Problem mit dem PDC.
  • [E83] Problem mit dem PDC.
    Hallo ,
    Seit einigen Tagen ist mir aufgefallen das mein PDC direkt piepst wenn ich es anmache und auch bei der PDC-Taste blinkt das lämpchen .
    Habe versucht op die Sensoren überhaupt noch funktionieren aber tut sich nichts.
    Weiss einer was da los könnte sein ? Sensor kaputt?
    Mfg, Marcus
    Ich mache keine Fehler, ich lerne nur dazu
    AW: Problem mit dem PDC.
    sowas in der Art hatte ich letztens.
    Lt. Aussage vom wurden die Steckverbindungen überprüft und mit Kontaktspray eingeölt.
    Probiers mal
    Planet Earth is blue
    And there's nothing I can do
      Wenn die PDC Leuchte Blinkt hat das System einen Fehler erkannt und wird deaktiviert.
      (Der Piepton ist übrigens etwas höher als der normale)
      Ich würde die Sensoren kontrollieren.
      Wenn das PDC aktiv ist kann man bei einen funktionierenden Sensor ein Pulsieren spüren wenn man den Finger leicht darauf legt.
      Mit guten Ohren kann man auch ein Klicken hören.
      Sollte ein Sensor aus der Reihe tanzen wir dieser wohl der Schuldige sein.
        Ich danke allen für diese Antoworten
        Problem hat sich vom selben gelöst .
        Denk mal war bissl eis im sensor .
        Mfg, Marcus
          Nur zur Info:
          Ein Dauerpiepen kann übrigens auch von INNEN verursacht werden.
          Unter dem Lenkrad vorne steckt in der Verkleidung der vordere Pieper,
          Wenn der Stecker da nicht richtig gesteckt ist,... Wird auch das komplette System mit
          DAUERPIEPEN lahm gelegt....
          Von alleine wird sich dieser Stecker aber in der Regel da nicht lösen, eher wenn vorne einer "gebastellt" hat, z.B beim Umbau auf LED im Fussraum etc.
