Bordcomputer
  • Bordcomputer
    Hallo Leute,
    habe ein kleines Problem mit der Einstellung des Bordcomputers beim FL. Bei meinem FL zeigt die Durchschnittsverbrauchsanzeige des Bordcomputers ca. 0,5 l/100 km zu wenig an. Ich wollte dies heute mit der Anleitung hier im Forum korrigieren, leider hatte ich dabei keinen Erfolg.
    Ich komme bis zum Menü 19 "Log off", wenn ich dann auf das Menü 20 gehe bleibt der Wert immer auf 20. stehen, ohne dass ich in das Untermenü für dei Einstellung komme.
    Evtl. kann mir hier einer helfen, wäre dankbar.
    Gruß Ingo
    lass das doch die Werkstatt machen!
    Oder mach mal einen Reset.
    Bei mir wurde immer zuviel angezeigt.
      Hey, bruster19
      Im Menüpunkt 19 musst Du die wechselnde Anzeige beachten und den S/R-Taster drücken, sobald die Anzeige auf Off steht.
      Dann kommst Du in die Untermenüs und 20.0.
      Wie der MBaetz sagt ist zunächst ein Reset nicht schlecht, der geht auch über das ausführliche BC-Menü. Einfacher ist, kurz den Massestecker von der Batterie im Kofferraum abklemmen.
      Die Funktion wird klar sein, aber der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen:
      wenn Du die BC-Taste am Blinkerhebel gedrückt hältst, dann geht der Verbrauchswert auf Null zurück und zählt in kürzeren Intervallen neu an.
      Regnerische Grüße aus dem Schwarzwald, Christof
      p.s. Anleitung hier: Sonderfunktionen des Bordcomputers
        Nun habe ich mich heute morgen auch mal mit den zusätzlichen Bordcomputer-Funktionen beschäftigt und das gleiche Problem festgestellt wie Bruster19: in Punkt 20 komme ich nicht rein, die Anzeige bleibt bei "20.". Genau das gleiche passiert bei Menüpunkt 14; alle anderen Funktionen gehen.
        Kann es sein, daß diese Funktionen beim Pre-FL irgendwie noch gesperrt sind (mein Xi ist ja schon seit 06/2005 bei mir)? Ich würde ja auch mal den Reset mit Punkt 21 probieren, bin mir nur nicht sicher, was der bewirkt - was wird denn dort alles zurückgesetzt?
        Danke euch schonmal...
          bei dem Reset wird auch nicht mehr zurück gesetzt, als beim "Stromausfall" also z.B. beim Batterie-Abklemmen.
          Das mit dem Menü-Punkt probiere ich später nochmal aus.
          Übrigens: mein Xi ist auch so ein "nostalgischer" Vor-FL Hier im Forum ja fast schon ein Joungtimer
          Gruß, Christof
            Danke Christof!
            Na dann kann ich mich ja mal an den Reset wagen... Muß doch die Verbrauchsanzeige mal etwas an die realen Werte annähern
              So, nun hab ich's auf dem Heimweg (genauer: natürlich vor Beginn des Heimwegs ) nochmal getestet:
              Reset gemacht, Zusatzfunktionen ausprobiert. Funktionieren alle wie beschrieben, außer daß ich noch einen Punkt 1.7 habe und daß ich in 14.x und 20.x nicht reinkomme Also vorerst doch keine genauere Verbrauchsanzeige
              Könnt ihr diese Punkt aufrufen
                Ich fahre eine X3 Bj 04/06 und habe die selben Menüpunkte wie von Dir beschrieben und komme auch nicht in Punkt 20 um die Korrektur der Verbrauchsanzeige vorzunehmen. In der Beschreibung in Tipps, Tricks... ist auch Punkt 15 nicht belegt. Bei mir hat dieser aber 7 oder noch mehr Unterpunkte. Ich fürchte, da hat sich etwas geändert
                In einem anderen Forum (ich glaube aus England) habe ich die Auflistung eines 3er E46 gefunden. Diese deckt sich mit meinem Menü :shock: Nur leider erkenne ich hier keine Möglichkeit mehr, den Korrekturfaktor für die Verbrauchsanzeige einzugeben.
                BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
                nr example description
                1 Car Engine and cluster data
                1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
                1.1 4nnn K-number
                1.2 690236 Cluster Part #
                1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
                1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
                1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
                1.6 Not used
                1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
                2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
                indicators and LEDs to confirm function
                3 SI Data
                3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
                3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
                4 Momentary Consumption
                4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
                4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
                5 Distance Gone Consumption
                5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
                5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
                6 Fuel Level sensor inputs in liters
                6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
                6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
                6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
                7 Temperature and Speed
                7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
                7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
                7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
                7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
                8 Input value in HEX form
                8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
                8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
                8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
                8.3 18C ADC Value outside temperature
                9 Battery
                9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
                9.1 242013+?
                9.2 074_78+?
                9.3 0011+?
                10 Not used
                11 Not used
                12 Not used
                13 GonG Gong Test
                14 Not used
                15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
                1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
                Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
                1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
                16 Not used
                17 Not used
                18 Not used
                19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
                19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
                20 Not used
                21 Software Reset; reset OBC settings
                00 End of test
                Spritmonitor
                  habe eine Frage zur digitalen Geschwindigkeitsanzeige. Besteht die Möglichkeit das diese auch ständig angezeigt wird oder muß diese jedesmal vor Fahrtantritt "freigeschaltet" werden.
                  Ti-ejtsch
                    Hallo Ti-ejtsch,
                    leider muss man es wieder neu freischalten :shock:
                    Gruß Günni
                    Unser Xi
