ZV Fahrertüre
  • [E83] ZV Fahrertüre
    Hallo allerseits,
    wer kennt dieses Problem mit der ZV Fahrertüre:
    Fzg. wird über den Taster am Armaturenbrett im Innenraum verriegelt und wieder entriegelt.
    --> es lassen sich alle Türen mit Ausnahme der Fahrerttür von innen öffnen.
    --> el. Fensterheber funktionieren!
    --> Ein Versuch die Tür über den Aussengriff zu öffen ist auch negativ.
    --> Aufsperren mit dem Schlüssel ebenfalls n. möglich
    Es blieb nichts übrig, ich mußte über die Beifahrertüre aussteigen.
    Beim 2. Versuch dasselbe, aber nach ca. 5 Minuten Fahrt oder Stillstand läßt sich die Türe wie gewohnt öffnen. Als ob eine Art Zeitgeber eingebaut wäre!
    Mein Fzg.: E83 FL, 2007, 2.0D 177 PS
    Bernd
    Möglichkeit 1.
    Das schloss ist eingefroren oder durch die Kälte schwergängig.
    Möglichkeit 2
    Einer der beiden Bowdenzüge ist schwergängig
    Möglichkeit
    Schloss Defekt.
    Lässt sich die Tür normal über das schloss aufsperren?
      AW: ZV Fahrertüre
      Schloss läßt sich normal sperren. Pins reagieren auch, nur die Tür geht nicht auf. Es fehlt auch der gefühlte Widerstand vom Bowdenzug.
      Nach ca 5 Min Wartezeit ist da Phänomen verschweunden und die Tür läßt sich normal öffnen.
      Das Schloss habe ich versucht mit Ballistol zu schmieren. --> leichtgängig.
      Kann man auch den Bowdenzug inc. Betätigung schmieren?
      Ich bin mir nicht sicher ob ein elektrischer oder mechanischer Defekt vorliegt. Kann man das ZV Steuergerät ausschließen?
      Grüsse
      Bernd
        AW: ZV Fahrertüre
        Ich hatte das mal an der hintere Türe, da war es der Motor/pneu. Kolben(?) der ent-verriegelt hat welcher nicht mehr komplett am Stück ausfuhr.
