2. Schlüssel schließt mit FB nicht ab
  • Iceman80
    • 11.01.2014
    • 166
    [E83] 2. Schlüssel schließt mit FB nicht ab
    vorgestern wollte meine Frau den 2. Schlüssel von unserem Xi ausprobieren und musste feststellen, dass sich der Wagen mit der FB auf- aber nicht abschließen lässt.
    Die Taste für den Kofferraum funktioniert auch nicht. Zuerst dachte ich an schwachen Akku und habe daraufhin diesen Schlüssel 2 Tage benutzt, aber ohne Ergebnis.
    Woran kann das liegen?
    MfG Christian
    AW: 2. Schlüssel schließt mit FB nicht ab
    Eventuell ist der Akku tiefenentladen -defekt.Wie lange ist der nicht benutzt worden?
    • Iceman80
      • 11.01.2014
      • 166
      Das kann ich leider nicht sagen, da ich den Wagen erst seit Ende Januar habe.
      Was mich nur wundert ist, dass ich aufschließen kann, nur der Rest nicht funktioniert.
        • 5704
        Geht das Aufschliessen immer oder auch erst nach einer gewissen "Ruhezeit"?
        Wenn das immer funktioniert vermute ich einen fehlenden Kontakt auf der 2. Taste
          O.k. das hatte ich nicht richtig gelesen....dann sollte der Akku o.k sein.
          Taste "zu" + "Kofferraum" defekt? oder etwas reingelaufen in die FB?
          Anbei mal ein Bild dazu:
          http://www.ebay.de/itm/1998-2004-BMW...item461c5a4eac
          Zuletzt geändert von verso1702; 03.04.2014, 10:24. Grund: Bild der Platine mit den SMD-Tastern
          • Iceman80
            • 11.01.2014
            • 166
            Das Aufschließen klappt immer sofort.
            Genau, "zu" und "Kofferraum" ohne Funktion.
            Uns ist nichts reingelaufen, seit wir den Wagen haben, was vorher war weiß ich nicht. Allerdings war der Schlüssel schon sehr "versifft", ich nehme an Schweiß o.ä..
            Öffnen kann man den ja nicht oder?
              Man kann alles öffnen
              habe ich alllerdings auch noch nicht gemacht aber soll gehen wenn z.B. der Lith.Akku defekt ist.
              • Heiab
                • 13.03.2013
                • 2018
                Ich meine Du solltest nach BMW fahren und den Schlüssel in deren Schlüssellesesystem reinhalten lassen. Dann dürften die Lebensgeister geweckt sein, oder die stellen dabei einen defekt fest.
                Gruss Heiab
                • husqvarna76
                  Gesperrt
                  • 16.02.2014
                  • 61
                  ganz einfach.
                  Autobatterie für 5min abklemmen. Dann Batterie wieder anklemmen und FB neu anlernen.
                  1) ZV per Schlüssel öffnen
                  2) einsteigen und Tür schließen
                  3) Schlüssel kurz in Zündschloßstellung 1 drehen und innerhalb von 5sek.
                  wieder auf Stellung 0 und abziehen.
                  System ist jetzt zur Initialisierung bereit
                  4) am FB-Schlüssel der initialisiert werden soll, die Öffnen-Taste drücken
                  und festhalten.
                  5) Die Verschließen-Taste innerhalb von 10 Sekunden dreimal drücken. Die
                  Öffnen-Taste muß dabei gedrückt bleiben
                  6) Öffnen-Taste loslassen
                  7) Wenn die Zentralverriegelung einmal schließt und sofort wieder öffnet
                  war die Initialisierung erfolgreich. Ansonsten Vorgang wiederholen.
                  Sollen weitere Schlüssel initialisiert werden, mit diesen nach dem selben
                  Verfahren ab Punkt 4 unverzüglich weitermachen.
                    Der o.a. Tip geht natürlich auch erst mal ohne Batterie abklemmen.
                    Hab ich nach "Wiederauftauchen" des verlorenen Schlüssels nach Neukauf eines Ersatzschlüssels mit den jetzt 3 Schlüsseln auch so gemacht.
                    • Franco
                      • 10.11.2013
                      • 234
                      Das Problem hab ich seit gestern auch, allerdings war heute
                      Morgen der Tages km Zähler auf null und die Uhr hat nichts
                      angezeigt, so als ob kurzzeitig der Strom weg war.
                      Gestartet ist er ganz normal.
                      Vllt. Batterie schwach???
                      Franco
                      • Housil
                        • 15.03.2008
                        • 1847
                        Das hatte ich auch schon zwei Mal, das sich durch "Geisterhand" alles auf "0" gestellt hat.
                        Batterie denke ich nicht, wenn ein Diesel (!) problemlos anspringt.
