Schlüssel Neu initialisiert
  • ciaccom
    • 16.04.2013
    • 782
    AW: Schlüssel Neu initialisiert
    Danke - so ist's klar!
    Hier bei mir ist's eher "ländlich" - ich glaube nicht, daß diese Situation eintritt (Diebstahl).
      Danke Twister für die "Übersetzung" - ist zu 100 % korrekt!
      Und das mit ländlichem Gebiet und GLAUBE - Glaube hilft nur in der Kirche - nicht beim Umgang mit Versicherungen...
      Wenn ein SChlüssel fehlt (sollte es den dritten überhaupt gegeben haben) dann ist das DEIN Problem und umgehend zu lösen!
      Ist nur ein gut gemeinter Rat...
        Abgesehen davon steht dir ja der dritte Schlüssel auch zu. Denn ohne diesen ist deine Schließanlage im Auto nicht sicher verschlossen! Den Schaden hast im schlimmsten Fall du.
        Du kaufst ein Haus/Wohnung und bekommst nicht alle Schlüssel. Ist das auch nicht so wild, wegen der ländlichen Gegend? Ich würde an deiner Stelle hierzu den Verkäufer um Nachbesserung auffordern.
        Und auf dem Land gibt es bessere Fluchtwege als in der Stadt... :-)
        • ciaccom
          • 16.04.2013
          • 782
          #34
          Danke für die vielen Hinweise, daß die Sache doch nicht ganz belanglos ist! "Fluchtwege" - ja ..
          Ich war heute vormittag bei BMW: die meinen, wenn die ZV funktioniert, aber der Wagen nicht startbar ist und der andere Schlüssel funktioniert, sei der Chip (nicht der RFID, der andere) im Schlüssel defekt. Beim Steuergerät kommt über die Ringantenne im Zündschluß keine brauchbare Information an, da der Chip nicht ordnungsgemäß funktioniert.
          Der Techniker dort hat den defekten Schlüssel 10-20x auf einen festen Gegenstand geklopft und immer wieder starten probiert. Soll manchmal funktionieren (nun gut, bei einem "Wackler" vllt.).
          Wg. dem 3. kleinen Plastikwerkstattschlüssel haben sie sich keine Sorgen gemacht, der wäre nur zum (manuellen) Aufsperren da.
          Ich hab einen neuen bestellt - ging nur mit Ausweis-, Zulassungskopie (auch wg. Fahrzeugdaten zum Nachmachen) und per Vorkasse - 155 EUR. Der Werkstattschlüssel kostet 45 EUR - hab ich nicht bestellt.
          Die "Schließanlage" als gesamtes System ist natürlich nicht sicher, das stimmt. Ich vermute aber, daß der kleine Schlüssel verloren ging.
          Angeblich haben sie bis jetzt sowas noch nicht gehabt .. aber sie haben auch erwähnt, daß Störquellen/Magnetfelder/etc. sowas verursachen könnten (stand hier auch mal im Forum).
          Wenn ich den neuen Schlüssel habe, müssen beide wieder nacheinander angelernt/initialisiert werden (geht bis zu 4 Schlüssel), die Konfiguration anderer bestehender Schlüssel geht durch das Initialisieren verloren- das steht aber auch schon hier irgendwo im Forum.
          Mit meinem Vorbesitzer wurde vereinbart, daß dieser die Kosten übernimmt.
          Grüße!
          Zuletzt geändert von ciaccom; 17.05.2013, 12:35.
            Mit dem Plastik-Schlüssel kann das Fahrzeug auch gestartet werden.
            Das können sicher die Besitzer des selbige bestätigen.
              Richtig, er wird ja nicht umsonst immer als "Werkstattschlüssel" bezeichnet - was sollte die Werkstatt damit anfangen, wenn sie das Auto damit nicht bewegen könnten?
                Der dritte Schlüssel wird doch auch als Schlüssel für das Portmonaie bezeichnet
                sodass man in einem gutem Hotel den Wagen damit einparken lassen kann, derjenige aber NICHT an das Handschuhfach kommt,..
                früher dachte ich immer,.. das man damit nicht den Kofferraum aufmachen könnte,.. aber das ist ja eher noch von der Key Memory Funktion abhängig...
                • ciaccom
                  • 16.04.2013
                  • 782
                  #38
                  Sorry Leute, bzgl. 3. Schlüssel habe ich mich wohl unverständlich ausgedrückt. Die machten sich in der Werkstatt keine Sorgen wg. diesem, da man zu jedem Auto/X3 hingehen und das Aufsperren probieren muß - nicht so wie mit ZV und einem guten Ohr, um zu orten wo es "Klack" macht.
                  Ich frage nochmal beim Vorbesitzer nach - mach mir wg. diesem Schlüssel aber wenig Hoffnung.
