ABS, 4x4 und Handbremse Warnlampe leuchten
  • kleiner biker
    • 12.05.2012
    • 43
    [E83] ABS, 4x4 und Handbremse Warnlampe leuchten
    ich habe ein kleines oder großes Problem, diese ist Mittwoch zum erstenmal aufgetreten und lässt sich wie folgt beschreiben.
    Ich habe Feierabend steige ins Auto ein und fahre ganz normal los, halte bei meinem Elternhaus an (sind nur drei fahrminuten) lasse das Auto laufen weil ich nur kurz was abgeben wollte dann will ich wieder los Gangstufe eingelegt und wie oben beschrieben leuchten diese drei Lampe auf. Nächsten Morgen alle wieder aus.
    Gestern Abend das gleiche Spiel wieder, heute früh waren sie wieder aus.
    FC- habe ich Auslesen lassen die da wären :
    ABS Steuergerät:
    Verteilergetriebe Funktion Fehlerhaft Fzg. Spezifische Daten
    VTG Steuergerät:
    Stromkreis Fehlerhaft
    und CAN- Funktion Komunikation mit Traktionsystem Fehlerhaft
    Vorher hatte ich keine Probleme mit dem guten.Das Verteilergetriebeöl wurde letztes Jahr gewechselt.
    Ich will Dich nicht narrisch machen, aber bei meinem X3 E83 mit rund 100.000 km war danach die Reparatur des VTG fällig...
    Nutze bitte mal die Suche zum Thema VTG.
    Grüsse aus Masserberg vom 8. Wintertreffen.
      Nach der Fehler Beschreibung her ist die Ursache wohl der VTG-Stellmotor.
      Oder genauer gesagt das bekannte Plastik Zahnrad.
      Gibt schon einige Lösungsvorschläge.
      Wie PoWder schon schrieb, gibt mal Stellmotor oder so ein.
        AW: ABS, 4x4 und Handbremse Warnlampe leuchten
        ABS Steuergerät:
        VTG Steuergerät:
        und CAN- Funktion Komunikation mit Traktionsystem Fehlerhaft ..
        Ich würde auch den Stecker/die Kabel am Verteilergetriebe auf Feuchtigkeit/Korrosion etc. überprüfen. Das gleiche am VTG-Steuergerät, das du am Bodenblech unter der Gepäckraumabdeckung in Richtung der Rücksitzbank findest.
        • kleiner biker
          • 12.05.2012
          • 43
          Danke für die Antworten. Ich werde das weiter beobachten bzw.die freds dazu lesen, weil bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten.
          • Horst-Walter
            • 09.11.2012
            • 12
            Hallo Biker,
            ist das Problem nochmal aufgetaucht?
            Grüße,
            Horst
