Wie Mitnahme Fensterheber tauschen E83
  • [E83] Wie Mitnahme Fensterheber tauschen E83
    zwei Tage nach dem Kauf (Privat) hat es den hinteren Fensterheber erwischt.
    Es gab einen lauten Knall und die Scheibe war unten.
    Der Motor funktioniert, Scheibe lässt sich jedoch nicht mehr hoch fahren.
    Habe gestern noch Beiträge durchgelesen und bereits die Verkleidung und den Feuchteschutz abgebaut. Unser BMW-Händler in Kassel hatte zum Glück noch die Mitnahme für links auf Lager.
    Was ich nur bisher aus den Beiträgen nicht raus lesen konnte, wie tusche ich diese weiße Plastikmitnahme? Oder bin ich ganz blind
    Wäre über Hilfe sehr dankbar, würde es so gerne noch heute machen.
    AW: Wie Mitnahme Fensterheber tauschen E83
    Hallo Valentina,
    schön dass es dich/euch in unser Forum verschlagen hat, nicht so schön ist der Anlass dazu. Ein defekter Fensterheber, dies ist ärgerlich aber keine so große Sache.
    In den beiden Threads müsste eigentlich genug Info vorhanden sein um dieses Teil austauschen zu können.
    Den Mitnehmer auszubauen ist einfach, ihn wieder einzubauen dagegen kann etwas schwieriger werden. Das Problem dabei ist die Nase in das Loch der Scheibe zu bekommen. Am besten versucht man dies zu zweit, einer drückt die Scheibe von oben nach unten, der andere versucht die Nase in das Scheibenloch zu bekommen.
    Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
    Ich wünsche euch gutes Gelingen !
      Ja, das stimmt, war sehr einfach zu tauschen.
      ABER: Die Scheibe fährt trotzdem nicht hoch.
      Die Alte Mitnahme war gebohrt und mit nem Winkel um den Draht, was in der Mitnahme fixiert ist verschraubt.
      Jetzt ist das Problem, dass die Mitnahme samt der Scheibe nicht fest am dem Draht ist, das rutscht quasi in der Führung durch.
      So ein Stopper oder ähnliches wäre eigentlich gut, oder habe ich da dochwas falsch gemacht?
        Kann es denn sein, dass ein Stopper, der fest am Seil ist, in die Mitnahme rein geklickt werden muss.
        Und wie finde ich diesen Stopper? Wofür sind die zwei kleinen Federn gedacht?
        Habe eine im Kofferraum gefunden, ich vermute da war ein *Profi* am Werk
        Zuletzt geändert von Sternbaby; 31.05.2014, 14:28.
          Hi, hatte das auch hinten links, ist etwas fummelig, aber geht. Und für 10 € Kosten ist der Schaden ja nicht groß
          Wenn du den in die Scheibe eingeklipst hast, dann hast du das schwierigste schon geschafft. Aber, wie in diesem Beitrag hier auf dem zweiten Bild zu sehen, muss die Nagelstelle im Seil des Fensterheber in den Mitnehmer eingeklipst werden. Sonst läuft das seil ja einfach durch.
          Welche Federn meinst du? Hast du ein Bild?
          -Edit:
          Ah, jetzt verstehe ich. Kann es sein, dass diese Nagelstelle bei deinem Fensterheber fehlt oder lose ist? Vielleicht hatte deshalb der Vorbesitzer den schon fest geschraubt?
          Wenn ja, dann hat du ein Problem. Lösung wäre, eine neue Nagelstelle auf das Seil zu setzen, aber dafür muss der Seil getrennt sein (also am Anfang oder Ende aufschieben). Oder das seil mit einer Schraube (loch in den Mitnehmer vorbohren!) fixieren. Gefahr dabei ist aber, dass das Seil an der durch die Schraube gequetschten Stelle reißen kann!
          Zuletzt geändert von Wolf82; 31.05.2014, 17:50.
            Erstmal ein SEHR GROßES DANKESCHÖN!!!
            Ja, das Seil lief durch, weil diese dickere Stelle nicht eingerastet war.
            Also Scheibe nochmal raus geknipst und diesen Stopper eingefädelt.
            Ich persönlich finde es zugänglicher, wenn der Motor auch ab ist.
            Das Zahnrad darunter hatte auch schon bessere Tage gehabt
            Es funktioniert, und ich bin überglücklich
            LG Valentina
              wir haben einfach die Scheibe vorsichtig in die obere Endstellung gefahren und die Nase war im Scheibenloch.
                Danke für den Tip Ralf,
                ich hoffe ich muss den Tip nicht mehr testen
                  Ich hätte den Tip schon eher geschrieben, aber wir waren im Urlaub.
                    Urlaub vom Forum...wer hat den genehmigt ?
                    Welcher Thomas war das ?
                      Das war kein Thomas, das war meine "Finanzministerin".
