Airbag-Kontrollleuchte brennt
  • ferrismachtblau
    • 24.04.2009
    • 192
    [E83] Airbag-Kontrollleuchte brennt
    Wie der Threadtitel bereits aussagt: Nach dem Start des Motors brennt die rote Airbagkontrolleuchte weiter. Hat jemand damit Erfahrungen bzw. was kann das sein? Stecker abgerutscht, Steuergerät etc? Kann ich ggfs etwas selbst überprüfen?
    Für jeden Hinweis dankbar, bevor ich morgen die Werkstatt anrufe.
    EDITH: Gerade zum Bäcker gefahren, jetzt ist wieder alles normal. Ich bin etwas irritiert, nachdem die Warnleuchte gestern den ganzen Abend auf der Heimfahrt an war ...
    Viele Grüße,
    Zuletzt geändert von ferrismachtblau; 14.09.2014, 08:40.
    AW: Airbag-Kontrollleuchte brennt
    Vielleicht ist die Batterie etwas mau?
    Ab Zündschlüsselstellung 1 wird ein Steuergeräteselbsttest durchgeführt. Vielleicht wurde dieser beim Startvorgang durch zu niedrige Spannung unterbrochen. Ich hatte da neulich auch mal.
    • ferrismachtblau
      • 24.04.2009
      • 192
      Das wäre ein Ansatz - es ist noch die erste Batterie, der X3 ist Baujahr 12/06 ... bislang hatte ich aber keinerlei Schwierigkeiten. Ich werde das Ganze mal beobachten.
      Viele Grüße,
      • Justen
        • 29.10.2012
        • 88
        Evtl sitzbelegungsmatte von Beifahrer sitz kaputt
          Die Batteriespannung würde ich dann grundsätzlich mal checken lassen, die kalte Jahreszeit naht mit großen Schritten :-)
            Meistens liegt es an der Sitzbelegungsmatte des Beifahrersitzes wenn die Lampe mal leuchtet und mal nicht.
            • herbert_r
              • 14.01.2014
              • 171
              hallo,
              bei mir wars der Schleifring. Lasse den Fehler auslesen. damit grenzt du die Fehlerquelle ein.
              Bei mir wars dann der Fahrerairbag. Beim Lagerist habe ich dann gefragt, welches der 3 infragekommenden Teile er am meisten verkaut. Es stand dann 5:1:1 für den Schleifring.
              Herbert
              • ferrismachtblau
                • 24.04.2009
                • 192
                Kurze Zwischeninfo: Die Leuchte hat nur einmal den Fehler angezeigt, seitdem ist wieder alles in Ordnung. Ich hoffe auch, dass das so bleibt.
                Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge, so weiß ich wenigstens, worauf ich achten muss, falls es wieder auftritt.
                Gruß Frank
                • Mootzi
                  • 07.07.2013
                  • 153
                  [OT]
                  Wenn eine Leuchte brennt, dann ist sie kaputt.
                  [/OT]
                  Gruß aus Sachsen-Anhalt.
                  Steffen.
                  • Justen
                    • 29.10.2012
                    • 88
                    Unnötiges Vollzitat entfernt.
                    Muss man das verstehen¿..
                    • ritterh
                      • 13.07.2013
                      • 433
                      Er wollte unbedingt seinen 100 sten Beitrag loswerden
                      Harald
                      • Mootzi
                        • 07.07.2013
                        • 153
                        Dieser Fakt ist mir selbst gar nicht aufgefallen.
                        Aber ein klein wenig Wahrheit steckt auch dahinter.
                        Eine Leuchte, dass sagt der Name, leuchtet.
                        Wenn sie brennt ist sie, wie vieles das brennt, kaputt.
                        Klein wenig Humor vorausgesetzt :P
                        Steffen.
                          Ich habs gleich verstanden :-)
                          Ist genauso wie Schraubendreher, den alle Schraubenzieher nennen
                          • ferrismachtblau
                            • 24.04.2009
                            • 192
                            Jaja, bei uns in Franken brennt die Leuchte halt. Aber wir sind auch das Volk, das Holz nicht auseinander sondern 'zammsägt"
                            Die brennende (sic!) Leuchte hat mich so irritiert, dass ich den E83 verkauft habe - beim F25 hat bis jetzt noch nix gebrannt ...
                            In diesem Sinne
                            Allmächdna und Servus,
