batterie komplett leer
  • phiri
    • 19.08.2014
    • 6
    [E83] batterie komplett leer
    Hallo, mein X3 stand mehrere wochen und nun ist die batterie komplett flach und ich kann das fahrzeug nicht mehr öffnen. Tipp vom adac -scheibe einschlagen???? X3 Bj 2007 - notfallentriegelung funktioniert nicht... bin für jeden Tipp dankbar!!!
    viele grüße
    AW: batterie komplett leer
    Hallo phiri,
    die Notentriegelung ist doch "mechanisch", oder irre ich mich?
    (Schlüssel mit Bart (!), der im Schlüssel"versteckt" ist)
    Der Weg zum Kofferaum um die diesen ebenfalls mechanisch zu öffnen und an die Batterie zu kommen ist nicht einfach, aber möglich. (Nutze mal unsere SUCHE).
    Alternativ Motorhaube auf (auch mechanisch) und ein Ladegerät dranhängen - Pol und Masse ist ja vorne vorhanden.
      Warum sollte bei einem e83 die tür nicht mechanisch aufsperrbar sein ?
      Das geht doch immer.
      @Thomas, du fährst schon zu lange F25. Der E83 hat einen ganz normalen Schlüsselbart mit Funk im Kopf.
        Zitat von creiko Beitrag anzeigen
        ...zu lange F25. Der E83 hat einen ganz normalen Schlüsselbart mit Funk im Kopf.
        Opps. Stimmt! Aber egal ob der Bart versteckt ist oder nicht, damit sollte es mechanisch auch ohne Batterie klappen, oder?
        Zentralverriegelung, Starten usw. geht natürlich nicht ohne Batterie...
        • phiri
          • 19.08.2014
          • 6
          notfallentriegelung mit dem schlüssel funktioniert nicht - hatte bmw service mobil hier - auch die schlagen vor, die scheibe einzuschlagen kann ich die batterie eventuel über die Buchse 9 der anhängerkupplung laden? motorhaube bekomme ich auch nicht auf
          frustrierte grüße
            Schwere Nuss zum knacken...
            Also laut E83-Handbuch funktioniert die Notöffnung an der Fahrertür. Bei anderen BMW's kenne ich die Notöffnung NUR auf der Beifahrerseite. HAst Du mal beide getestet?
            In der BA geht man natürlich nur davon aus, daß die Funkfernbedieung im Eimer ist und nicht die komplette Stromversorgung.
            Was soll denn das Einschlagen der Scheibe bringen?
            Nach vorne krabbeln um die Motorhaube zu öffnen und die Batterie zu laden?
            Nimm die billigste Scheibe, wenn Du reinkommst...
            Alle anderen Tipps zum Öffnen ohne Schlüssel wird es hier im Forum eher nicht geben... LOL
            • phiri
              • 19.08.2014
              • 6
              die beifaherertür hat kein schloß?? meinst du es könnte über dauerstrom an der anhängerkupplung funktionieren??
              vielen dank für eure antworten
              grüße aus dem rheinland
                könnte gehen wenn da nicht eine Schutzschaltung gegen Tiefenentladung zwischenhängt ist ja Dauerplus.
                Original oder nachgerüstet die Kupplung?
                Gehe mal mit einem elektronischen Ladegerät dran(Unter 10A Ladestrom)dann sollte auch keine Sicherung auslösen....
                  Noch eine Möglichkeit wäre die klassische Öffnungsmethode durch den ADAC
                    wenn's auf der Beifahrerseite kein Schloss gibt, dann nicht...
                    Zum Thema Laden über die Anhängerbuchse kann ich nicht's sagen - mit den Strömlingen im Auto kenne ich mich nicht aus...
                    • phiri
                      • 19.08.2014
                      • 6
                      ok - danke, ich werde es dann jetzt über die anhängerbuchse versuchen....und melde mich dann wieder
                      viele grüße
                      heiner
                        Ist vielleicht nur die Tuer an der Dichtung festgeklebt, oder geht wirklich der Knopf nicht hoch?
                          kann gar nicht glauben das die Fahrertür nur noch elektronisch/elektrisch geöffnet werden kann
                          Deine Türschlossmechanik ist doch bestimmt defekt
                          • phiri
                            • 19.08.2014
                            • 6
                            Guten morgen
                            also - an der Türdichtung lag es nicht, sondern wirklich an der fehlenden Spannung. Ich habe den Schlüssel auf der Ladestation der elektronischen Zahnbürste geladen und dann eben bei Sonnenschein das Ladegerät mit dem Pol Buchse 9 mit Plus und masse an Pol 13 angelegt. Damit war Spannung im Auto und: die Türen gingen auf!!!!!!!
                            Vielen Dank für Eure Antworten, ich bin nur noch froh nicht immer gleich auf die Fachleute von BMW oder adac zu hören, denn das wäre nur teuer geworden.
                            Viele Grüße aus dem sonnigen Rheinland
                            Heiner
                              Klasse!
                              Den Schlüssel auf der Zahnbürstenbasis zu laden hat vielleicht nichts gebracht - die Batterie sollte auch nach längerer Nichtbenutzung fit genug sein.
                              Das mit der Steckdose der AHK ist ein toller Trick. Den werde ich mir für künftige Fälle merken - außer für mich selbst. Ich habe eine elektrische AHK und komme ohne Saft auch nicht an die Dose ran .
                              Danke für die Rückmeldung und jetzt fleissig Batterie laden
