In der BA ist das Piepen in Verbindung mit einem zu niedrigen Motorölstand genannt. "Die Motorölwarnleuchte leuchtet nach Abstellen des Motors gelb auf. Zusätzlich ertönt ein Signal. Motoröl bei nächster Gelegenheit nachfüllen".
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
danke für die Rückmeldungen. So war eben am Auto. Wenn der Lichtschalter auf off steht piept es nicht mehr. Das kommt davon wenn man sich auf die Aussage einer Frau verlässt
schau mal nach ob deine Nebelscheinwerfer oder Nebelschlußleuchte eingeschaltet sind.
Wenn du deinen Lichtschalter auf Auto stehen hast und eines von den beiden oben genannten ist mit an kommt beim Schlüssel abziehen ein kurzer Beep.
