Hallo
Bei meinem X3si stellen sich die Xenon nicht mehr selber ein. Die Xenonreinigung geht auch nicht. Und die Heckscheibendüse tuts auch nicht mehr. Bei Betätigung liegt keine Spanung an der Pumpe. Geht das ganze vielleicht über ein Relais? Oder hat jemand noch andere Ideen?
1.) Funktionieren die Waschdüsen Frontscheiben?
2.) Kann etwas eingefroren sein? (Wohnort steht nicht im Profil)
3.) Welches Baujahr und wieviel Kilometer hat Dein E83 auf dem Buckel?
4.) Gab es schon einmal einen Defekt an der Wisch-Wasch-Anlage?
Wenn Du die Forensuche benutzt findest Du Schaltpläne, die Deine Relaisfragen beantworten könnten.
Ich meine auch gelesen zu haben, daß es zwei Pumpen gibt - bin mir aber nicht sicher.
Die Xenoneinstellung läuft über einen Sensor und einen Stellmotor - das hat mit dem Wasserproblem meines Erachtens nichts zu tun.
Wirf mal mehr in den Trichter oben rein, dann kommt was brauchbares unten raus.
Suchen helfen kann ich gerade nicht, bin im Büro...
Danke für die schnelle antwort.
Einfrieren kann man ausschließen.
Bj.01.2007. ca. 120.000km
Vorderscheibenwasser funktioniert.
Es sind 3 Pumpen.
Es war schon mal eine Pumpe defekt.(getauscht-OK)
vorne betätigen=12V, hinten betätigen =0V. gemessen an den Pumpensteckern.
Jetzt schaue ich mal nach den Schaltplänen.
Zuletzt geändert von Maniacmanni; 09.12.2013, 11:48.
Die Sicherung sind 49, 52, 59 für die Scheibenwaschanlage und Sicherung 51 für die Scheinwerferreinigung.
Die Scheibenwaschpumpe hinten wird, meine ich, über das Intervallmodul hinten angesteuert. Scheibenwaschpumpe vorn und für Scheinwerfer über das Grundmodul.
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
Danke.
Wegen dem Intervall konnte ich nichts messen! Eine Pumpe war defekt. Getauscht-OK.
Jetzt warte ich noch auf den Sensor für die Leuchtweitenregulierung.
Melde mich.
Hi
Ich habe den Sensor für die Leuchtweitenr. durch einen gebrauchten ersetzt.
Leider tut sich nix. Muß man da etwas beachten oder so?
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Wodurch hast du die Funktionslosigkeit der Scheinwerferniveauregelung festgestellt?
Beim Licht einschalten merkt man nichts. Die Stellmotoren fahren schon bei "Zündung ein" die Positionen ab.
Wenn du einen Lichtsensor verbaut hast und der Lichtschalter auf A steht dann sieht man es beim Motorstart.
Die Ausbeute ist halt nur noch ca. 2m. Ich habe es ja vorher auch immer gesehen. Wie die Xenon sich justiert haben. Und jetzt? Ich explodiere gleich.
Auch noch so kurz vor dem Winterurlaub. HELP
Bei einem defekten Höhenstandssensor fährt die LWR die SW nach unten und dort bleiben sie um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Sind die gebrauchten Sensoren auf Funktionsfähigkeit geprüft worden? Wie siehts mit Steckern und Kabeln aus? Ansonsten fällt mir nur das Lichtschaltzentrum als Ursache ein, Ist der Fehlerspeicher ausgelesen worden? Da werden sowohl Fehler im Bereich der Höhenstandssensorik als auch des Lichtschaltzentrums abgelegt.
