ein Stellantrieb bei wandern von links nach rechts (oder umgekehrt), auch um 180 Grad gedreht wird. Danach ALLES stimmt nicht - L/R und auch O/U.
Die LIN Bus Signale (und auch Stromversorgung) in beiden Spiegel kann man mit Voltmeter prüfen. Am Flexband hast du; +12V, Masse (zwei dickere Leiterbahnen) und LIN Bus (dünnere Leiterbahn). Das Flexband vorsichtig "abkratzen" und messen, es geht.
