Kennzeichenbeleuchtung ohne Spannung
  • sandra12
    • 09.09.2013
    • 2
    [E83] Kennzeichenbeleuchtung ohne Spannung
    Habe Problem meinen X3 NFL 2008 2.0d.
    Habe vor einen halben Jahr auf eine Led Kennzeichenbeleuchtung umgestellt. von ebay, funktionierte einwandfrei.
    seit gestern funkioniert die rechte seite nicht mehr.
    Aber!!!! LED ok, aber keine Spannung!
    Auch keine Funktion mit orginal Soffitte. Komisch oder????
    Wer kann mir Helfen ???
    Danke im voraus.
    AW: Kennzeichenbeleuchtung ohne Spannung
    Hallo sandra12 und herzlich Willkommen im Forum.
    Eine klitzekleine Bitte - auch wenn das im gleichen Thread einer Begrüssung nicht so schön ist: Die Satzzeichen ! ? bitte einzeln und nicht um Rudel verwenden. Danke.
    Zum Stromproblem: Sicherung für die Leuchten hast Du geprüft?
    Geht denn die vermeintlich defekte "Lampe" auf der anderen Seite? Geht die funktionierende Lampe auf der anderen Seite?
      Ich tippe mal auf Korrosion auf Grund von eingezogener Feuchtigkeit in der Heckklappentaster/Kennzeichenleuchteneinheit.
        Wie Peter schon schrieb, ist gerne die die Platine in der Griffleiste oder die Kabel dorthin Schuld.
        Sicherung kann man ausschließen.
          hi,
          nach 5 Jahren schon Kontaktprobleme, traurig.
            Sowas passiert auch öfters mal wenn man bei der Fahrzeugwäsche mit dem Hochdruckeiniger, mit der Lanze zu dicht ans Fahrzeug geht oder schräg von unten gegen den Bereich Taster/Kennzeichenleuchten sprüht. Da kann dann schonmal Feuchtigkeit eintreten die dann von allein nicht wieder rauskommt.
            • sandra12
              • 09.09.2013
              • 2
              danke an alle, für euere Hilfe.
              Ihr habt recht gehabt, das Problem ist Oxidation auf der Leiterbahn zwischen den beiden Leuchten.
              Muß irgendwie Feuchtigkeit rein bekommmen sein. Das mit einen NP
              50 000€ Auto. Super.
              Reparatur scheint mir zwecklos. Das Teil läßt sich nicht zerlegen.
              Frage?
              Was kostet ungefähr das Teil?
              Oder zahlt das eine Gebrauchtwagen Garantie?
                Zitat von sandra12 Beitrag anzeigen
                Das mit einen NP 50 000€ Auto. Super.
                Ehrlich - ICH KANN ES NICHT MEHR LESEN!
                Denkt denn heutzutage wirklich jeder, daß ein Produkt, abhängig von seinem Neupreis, an bestimmten neuralgischen Stellen niemals auch nur einen klitzekleinen Fehler haben darf?
                X3 NFL 2008 2.0d.
                Bei einem gebrauchten Fahrzeug, von dem man nicht mal weiß, wie der/die Vorbesitzer damit umgegangen ist/sind?
                Vor allem, wenn auch noch selbst etwas an genau dieser Stelle verändert wurde?
                Man, man, man...
                Keine weitere Diskussion darüber nötig, diese gab es hier im Forum schon oft genug.
                  Das mit einen NP
                  50 000€ Auto...
                  Der Spruch ist wirklich ausgeleiert - Wieviel von den 50.000 hast DU dafür bezahlt?
                  Weiter oben hat jemand das Thema Dampfstrahler, Kärcher angesprochen.
                  Kannst Du ausschließen, das IRGENDJEMAND Dein Fahrzeug im Bereich der Heckklappe aus 5 cm Abstand genau damit "bearbeitet" hat?
                  Das könnte den Wassereinbruch erklären.
                  Ist beim Einbau/Anbau der LED-Kennzeichenbeleuchtung jede Dichtung etc. wieder genau da gelandet wo sie hingehört?
                  Auch das könnte eine Fehlerursache sein.
                  Unabhängig davon was dieses Bauteil kostet - ohne wird's teurer oder umständlicher wenn auch die Kofferaumklappe nicht mehr aufgeht...
                    Häufig sind die Streuscheiben undicht oder wurden nach dem Birnen Wechsel nicht korrekt verbaut.
                    Rep. ist möglich, aber erfordert viel fummeln und Basteln.
                    Rentiert sich nur bei Griffleiste mit Kamera, die kosten nämlich fast 500€
                    Diese Kontakt Probleme sind übrigens kein BMW typisches Problem.
                    Viel schlimmer finde ich eigentlich die VW Disco Blinker die gefühlt jeder 2. vor mir hat.
