Bei Zündschlüssel raus --> piep?
  • mantu
    • 08.01.2013
    • 107
    [E83] Bei Zündschlüssel raus --> piep?
    seit zwei Monaten fährt meine Frau einen X3 2.0d 150PS bj 08/2006.
    Beim herausziehen des Zündschlüssels piept es kurz im Auto. Weis jemand was das bedeutet?
    Weiterhin ist mir aufgefallen das beim öffnen des Fahrzeugs via FB die Blinker nicht blinken. Ist das normal?
    Würde mich über eine Rückmeldung freuen-
    VG
    #Mantu
    AW: Bei Zündschlüssel raus --> piep?
    Hallo mantu,
    "Blinken beim Öffnen" ist eine Einstellung das Car- und Key-Memory.
    Das kann Dir der einstellen.
    Der eine macht's für Kaffeekasse, der andere rechnet den Arbeitsaufwand ab. Vorher fragen hilft vor Überraschungen.
    Der "Piep" beim SChlüsselziehen sagt mir irgendwas, macht aber gerade nicht klick.
    Verriegelt sich Dein Fahrzeug automatisch beim Anfahren?
    Dann könnte das der Hinweis sein, daß die Türen noch zu sind.
    Ist das Licht noch an? Das wäre natürlich zu einfach...
    Temperaturwarner kommt glaube ich beim Start, nicht beim Fahrtende.
    • mantu
      • 08.01.2013
      • 107
      Danke für die Rückmeldung. Habe nächste Woche ein Termin beim (VTG Ölwechsel). Werde dann nach dem Blibken beim öffnen Fragen.
      Nach der Fahrt und Parken ziehe ich den Zündschlüssel raus. kurz nach dem rausziehen piept es im Auto.
      Nein das Auto verschließt die Türen nicht automatisch beim losfahren
      • mantu
        • 08.01.2013
        • 107
        Licht an ist es auch nicht. habe schon auf off gehabt und auf Automatik. beim schlüssel ziehen piept es.
          Das ist irgendeine Warnmeldung vom BC. Fehlendes Wischwasser, Öl, Kühlwasser oder so. Leuchtet da was im Display?
          • mantu
            • 08.01.2013
            • 107
            alle Flüssigkeiten (Motoröl, kühlwasser und Wischwasser) sind immer auf max.
            In der Instrumententafel leuchtet nichts.
            Habe das kleine Navi mit BC. kann man da was rauslesen?
            VG
              In der BA ist das Piepen in Verbindung mit einem zu niedrigen Motorölstand genannt. "Die Motorölwarnleuchte leuchtet nach Abstellen des Motors gelb auf. Zusätzlich ertönt ein Signal. Motoröl bei nächster Gelegenheit nachfüllen".
                Hier gibt es was zum Car Key Memory... http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=157
                Ich kenne das Piepen auch nur als Lichtwarnung bei Schalter auf Auto oder An. Hast du eine Alarmanlage verbaut?
                • mantu
                  • 08.01.2013
                  • 107
                  danke für die Rückmeldungen. So war eben am Auto. Wenn der Lichtschalter auf off steht piept es nicht mehr. Das kommt davon wenn man sich auf die Aussage einer Frau verlässt
                  Vielen Dank
                    Bei der Lichtwarnung piept es mehrmals. Bei Warnungen über den BC wie z.B. beim Ölmangel pieeeeept es nur einmal und dafür etwas länger.
                    • Hyacinth
                      • 06.02.2012
                      • 180
                      @ Mantu, Du hast bestimmt die Frage nicht korrekt gestellt.
                      Heinz
                        "Du, da ist was, das war noch nie"
                        • Boss200
                          • 12.09.2010
                          • 22
                          schau mal nach ob deine Nebelscheinwerfer oder Nebelschlußleuchte eingeschaltet sind.
                          Wenn du deinen Lichtschalter auf Auto stehen hast und eines von den beiden oben genannten ist mit an kommt beim Schlüssel abziehen ein kurzer Beep.
                          Gruß Georg
                          • mantu
                            • 08.01.2013
                            • 107
                            tja, man(n) sollte den Frauen nicht vertrauen
                            jetzt geht das Auto nächste Woche zum um das VTG Öl zu wechseln und Steuergerät zurück setzen.
                            Das AGR will ich demnächst noch rausholen und reinigen (in der Hoffnung das alles sauber ist)
                            tolles Forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
