Fenster,-Spiegelstreik!!!!!
  • bigd
    • 20.03.2014
    • 7
    [E83] Fenster,-Spiegelstreik!!!!!
    Hallo Leute!!!
    Bin neue bei Euch... Fahre der Zeit einen E83, der mir ein bisschen Ärger macht!!!
    Die Funktionen vom Fensterbedienelement sind abwesend)) d.h. ich kann von der Fahrerseite aus nix bedienen. Keinen Fenster, keine Spiegel...
    Ich habe mir überlegt das ganze Element zu tauschen.. Problem ist, dass ich kein Gebrauchtes finde, das die Anklappfunktion hat, wie mein kaputtes Teil..
    Was ich fragen wollte ist, kann ich so so ein Teil trotz dem reinsetzen und auf die Anklappfunktion einfach verzichten, oder wird das nicht funktionieren?
    Vielen Dank im Vorraus
  • Hyacinth
    • 06.02.2012
    • 180
    AW: Fenster,-Spiegelstreik!!!!!
    Hallöle
    Auf sowas verzichtet man nicht. Sei froh, das es da ist.
    Beim 86,43 Eu's und Du hast wieder Ruhe. ( vor 2 Jahren )
    Heinz
    P.S. Eine Vorstellung von Dir und dem Xi wäre angebracht.
    • bigd
      • 20.03.2014
      • 7
      Sorry, Sorry!!!
      Heiße Dimitry und komme aus Münster NRW.
      Mein Xi ist einen der Ersten. 3 liter benziner, 150tk gelaufen mit fast vollen Hütte, außer navi alles drin (glaube ich))).
      • bigd
        • 20.03.2014
        • 7
        danke für die Info über den. Ich werd mich erkundigen...
        Aber ob das geht würde ich trotz dem gerne wissen...
          • 5142
          Aber mit dem Schlüssel kannst du die Spiegel noch einklappen? Wenn ja, dann einfach den Stecker von der Bedieneinheit abziehen und es mit dem Schlüssel versuchen
          Gesendet von meinem HUAWEI Y300-0100 mit Tapatalk
          • bigd
            • 20.03.2014
            • 7
            Nein. Da ist leider alles tot!!!
            • michi946
              • 23.10.2013
              • 283
              Mit dem Schlüssel muss man auch erst mal programmieren, sofern es nicht schon programmiert ist.
              Die Fensterheber an den anderen Türen funktionierten, also die Taster?
              Schöne Grüße
              michi946
              • bigd
                • 20.03.2014
                • 7
                Also vorher hat alles super funktioniert, mit dem Schlüssel Auch... Die Tasten an den anderen Türen funktionieren. Ich glaube das liegt an dem Bedienelement an der Fahrertür. Das möchte ich austauschen..
                • michi946
                  • 23.10.2013
                  • 283
                  Besteht die Möglichkeit, dass irgendwelche Kabels defekt sind?
                  Weil die ganzen Bedienelemente sind ja auch nur Taster bzw Schalter und wenn die Masse fehlt oder das Pluskabel iwie kaputt ist, dann geht alles nichts mehr.
                  Weil es ist schon komsich, das von jetzt auf gleich das ganze Panel nicht mehr funktioniert.
                  Schöne Grüße
                  michi946
                    Willkommen im Forum!
                    Ich vermute als Ursache einen defekten Außenspiegel(Spiegelmotor mit Elektronik)
                    All die von dir beschriebene Funktionen laufen über den LIN-Bus.
                    Folgendes vorgehen würde ich vorschlagen:
                    Linken Außenspiegel abstecken und versuchen den Rechten Spiegel zu verstellen.
                    Rechten Spiegel abstecken und versuchen den linken zu verstellen.
                    Ist das beides nicht möglich.
                    Schalter Fahrerseite abstecken und versuchen die Spiegel mit vernbedinung an zu klappen.
                    Alles ohne Erfolg -> Sicherung schon geprüft (F57)?
                    • bigd
                      • 20.03.2014
                      • 7
                      Danke für eure schnellen Antworten!!!
                      Ich fahre morgen mal zum Freundlichen, gucke mal was er sagt...
                        Und ?
                        was sagt der Freundliche ,da müssem wir mal schauen?
                        Hast doch ein paar Lösungsansätze zum Selbermachen bekommen
                        • bigd
                          • 20.03.2014
                          • 7
                          Hab probiert es selber zu machen... Mit dem Schlüssel hab alle Fenster runtergefahren und wieder hoch. Paar Mal hat das gut funktioniert, dann hat es angefangen zu regnen und das Fahrerfenster ist unten geblieben. Ich habs nicht hochbekommen. Alle anderen Fenster laufen hoch und runter. Fahrerseite bleibt wie eingeklebt unten. Hab dann das offene Fenster mit Folie zu gemacht und einen Termin in der Werkstatt gemacht...
                          • x-men
                            • 30.08.2011
                            • 271
                            So ein ähnliches Problem hatte ich auch!
                            Irgendwo hier schon beschrieben.
                            Da passierten ganz komische Sachen ...
                            Nimm den Stecker vom Spiegel links ab!
                            So funktioniert bei mir auch wieder alles, ausser natürlich der linke Spiegel.
                            Wie schon gesagt wurde, da ist ein Modul im Spiegel mit Flachbandkabeln die wohl gern brechen. Jedoch nicht sichtbar.
                            Das Teil kostet ca 180 Euro.
                            Schau sonst mal bei Leebmann24 rein!
                            Viel Erfolg!
                            Gruß vom Andiii
                            • xDrive30d
                              • 11.02.2013
                              • 374
                              Bei mir war es das Breitbandkabel im rechten Außenspiegel! Nach dem ich den getauscht hatte war alles wieder ok.
