Scheibenwaschdüsen für Frontscheibe
  • kstraube
    • 29.05.2013
    • 5
    [E83] Scheibenwaschdüsen für Frontscheibe
    Hallo zusammen ,
    habe folgendes Problem ; bei E83 Bj . 2006
    auf einmal kommt aus beiden Düsen kein Wasser mehr, Heck und Scheinwerfer funktioniert
    ich gehe davon aus, das nicht beide gleichzeitig über dne Jordan gehen daher meine Frage
    a) alle ! Sicherungen kontrolliert , ohne Ergebnis
    b) Pumpen auf Funktion getestet , ok
    c) Stromzufuhr Pumpen getestet , ok
    was ich nicht sehen kann ist der Schlauch für die Wasserzuführung zu den Düsen, er geht seitlich an der Motorhaubenscharnier hoch aber ich sehe nicht, ob und wie man da unter der Motorhaube noch dran kommt.
    hat jemand eine Anregung ?
    AW: Scheibenwaschdüsen für Frontscheibe
    Alle drei Pumpen funktionieren?
    Auf der Haubenunterseite findest du zwei Deckel dahinter liegen die Waschdüsen.
    Achja, ehe ich es vergesse, herzlich willkommen im X3-Treff. Soviel Zeit sollte sein.
    • m.h.aus.n
      • 24.04.2012
      • 280
      Hallo kstraube,
      ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstehe aber sehe ich das richtig dass du einfach beide Düsen auf der Motorhaube meinst? Meine Erklärung dazu wäre simpel: Pumpe defekt - beide Düsen hängen zusammen an einer Pumpe.
      Ich hatte vor einiger Zeit das ähnliche Problem, bei mir ging die vordere Pumpe sporadisch nicht. Sie hat dann zwar gedreht aber nicht mehr gepumpt, das Geräusch war deutlich lauter und die Drehzahl höher als normal. Da die Pumpe für vorne und hinten identisch sind würde ich einfach mal beide gegeneinander tauschen um das Problem einzugrenzen.
      Marcel
      • kstraube
        • 29.05.2013
        • 5
        hallo zusammen ;
        erst mal danke für die Antworten ;
        - die Pumpen hatte ich überprüft und auch miteinander getauscht ,daher Punpen ok
        - die unter der Motorhaube habe ich gesehen, aber für fest gehalten,
        sind die Deckel geklebt ? möchte nichts kaputt machen ;
        mit den besten Gruessen
          Hallo kstraube,
          ich hab noch eine "Idee" zur Eingrenzung.
          Hast Du eine Tiefgarage oder einen trockenen Stellplatz?
          Was passiert wenn Du den "Wasserbefehl" für 20 oder 30 Sek gibst?
          Kommt dann Wasser irgendwo raus gelaufen?
          Dann weißt Du zumindest ob Du nach einer Undichtigkeit suchen musst.
          Wenn kein Wasser kommt aber der Wassertank trotzdem leer wird, dann wird die Suche nicht einfach...
          Wenn kein Wasser kommt und der Inhalt im Wassertank auch nicht kleiner wird, dann hat es doch mit der Pumpe oder Weg dorthin zu tun.
            Hallo kstraube,
            nein, die Deckel sind nicht geklebt, nur eingerastet. Die kannst du einfach abziehen !
            • Joe Kerr
              • 24.03.2009
              • 672
              Unnötiges Vollzitat entfernt.
              ich hatte letztes Jahr so eine Art Algen in dem Sieb unter der Pumpe, da kam auch nichts mehr durch
              • kstraube
                • 29.05.2013
                • 5
                Danke !: Scheibenwaschdüsen für Frontscheibe
                danke für die Anregungen ;
                war jetzt doch die Pumpe , anscheinend hatte sie bei der Originalposition ein Problem , bei Ausbau und Test läuft sie einwandfrei ;
                na ja, wieder was neues kennen gelernt :;
                vielen Dank fürs antworten
