Test-Menü
  • Ludwig47
    • 07.11.2009
    • 152
    [E83] Test-Menü
    beim Zeitumstellen bin ich zufällig in ein __test-Menue gekommen.
    Was steckt hinter den Zahlen?
    __1._ / __test
    __1.0 / _11973
    __1.1 / __4539
    2_1.2 / 345.158
    __1.3 / 082217
    __1.4 / __1810
    1_1.5 / 11_110
    __1.6 / C5 0_0
    __1.7 / 20__05
    und bei
    __2.0 gehen alle Anzeigen im Instrument an und die Zeiger gehen auf Maximum.
    Sind da wichtige bzw. interessante Zahlen dabei?
    Gruß Ludwig
    AW: Test-Menü
    Siehe hier:
    Ideen, Wünsche und Inhalte bitte per PM an Dantho, PoWder oder rs969
      AW: Test-Menü
      Hallo Ludwig,
      da bist du in das Geheimmenue geraten.
      Ich sehe daraus, daß dein Xi in der 18. KW 2010 produziert wurde (Menuepunkt 1.4).
      Hier mal alle Menuepunkte im Überblick :
      Menu 1: Fahrzeuginfomationen
      - Menu 1.0 Fahrgestellnummer
      - Menu 1.1 K-Zahl Tachokombi
      - Menu 1.2 BMW Teilenummer Instrumentenkombi
      - Menu 1.3 Codier/Diagnose/Busindex
      - Menu 1.4 Herstellungsdatum Fahrzeug (Format: KW/J)
      - Menu 1.5 Hardware-/Softwarestand
      - Menu 1.6 Einspritzstatus / Zylinderzahl / Motorfaktor
      Menu 2: Instrumentenkombi-Test
      Menu 3: Serviceintervallanzeige Informationen
      - Menu 3.0 Serviceintervall Grundlage Berechnung in Liter
      - Menu 3.1 Verbleibende Tage bis zur Inspektion
      Menu 4: Verbrauch
      - Menu 4.0 Momentanverbrauch Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
      - Menu 4.1 Verbrauch Liter/Stunde
      Menu 5: Reichweite
      - Menu 5.0 Durchschnittsverbrauch Liter/100km als Basis für Reichweitenberechnung
      - Menu 5.1 Momentane Reichweite in km
      Menu 6: Tank Informationen
      - Menu 6.0 Tankinhalt links/rechts (234123 = 23,4l linker und 12,3l rechter Tank)
      - Menu 6.1 Gesamt-Tankinhalt
      - Menu 6.2 Tankinhalt Anzeige Tankuhr
      Menu 7: Motor/Geschwindigkeitsinformationen
      - Menu 7.0 Momentane Kühlmitteltemperatur
      - Menu 7.1 Momentane Aussentemperatur
      - Menu 7.2 Momentane Drehzahl Motor
      - Menu 7.3 Momentane Geschwindigkeit
      Menu 8: Werte aus Menu 7 in Hex-Format
      Menu 9: Bordspannung
      - Menu 9.0 Momenane Bordspannung in Volt
      - Menu 9.1 - 9.3 nicht belegt / unbekannt
      Menu 10.0 Ländercodierung
      Menu 11.0 Einheitencodierung
      Menu 12 nicht belegt
      Menu 13.0 Test des Bordcomputer Gongs
      Menu 14 Fehlerspeicher
      - Menu 14.1 - 14.4 Sofern kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist, sollte 000000 da stehen.
      Menu 15 - 18 nicht belegt
      Menu 19: Verriegelung Menüs
      Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
      Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
      Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
      Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
      Menu 20: Korrekturfaktor Verbrauch
      - Menu 20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
      - Menu 20.1 Einstellung 10er Stelle
      - Menu 20.2 Einstellung 100er und 1000er Stelle
      - Menu 20.3 Speichern und Anzeigen des eingestellten Werts.
      Formel für die Berechnung des Korrekturfaktors:
      Angezeigter Verbrauch nach BC / Ermittelter tatsächlicher Verbrauch = Korrekturfaktor
      Menu 21: Reset
      - Menu 21.0 Software-Reset, entspricht in der Wirkung dem Batterie abklemmen
      Edit : Dennis war schneller.
      Zuletzt geändert von pewoka; 21.12.2013, 00:53.
        AW: Test-Menü
        Aber du hast dir mehr Mühe gegeben
        • honi2007
          • 14.11.2013
          • 49
          AW: Test-Menü
          wow, da tun sich ja ganz neue Möglichkeiten auf.
          Gibt es so ein "Geheim"-Menü auch im F25 ?
          Danke vorab & viele Grüße,
          Honi
          Vorstellung unseres X3: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...655#post176655
          Aktueller Verbrauch:
            AW: Test-Menü
            Schau mal hier. Vom iPhone aus sind die Moeglichkeiten des Verlinkens eingeschraenkt.
              AW: Test-Menü
              Danke Denis,
              genau so geht's. Ich hab damit meinen Korrekturfaktor für den Verbrauch richtig eingestellt.
              • Der Schwabe
                • 21.07.2013
                • 13
                AW: Test-Menü
                Hallo zusammen und ein Gutes Neues Jahr.
                In der Erklärung der Menüs heißt es Punkt 15 - 18 nicht belegt,
                bei mir steht aber im Menüpunkt 18 90306 .
                Was kann das bedeuten ?
                Vielen Dank für eure Antworten.
                Gruß Thomas
                  AW: Test-Menü
                  Das sind Daten für die es keinen Aufschlüsselung gibt.
                  Evtl. Rohdaten oder Entwicklungsdaten.
                  OT:
                  Sachen die man nicht braucht, genauso wie die Seriennummer auf dem Kondom.
                  Wo die steht? Da muss man es ganz ausrollen
                  • Der Schwabe
                    • 21.07.2013
                    • 13
                    AW: Test-Menü
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Dachte schon habe ein Auto das anders ist als die anderen .
