Rückfahrkamera möglich BJ2004?
  • Monk
    • 27.04.2013
    • 41
    [E83] Rückfahrkamera möglich BJ2004?
    Habe letztens im Zubehörprospekt für den E83 eine Rückfahrkamera gesehen! Ist das bei meinem modell auch nachrüstbar? BJ 2004 mit Navi Prof! Der Sagt nein, aber man weiss ja nie!?!
    AW: Rückfahrkamera möglich BJ2004?
    Mit Navi Prof ist es auf jeden Fall möglich.
    Wenn du kein Video/TV-Modul hast, ist der original Nachrüstsatz aber leider nicht mehr lieferbar.
    Aber es gibt Alternativen von Herstellern wie Dietz.
    Da findest du unter anderen Themen einiges an Input.
    • Monk
      • 27.04.2013
      • 41
      Habe TV im auto also wirds nicht klappen
      Was ist mit soetwas? ProUser 16231 Rückfahrkamera-Set kabellos, 3,5" Monitor mit 2 Kameras
      Was heisst hier kabellos wirklich? Woher kriegt denn die rückfahrkamera strom?
        Kabellos ist nur die Signalübermittlung zum Monitor.
        • FluX
          • 29.08.2010
          • 28
          Schau dir mal das Foren-Thema
          "Rückfahrkamera nachrüsten sinnvoll?" an. Da wird eindrucksvoll beschrieben, wie du das Kamerabild auf dein Navi-Display bekommst.
          Bzw. das Thema
          "Rückfahrkamera RFK selbst eingebaut.. mit Monitor".
          Da wird auch das "Dietz 1266 Multimedia Interface BMW X3" eindrucksvoll beschrieben.
          Autoradios, Lautsprecher, Subwoofer, Endstufen, Navigationssysteme, Zubehör und mehr günstig online kaufen - caraudio24.de
          Bin auch gerade dabei, mir eine solche Lösung für mein Fahrzeug zuzulegen. Der Vorteil bei den beschriebenen Lösungen ist, dass du eine Kabelverbindung zum Monitor, in diesem Fall dein Navi-Prof hast. Allerdings schlägt die Dietz mit ca. 320 € zu Buche. Dazu kommt noch die Kamera. Da gibt´s allerdings schon super Teile, wie diese hier für 69 €.
          Gruß FluX
            Wenn du das BMW-TV Modul im Auto hast, ist der Eingang söget schon vorhanden!
            Torsten (Tkafire) hat das auch schon nachgerüstet.
            Bei Bedarf kann ich die Pins nochmal raussuchen.
            Micha hat festgestellt das die Module meist nur mit NTSC Kameras richtig arbeiten.
            Das sollte man bei der Bestellung berücksichtigen.
            • Monk
              • 27.04.2013
              • 41
              Hallo, ja ich kann DVB-T TV sehen im X3.
              Bedeutet das, dass ich nur die Kamera an den "Rechner hinten im Auto" anschließen muss ? Das wäre ziemlich praktisch. Ich versuche mich jetzt etwas einzulesen!
                • 5141
                Ja. Ich habe auch am TV-Modul die Kamera angeschlossen. Ist alles ganz einfach.
                Diese Anleitung von Lion hatte ich damals:
                Man kann die Kamera direkt am Videomodul (Pin13, Video+; Pin14, Video-; am weißen 18 poligen Stecker) anschließen.
                Dann muss man nur noch auf den Pin 17 (blauer 18 poliger Stecker) ein Invertiertes (masse geschalten) Rückfahrsignal legen. Das geht ganz einfach über ein Relais.
                Schon hat man eine RFK.
                Zuletzt geändert von tkafire; 04.07.2013, 20:24.
                • Monk
                  • 27.04.2013
                  • 41
                  Und welche Kamera kann man da benutzen? Ohne die Heckklappenöffnung zu "verstopfen"
                  Habe schon dietz genannt bekommen - gibt es noch Besseres am Markt?
                    • 5141
                    Ich habe mir diese hier aus der Bucht geholt:
                    http://www.ebay.de/itm/UNIVERSELLE-R...#ht_3419wt_888
                    Schön klein. Ist auch ein Bohrer dabei, falls Du sie einbauen möchtest. Ich habe sie mit dem Halter zwischen der Beleuchtung und dem Öffner montiert
                    • Monk
                      • 27.04.2013
                      • 41
                      Danke für den Link!
                      gerade im Teilekatalog http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ersing_camera/
                      gesehen, dass die Kamera auch für mein Modell kompatibel wäre
                      Das ist doch die original BMW Kamera oder?
                      Der sagte Nein und hat nichts gefunden im computer
                        Für den X3 ist die original Kamera nur komplett mit Griffleiste erhältlich.
                        Die hat aber 510€ gekostet und ist nicht mehr lieferbar.
                        Daher wirst du wohl zu anderen Teilen greifen müssen.
                        • Technikpoint
                          • 15.11.2015
                          • 10
                          Hallo welches Relais muss ich dazwischen schalten und wie. ???
                          Ja echt keinen Plan kommt das Signal denn nicht einfach vom Rückfahrscheinwerfer?
