Nachrüsten der original BMW Rückfahrkamera
  • #16
    AW: Nachrüsten der original BMW Rückfahrkamera
    wie kriege ich raus ob ich ein TV Modul schon drin habe ?
    DVD kann ich schauen aber von TV steht nix da
    weil das TV Modul brauche ich ja für die Rückfahrkamera oder ?
    Gruss Andy
    • #17
      Nöö. Unser F25 hat die Rückfahrkamera, aber kein TV-Modul. Navi Prof. ist "on Board".
      • #18
        hallo
        navi prof habe ich auch
        nur was brauche ich jetzt alles wenn ich die kamera nachrüsten möchte?
        mfg Andy
        • #19
          hab da was gefunden
          ist auf jedenfall nen steuergerät dabei
          EDIT: bitte keine Bilder einstellen, die dir nicht gehören (Copywright)!
          Wenn es dieser Link ist, dann ist der Preis auch nicht ohne....
          http://www.bimmer-tech.net/shop/bmw-f25-2010/park-assist-retrofits/rear-view-camera-retrofit-oem
          Und könntest du bitte auch Gross-und Kleinschreibung und Satzzeichen verwenden bitte. Danke.
          Twister
          • #20
            habe das selbe Problem. F25 Facelift ohne PDC und RFK, mit Navi Business ( 6,5" Monitor ).
            Da mir persönlich das gepiepst stört würde mir eine Rückfahrkamera reichen ( habe im T5 dieselbe Konfiguration )
            Bin auf 2 Lösungen gestossen:
            a) Ampire Videoeinspeisung + x-beliebige RFK
            http://www.ampire.de/VL2-CIC-F.htm?s...=15092&p=15092
            b) Bimmer Tunning RFK
            http://bimmer-tuning.de/index.pl?nac...en_rfk&bmw_f25
            Falls einer die Lösungen kennt oder selbst eingebaut hat wäre ich über Euer Feedback dankbar.
            Alternativen sind natürlich auch gerne willkommen.
            DAnke Siri
            • #21
              bei der Lösung von Ampire steht zwar in der Beschreibung Business mit bei aber es gilt noch zu klären, ob es auch tatsächlich geht. Kauftec und Bimmer Tunning bieten die RFK Nachrüstung nur für Prof an.
              Des Weiteren hat Facelift NBT, also bräuchtest du das hier:
              http://www.ampire.de/VL2-NBT.htm?sho...=27776&p=27776
              Aber auch hier gilt zu klären, ob es auch wirklich mit Business funktioniert.
              EDIT:
              Auch bei Kauftec stand in der Beschreibung die Nachrüstung bei Business sei möglich, auf Nachfrage hieß es, dann doch nicht möglich...
              Zuletzt geändert von bin1; 04.05.2015, 14:14.
              • #22
                Zitat von bin1 Beitrag anzeigen
                ……Aber auch hier gilt zu klären, ob es auch wirklich mit Business funktioniert....
                an dem Thema Nachrüstung einer RFK im F25 bin ich auch schon seit einiger Zeit dran.
                In der BMW Einbauanleitung für den F 25 steht:
                Bei Fahrzeugen mit SA 606 (Navigationssystem Business) ……… muss der Champ2 getauscht werden.
                – oder vielleicht doch nicht? Kann man das eventuell anders programmieren? Hat da jemand Erfahrung?
                Ein Beispiel, man besorgt sich
                Rückfahrkamera 66 53 9 240 351
                Steuergerät 66 53 9 302 256
                Kabelsatz 61 12 2 183 660
                Halter 65 15 9 188 582
                und ein paar Kleinteile, Blechmuttern, Kabelbinder, Schrauben…
                (das ist der preiswerte Weg mit originalen BMW Bauteilen)
                …dann sollte es nach dem Programmieren doch funktionieren, zumindest beim Navi „Professional“.
                Wie aber ist das beim Navi „business“ ???
                Wer weiss da etwas Genaues?
                Grüße von Carlo
                • #23
                  Bei mir ist es Zeitlich im Moment sehr angespannt, eventuell schaffe ich es morgen oder übermorgen die Codiermöglichkeiten bezüglich RFK anzuschauen, entsprechende Schalter habe ich gesehen. Die Frage ist dann natürlich ob der Champ einen entsprechenden Eingang hat...
                  Kannst du mir bitte die Einbauanleitung zuschicken? Hilft eventuell bei Recherche.
                  • #24
                    ...Kannst du mir bitte die Einbauanleitung zuschicken? Hilft eventuell bei Recherche.
                    mach ich doch gerne, geht aber nicht
                    leider Fehlermeldung - Dein Postfach ist voll
                    ich bekomme die F25 eba hier nicht übermittelt. Schicke ich Dir gerne als mailanhang.
                    Dazu kurz ne mail von Dir an
                    Carlostoe ätt geeh ämm ickss.de
                    Zuletzt geändert von carlostoe; 10.05.2015, 18:41.
                    • #25
                      Postfach geleert und Email ist raus. Danke!
                      Edit: Vielen Dank alles bekommen.
                      Das mit dem Champ 2 Tausch finde ich seltsam, beim cic mid gibt es auch Ausführungen mit und ohne RFK, dennoch muss es nicht getauscht werden. Ich schau mir das ganze Life an...
                      Zuletzt geändert von bin1; 10.05.2015, 21:27.
                      • #26
                        Sorry, bin letzte Woche nicht dazu gekommen. HU und Urlaub sind da zwischen gekommen. Ich versuche es dieses WE.
                        • #27
                          Danke,
                          Grüße von Carlo
                          • #28
                            Heute bin ich endlich dazu gekommen, es mir anzuschauen. Die entsprechenden Schalter sind da, ob es ausreichend ist diese einfach zu aktivieren kann ich leider auch nicht sagen, das müsste man ausprobieren...
                            • #29
                              .......... das müsste man ausprobieren...
                              Danke bin1.
                              Da werde ich wohl das Risiko eingehen müssen und die originale RFK Nachrüstung "auf Verdacht" installieren und ausprobieren - um evtl. einen Haufen Geld in den Sand zu setzen.
                              Im WWW und gerade auch bei den bimmerfreudigen Amis habe ich bisher noch nichts gefunden, was auf die erfolgreiche Installation einer originalen RFK in Verbindung mit dem Navi business hinweist.
                              Halbheiten und angefangene threads mit postings von Leuten die behaupten sie können es, gibt es einige im Netz. Jedoch keine funktionierende Lösung.
                              Die im Netz von Profis angebotenen Lösungen werden zum Teil als original bezeichnet, verwenden nach meiner Kenntnis aber nicht das BMW Steuergerät 66 53 9 302 256 und den BMW Kabelsatz 61 12 2 183 660 und speisen das Videosignal der Kamera nicht in das Champ ein, so wie im Original. Sie schleifen das Signal in die Leitung vom Champ zum Monitor ein. Jedoch sollen dabei auch die lenkwinkelbezogenen Hilfslinien mit eingeblendet werden, so (oder so ähnlich) wie im Original.
                              Soweit meine bisherigen Erkenntnisse. Wer mehr oder noch genaueres weiß - bitte korrigieren.
                              Nur einer -Freebiker007- hat es bisher geschafft im F25 eine originale RFK - jedoch bei dem Navi professional - nachzurüsten und seinen Einbau, mit den diversen Stolpersteinen, beschrieben.
                              Gruß Carlo
                              • #30
                                Gruß Carlo
                                Hast du mal einen Link dazu? Vielleicht finde ich da noch ein
                                paar Hinweise.
