Kontrollleuchte Beleuchtung
  • BellaLada
    • 30.07.2012
    • 90
    AW: Kontrollleuchte Beleuchtung
    Hallo Alex, tausche doch mal die Birne im Kofferraumdeckel aus. Die ist definitiv defekt.
    Von meinem SLK kenn ich das 'Problem' auch (nervt) ... Ich habe auch den Wurm gesucht und wurde bei den Rückleuchten fündig. Alle gecheckten Leuchtmittel funktionieren und trotzdem hast Du die Lampe im Armaturenbrett leuchten ....
    Rückleuchte ausgebaut und die Platine mit den Leuchtmittelaufnahmen genau angesehen. Da gibt es doch tatsächlich eine Stelle an der die Verzinkung 'abgebrutzelt' aussieht. Jeweils RE & LKS am Bremslicht. Alufolie unterlegt und Leuchtmittel wieder eingesetzt.
    Seit der Zeit ist RUHE
    Viel Glück !
    BellaLada
    • johnofgaunt
      • 05.09.2013
      • 13
      Sooo, die Birne für den Kofferraum ist bestellt. Da war doch tatsächlich noch ein Birnchen von der Innenraumbeleuchtung hinüber, auch gleich mitbestellt. Sind Do. da, dann geb ich bescheid, ob es was gebracht hat...
        Hast du die anderen Leuchtmitteln auch überprüft inkl. der Kontakte?
          @johnofgaunt:
          hier ein hilfreicher link bezüglich Lampen im Auto:
          Find the right lamp for your car with the OSRAM Lamp Replacement Guide. Choose your vehicle, the lamp position and find compatible products.
          oder
          Hast du die Lampen extra bei BMW bestellt?
          • johnofgaunt
            • 05.09.2013
            • 13
            Kleines Update:
            Sowohl das Birnchen in der Kofferraumklappe als auch ein übersehenes defektes Birnchen bei der Innenraumbeleuchtung wurden ausgetauscht. Bislang scheint es ein Erfolg gewesen zu sein, das Kontrolllämpchen hat seitdem nicht mehr geleuchtet.
            Drückt mir die Daumen, dass es das war 😉
              Und zwischendurch den Fehlerspeicher löschen (lassen)...
              Danke für die Rückmeldung.
              • johnofgaunt
                • 05.09.2013
                • 13
                Tja, ein Satz mit X...
                Kontrollleuchte hat eben wieder geleuchtet 😩
                  An den von dir getauschten bzw. erneuerten Birnen liegt das auch nicht.
                  Ich hab das Problem auch. Tagelang ist alles gut und ab und an mal die Leuchte.
                  Fehler bei mir im Bereich der rechten Heckleuchte. Beim VFL sind da je Seite 2 Rücklichtbirnen verbaut. 1 Birne auf der re. spinnt ab und an. Die ist auch innen schon etwas dunkel angelaufen. Entweder ist es die Birne oder ein Kontaktproblem am Lampenträger für die Birne.
                  Ich war aber bisher zu faul ne neue Birne zu besorgen.
                  • Heiab
                    • 13.03.2013
                    • 2018
                    Es gibt für den Innenraum LED Sets ,welche wohl legal sind.
                    Evtl wäre das eine Lösung. http://www.benzinfabrik.de/de/led-in...x3-e83-weiss/:)
                    Gruss Heiab
                      Nabend,
                      es muß eine Sicherheitsrelevante Lampe sein....für eine Innenraumleuchte geht die Warmlampe nicht an.Hatte Frank z.B. ja auch schon getestet!
                      @JoG: wenn nicht zu lokalisieren ,einfach warten .Noch leuchtet ja alles
                      Zuletzt geändert von verso1702; 10.08.2014, 19:24.
                      • johnofgaunt
                        • 05.09.2013
                        • 13
                        @verso
                        Ich warte ja schon ne Weile. Das Lämpchen leuchtet schon ein paar Wochen. An und für sich ja kein Problem. Da ich mein Schmuckstück aber verkaufen will und so eine brennende Warnlampe eher ein schlechtes Verkaufsargument ist, hätte ich es gern behoben.
                        Werde wohl mal auf gut Glück die hinteren Lampen austauschen, das bekomme ich noch selbst gebacken. Vielleicht hab ich ja Glück. Muss nur noch rausfinden, wie ich die Rückleuchten demontiere... 😅
                          Da du einen si hast hast du auch ein FL-Modell. Da sind hinten nur die Blink-/ und Bremsleuchten mit Brinen ausgestattet. Park-/Schlußleuchte sind LED.
                          An den äußeren Leuchtenträger kommst du von innen. Da ist eine art Klappe in der Verkleidung.
                          • ciaccom
                            • 16.04.2013
                            • 782
                            [..]Fehler bei mir im Bereich der rechten Heckleuchte. Beim VFL sind da je Seite 2 Rücklichtbirnen verbaut. 1 Birne auf der re. spinnt ab und an. [..]
                            Hier genau das selbe - gleiches BJ. Ist aber VFL.
                            • johnofgaunt
                              • 05.09.2013
                              • 13
                              Wie komme ich eigentlich an die Birnen in der Heckklappe? Muss ich die Verkleidung vom Kofferraumdeckel demontieren?
                                Mach mal die Klappe auf (also die Heckklappe) Da siehst Du die Abdeckungen der Lampen als "Plasitkdeckel". Popel mal mit dem Fingernagel daran herum - schwupp sollten die Lampen frei sein.
                                Die "äußeren" Lampen findest Du auch - schau mal genau hin.
